Autor Wątek: Polonez - koncowki drazkow caro a caro plus roznice ??  (Przeczytany 9769 razy)
« dnia: Czerwiec 14, 2006, 01:38:36 am »
daaroo
A drugie pytanie to czy w poldku 95-96 rok jest taki sam tylny most jak w caro plus ?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 15, 2006, 10:02:49 am »
Jeżeli s? bębny to jest taki sam, bo w 1995 były chyba jeszcze tarcze z tyłu.
Końcówki dr?żków te same.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 15, 2006, 11:24:42 am »
Cyneq
Zawieszenie przednie w?skie od szerokiego różni sie tylko _tulej?_ regulacyjn? od dr?żków. Dr?żki s? takie same.
Zawieszenie po 95 roku (zaciski przed osi?) różni się od wcze?niejszego ogranicznikami przy d?wigniach od przekładni i wspornika, ale drazki wci?ż s? takie same.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 15, 2006, 12:16:47 pm »
daaroo
Dzięki Panowie :pub:
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 15, 2006, 12:35:04 pm »
Cytat: "Cyneq#1748"
nie tylko tuleja - drazki roznia sie dlugoscia i to oba
a przynajmniej w Plusie
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 15, 2006, 13:07:49 pm »
bardzo ciekawe ,tylko ,ze przy kupnie drazkow zawsze pytaja ,czy maja byc dluzsze czy krotsze
no i tak kupilem sobie drazki na waski zawias myslac ,ze zalatwi sobie sprawe dluzszymi tulejkami - no i sie okazalo ,ze mozna kupic dluzsze tylejki (jakies do trucka mowil facet - mialem je w reku) ale byly drozsze niz nowe drazki
wiec mam drazki od borka lezace w stanie nienaruszonym i rozwalone od plusa
za dwa tygodnie odkopie temat i wkleje zdjecie obu drazkow obok siebie
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 15, 2006, 13:12:32 pm »
KGB, to czy dłuższe czy krótsze, to chyba chodzi o stronę lewa/prawa, b?d? o drug? czę?ć dr?żka, to co jest mocowane do dr?żka ?rodkowego.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 15, 2006, 13:16:17 pm »
wlasnie nie
oba drazki wystepuja w 2 dlugosciach
jezeli ktos ma dluzsza tuleje to mozliwe ,ze oba krotsze mozna tym polaczyc ,ale ja mam plusa i mam normalna tuleje ,przez co oba drazki sa dluzesz o 10-15mm
i jak sie dowiadywalem to jest wlasnie standard ,a dluzsze tuleje to zadkosc
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 15, 2006, 13:16:31 pm »
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 482
ja wiem jak drazki wygladaja bo były krótsze i dłuzesze z tymze jezeli chodzi o plusa to miał takiej samej długosci i jak ja kupowałem to pisało na opakowaniu FSO PN 94--> a do plusa nie ma innych oddzielnych drazków s? takie same jak w kazdym poldku z szerokim zawiasem , do borków tez mozna załozyc końcówki od poldków z szerokim zawiasem tylko ze trzeba tuleje regulacyjn? zmienic równiez  :smile: pozatym wiekszosc dfów i starszych poldków ma juz końcówki dłuzsze pozakładane  :smile: zreszt? nie wiem czy fabryczne s? jeszcze w sprzedazy te krótsze  :smile:
Pozdrowionka ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 15, 2006, 13:18:50 pm »
Sterciu#1839,
to wlasnie caly czas pisze ,ze sa dluzsze i wcale nie twierdze ze w plusach ,tylko w szerokim zawiasie
a ty beztrosko stwierdzasz ,ze wyjales drazki z waskiego fiata i wsadziles do plusa ,czego nie da sie zrobic bez zmiany tuleji
nie sadzisz ,ze kogos to moze zmylic
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 15, 2006, 13:21:50 pm »
No wła?nie, bo jak ja zmieniałem w 93 (szeroki) i w plusie to były takie same końcówki, a jak mój wuja zmieniał w plusie i robili to w warsztacie, to przycinali dr?żki bo niby były dłuższe.
Jutro obejrze dokładnie wszystkie poldki.
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 15, 2006, 13:43:56 pm »
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 482
Cytat: "KGB"
Sterciu#1839,
a czy ja pisałem gdzies ze tuleji nie zmienałem ?? lub ja zmieniałem bo nie zauwazyłem tego ??  :smile: mówiłem o samych dr?zkach  :smile:
Pozdrowionka ;)
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 15, 2006, 13:57:15 pm »
Cyneq
Panowie, po pierwsze końcówki s? "krótkie" - te najbardziej zewnętrzne, proste, z prawym gwintem które najczę?ciej sie wybijaj?,
oraz "długie" - łamane, z lewym gwintem.
Po drugie nie wykluczam że s? jeszcze inne kombinacje, ale ja znam akurat t? z tulejkami. Tak się skł?da że wci?gu ostatnich 48 godzin miałem oba zawieszenia w ręku.
Po trzecie wreszczie, my?le że ze wzgledu na wielo?ć producentów możliwe s? spore rozrzuty w rozmiarach. Mój dr?żek który wyj?łem różnił się długo?ci? jakie? pare milimetrów, może nawet prawie centymetr od tego który zakładałem. Chociaż w obu przypdakach sporo zostawało do wkręcenia.
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 15, 2006, 16:17:57 pm »
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 482
Cytat: "Cyneq#1748"
Cyneq ale nie wiem jak teraz kiedys były dostepne i montowane końcówki krótkie i długie , krótka jest chyba takiego samego wymiaru ale długa była w dwóch rozmiarach długosci , w Dfie którego  dostałem po powodzi zalanego i mam go do teraz  s? końcówki krótsze te "długie" od tych co my normalnie mamy w poldkach , jako ze w wiekszosci poldków tych starszych juz były wymieniane to pewnie s? juz te mozna powiedziec ustandardowione , ogólnie w poldkach z w?skim zawiasem i szerokim s? takie same końcówki jesli chodzi o długo?c , w waskim zawiasie tuleja regulacyjna jest krótka a w szerokim długa , natomiast w Dfie mam tuleje tak? jak w szerokim zawiasie dłuzsz? a końcówki s? krótsze , ale to s? końcówki jeszcze z t? puszk? (nie wiem jak to okreslić ale sie domyslicie) co kula chodzi , czyli sam przegub końcówki duza , pózniej zmniejszyli i była taka mniejsza pucha. Tamtych końcówek tych krótszych nie widziałem w sklepach od dawna chyba ze jakie? od prywaciarzy s? ale ja zawsze kupowałem fabryke i juz był ten standardowy wymiar.
Pozdrowionka ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 15, 2006, 17:26:12 pm »
"krotkie" tez sa w dwoch wymiarach
jak kupowalem ,to roznica w cenie byla 2pln i koles pytal sie mnie jaka chce
powiedzialem zeby pokazal obie i wzialem na wszelki wypadek dluzsze - powiedzialem ,ze najwyzej obetne troche
i okazaly sie trafione ,bo te krotsze bylyby za krotkie
