Autor Wątek: Czasami swiecie sie ladowanie  (Przeczytany 6780 razy)
« dnia: Czerwiec 16, 2006, 08:43:08 am »
pluton_14
Witam , co to moze byc bo jak zapale silnik to przez chwile slabo mi sie swieci ladowanie po jakies minucie gasnie , ale za to jak wlacze wentylator nagrzewnicy to znow zaczyna swiecic w kazym momecie , szczotki w alterantorze sa dobre bo niedawno wymienialem .
PZDR Pluton
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 16, 2006, 09:55:27 am »
Kołcz_1906
Ja mam podobny problem, a mianowicei zaobserwowałem to kiedy jad?c w nocy, że przy wł?czonych ?wiatłach delikatnie ?wieci się kontrolka ładowania, w dzień tego nie widać, dodam że co? nawala mi pompa wodna i pasek piszczy, chyba że alternator jest walnięty ale akurat wtedy kiedy jechałem to pasek na pewno sie nie ?lizgał bo nie było żadnego pisku.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 16, 2006, 13:20:57 pm »
Rysiu#1883
tydzień temu wracałem z roboty i miałem dokładnie to samo wymiana diód wzbudzenia pomogła  :D przy okazji kompletne sprawdzenia altka  ;) pozytywnie
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 16, 2006, 13:24:06 pm »
Kołcz_1906
Ile takie diody moga koszotwac????
[ Dodano: 2006-06-16, 13:24 ]
mały OT gdzie kupiłe? szybki na prad????
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 16, 2006, 13:25:11 pm »
Rysiu#1883
Cytat: "Kołcz#1906"
a nie wiem kiedy? na forum kto? podawał cene ale ja za sprawdzenie i wymiane tych diodek dałem 15 zeta więc jest to raczej groszowa sprawa
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 27, 2006, 20:48:07 pm »
gizmo
ja mizlem tak w kwadracie i to byl pasek choc nie piszczal a znow w cc to byly szczotki
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 27, 2006, 21:52:57 pm »
pluton_14
Panowie obczailem ze ladownie mi sie swieci tylko gdy :
- siweca sie stopy
- dziala nagrzewnica
- dziala tylnia wycieraczka
I co wy na to moze gdzies jest spiecie ?
PZDR Pluton
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 28, 2006, 18:59:32 pm »
jankiel
sprawdz ładowanie jak bedzie malo to trzeba szukac dalej
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 28, 2006, 21:29:50 pm »
Russell
Ja się skromnie podł?cze. A mianowicie odpalam pierwsze raz po remoncie silnika, zwarciu elektryki i jej małym pożarku. Wszystko piknie tylko lampka ładowani ?wieci się jak głupia i nie ga?nie...   Mam nadzieje ze to nie diody bo juz do?ć pieniędzy wydałem. moze to ten prostownik co jest z tyłu altka co?
[ Dodano: 2006-06-29, 07:17 ]
No tak............ jakbym napisał że mam golfa i wszystkie poldki wci?gam to by?my juz na pi?t? strone wchodzili, a tak jest jak jest :mrgreen:
[ Dodano: 2006-06-29, 09:20 ]
Dobra młodzierzy.. nie wiecie.... :twisted:   trudno...   stawiam na regulator napięcia.  Jade do samochodu, sam się przekonam. Przy okazji moze dowiem sie gdzie ten regulator jest :mrgreen:
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 29, 2006, 14:10:25 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
Russel, a moze napisalbys co to za poldek? ja przynajmniej nie mam pojecia...  :mrgreen:
swiecaca sie kontrolka ladowania to:
1. skonczone (lub konczace sie) szczotki
2. padl regulator
3. padly diody (dioda) mostka obwodu wzbudzenia lub mostka prostujacego prad dla samochodu
3. zle podlaczona kontrolka
4. uszkodzenie uzwojenia wirnika... itd
mierzyles napiecie ladowania na akumulatorze?
reszta pewnie nie pisze bo tak jak ja mysla, ze w tak popularnych tematach uzycie szukajki nie byloby grzechem...
FSO Car Team
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 29, 2006, 16:45:08 pm »
pluton_14
No napiecie ladowania mam kolo 12-13V pytalem sie mechanika podejzewa regulator prawda to ?
PZDR Pluton
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 29, 2006, 17:06:40 pm »
Cyneq
sprawd? mase w desce i przebicia w okolicy
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 29, 2006, 19:01:48 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
Cytat: "pluton_14#1889"
PZDR Pluton
12-13 to malo.... 14-14,5V jest OK....
moj ostatni regulator posluzyl 1 rok.... potem podawal napiecia od 11 do 17V.... :?
kontrolka raz slabo zazyla sie, czasami mocniej... a czasem bylo OK...
FSO Car Team
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 29, 2006, 21:03:25 pm »
Russell
Osfald,  twoja pozycja nr 4 i 150 zł
[ Dodano: 2006-06-29, 21:18 ]
Cytat: "Osfald"
Tak, zgadza się. szukajka. tylko w szukacje wszystko co ł?czy się z brakiem ładowania akumulatora to lekko ?wiec?ca od czasu do czasu  lampka co w 89 % jest wynikiem padnięcia diodek.   Tematu o regulatorze napięcia nie ma poprostu...   O ci?głym braku ładowania też nie znalazłem choc nie szukałem namiętnie.   A u mnie padło uzwojenie....  na cos takiego szukajka mnie nie przygotowała.   a napięcie ładowania zawsze mierze bo sam mi pomagałe? radami w montowaniu  amperomierza i woltomierza za co Ci serdecznie dziękuje  :mrgreen:  :mrgreen:
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 29, 2006, 22:27:55 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
no ja mam przeciazona pamiec wiec juz nie bardzo wiem komu pomagalem   :oops:  ale juz sobie przypominam  :D
co do wirnika.... jest to bardzo sporadyczne uszkodzenie ale zdarza sie... niestety...
na allegro jest cos takiego za 30zl: http://www.allegro.pl/item112072331_wirnik_alternatora_polonez_pf_125p_zuk_tarpan.html
niestety sam sprzedawca nie reczy za jakosc tego wirnika chociaz niby jest nowy...
wymiana wirnika jest dosc prosta... wystrczy prosty sciagacz do lozysk
FSO Car Team
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 30, 2006, 08:40:47 am »
Russell
Mam ja tutaj tani ?ci?gacz do łożysk.  http://www.allegro.pl/item111196667_mlotek_slusarski_0_1_kg_profesjonalny.html
może też służyć jako wkładacz do łożysk i wiele, wiele iinnych
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 30, 2006, 09:47:19 am »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
laser za 4,5 nie zawsze dobrze wrozy wymienianemu lozysku i powierzchni z ktorej sciaga/nasadza sie lozysko... radze jednak sciagacz... lepszy najtanszy sciagacz niz najdrozszy laser  :mrgreen:
FSO Car Team
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 30, 2006, 14:51:49 pm »
Russell
:mrgreen:
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 06, 2006, 00:38:00 am »
Kołcz_1906
Mama pytanie odno?nie ładowania, bo ostatnio nie zawuważyłem żeby się ?wiciła kontrolka, ale za to cały czas ?witła przygasaj?, tak jakby były przerwy w ładowaniu, co to może być?>?????
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 06, 2006, 07:59:53 am »
pluton_14
Pasek masz dobrze naciagniety????
PZDR Pluton
