Autor Wątek: GSI, wyciek oleju z okolic kolektora dolotowego.  (Przeczytany 11919 razy)
« dnia: Czerwiec 15, 2006, 21:01:54 pm »
Madzia
Wyciek oleju od strony kolektora ssącego, Polonez 1.6 GSI . Czyżby to uszczelka pod głowic??
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 26, 2013, 12:13:34 pm wysłana przez BARTEK#1925 »
problemy z glowica w poldku Madzi
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 15, 2006, 21:09:36 pm »
Guciu1801
jesli pod kolektorem to pewnie tak. To sie zdarza w poldach i wynika z niesymetrycznego rozkladu srub mocujacych glowice.
Wyciek oleju
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 15, 2006, 21:20:06 pm »
Madzia
Dzięki za szybka odpowied?. Problem z uszczelk? mam już 3 raz na 150 ty?, czyżby był krzywy blok? Głowica była planowana przy każdej wymianie uszczelki. Może dać j? na silikon?
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 15, 2006, 21:22:42 pm »
od strony kolektora ssacego ida kanaly w ktorych pracuja laski popychaczy
jak w tym miejscu pusci uszczelka (ktorej szerokosc wynosi 5mm) to olej pryska jak sie patrzy
wystarczy ze troche wciagnie uszczelke ,zazwyczaj po przegrzaniu silnika
jezeli olej mocno sika ,to po zdjeciu glowicy bedzie widoczny wyrazny slad zwichrowania
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 15, 2006, 21:25:49 pm »
Cyneq
Nie straszcie tej Pani.  :mrgreen:
Na pocz?tek proponuję przemy? wszystko rozpusczalnikiem, wł?czyć na troche silnik albo tropche przejechać, będzie widać sk?d dokładnie cieknie.
Może to nie spod kolektowa lecz z pod pompki, a może olej żyga to filtra a potem z filtra w doł?
A najpewniej leci spod głowiczki.
Re: Wyciek oleju
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 15, 2006, 21:26:21 pm »
Cytat: "Madzia"
nie dawaj silikony ,nie nadaje sie do tego
jezeli glowica byla dobrze zplanowana ,to w gre wchodzi bledne zlozenie ,badz przypadek
albo silnik sie przegrzewa
[ Dodano: 2006-06-15, 21:28 ]
Cyneq#1748,
ze co ?
nie zakumalem o co ci chodzi ? jakiej pompki ,przeciez to GSI
Uszczelka pod głowicę (smarować czym? przed założeniem?)
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 15, 2006, 21:29:48 pm »
Madzia
Uszczelka pod głowicę (smarować czym? przed założeniem?) Polonez 1.6 GSI
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 15, 2006, 21:34:47 pm »
z racji plci pewnie zjebow nie dostaniesz ,ale trzeba bylo szukac
w skrocie : niczym nie smarowac
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 15, 2006, 21:36:15 pm »
Madzia
silnik napewno się przegrzewa, bo to jest wersja z klim? i jeszcze dużo je?dzi z przyczepk? 800 kg
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 15, 2006, 21:36:24 pm »
Guciu1801
smarowac nie trzeba. Za to trzeba ja splanowac i odpowiednio odkrecac i dokrecac.
[ Dodano: 2006-06-15, 21:37 ]
Cytat: "KGB"
z racji plci pewnie cenzura nie dostaniesz ,ale trzeba bylo szukac
I tak szacunken, ze Madzia wie, co to jest uszczelka pod glowica :D i kolektor ssacy.
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 15, 2006, 21:39:37 pm »
Guciu1801
to czy sie przegrzewa widac na wskazniku temp, wcale nie musi sie przegrzewac. Niemniej, jesli samochod jest tyrany taka przyczepka, to prawdopodobnie rzeczywiscie silnik dostaje po ... plecach. A ze z klima... fajna wersja. Ja tez chce klime:(
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 15, 2006, 21:40:23 pm »
Cytat: "Guciu#1801"
ale z ciebie niepoprawny erotoman  :P
moglbys scalic tematy
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 15, 2006, 21:44:16 pm »
Guciu1801
czepiasz sie;] Madzia sama wspomniala o tym ssacym kolektorze;]
[ Dodano: 2006-06-15, 21:44 ]
tematy scalone
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 15, 2006, 21:47:51 pm »
Madzia,
a jestes pewna ,ze nie przesilasz silnika ?
jaki styl jazdy preferujesz  ;)  :?:
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 15, 2006, 21:49:58 pm »
ka3or#1818
mam ten sam problem ale nie wiedziałem, czy to z miski olejowej czy z pod głowicy. Poza tym miske olejow? miałem z lewej strony lu?n?, tak, że palcami dokręcałem ?ruby  :eek:
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 15, 2006, 21:51:38 pm »
Madzia
Ok :D  Dzięki wszystkim za odpowiedzi. W srodę biorę się za uszczelkę. Dam cynk, co faktycznie było powodem wycieku oleju.
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 15, 2006, 21:54:52 pm »
a może to poprostu spod dekla cieknie. a nie spod głowicy?? cieknie pod kolektorem (czyli pod łaczeniem rur z głowica) i z drugiej strony po rurami wydechu?? czy cieknie wyżej niż poziom tychże rur wydechu. Ja stawiam na dekiel
co do tyrania nie jest żle jezdziłem 1,5 GLe z tak? przyczepk? niekiedy 120 nie schodziło. silnik dożył 140 ty? od nowo?ci (12tys)na gaziku i mobilu super. Po czym zrobiony był remont bo brał 1,5 l oleju na 1000 wiec nie jest to tyranie dla tego samochodu
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 15, 2006, 21:59:00 pm »
Madzia
Cieknie pod kolektorem ss?cym. Od strony wydechu jest sucho
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 15, 2006, 22:10:54 pm »
Az tak duży jest ten wyciek?? czy silnik poprostu się poci??
No cóż jesli cieknie sporo pozostaje zwalanie głowicy i nowa uszczelka. można j? jedynie smarem posmarować.
OT
 no prosze dziewczyna zna się na samochodach jeszcze troche pomy?le ze ideał <mruga>
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 15, 2006, 22:14:35 pm »
Cytat: "Van#1860"
OT
nom
moje ulubione imie ,jezdzi moim ulubionym samochodem i jest w stanie okreslic gdzie olej wycieka
ciut nie ideal  :love:
