Autor Wątek: Dziwne Brzęczenie?  (Przeczytany 7915 razy)
Dziwne Brzęczenie?
« dnia: Czerwiec 29, 2006, 22:11:52 pm »
Pereziarz
Mój problem dotyczy brzęczenia  czegos pod mask? powyżej 3 tysi obr(taki odłos metaliczny).Ostatnio kata wywaliłem i niby przez pewien okres czasu ucichło teraz znów sie pojawiło.Co to może być??Czy miał ktyo? z was taki problem?
Dziwne Brzęczenie?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 29, 2006, 22:15:25 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
mam to samo, mimo iz mam rovera  :?  :?  :? w borewiczu 1.5 tez to mialem. (nie jest to oslona skrzyni, bo to swoja droga brzeczy i to dokladnie przy predkosci 70km/h )
u mnie ten efekt to tak jakby srubki sobie lataly w cylindrach  :mrgreen: skoro jest to w roznych wersjach silnikowych to pewnei cos w skrzyni
to ja, byly Marcin#839
Dziwne Brzęczenie?
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 29, 2006, 22:17:08 pm »
Offline MaciejFSO
  • Wiadomości: 281
A moze zle dokrecona oslona kolektora wydechowego? Tez lubi brzeczec jak jest nie dokrecona.
LPR - liga punk rocka
Dziwne Brzęczenie?
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 29, 2006, 22:18:37 pm »
Pereziarz
Dokładnie taki sam efekt jak z tymi srubkami.A co do skrzyni to nie sadze po dżwięk wydobywa sie z przodu zpod mask.Ale dziwne to jest po przez pewien okres czasu po wymianie kata nie miałem juz tego problemu.Moze jakies resztki w tłumiku sie obsadziły i brzęcza??ale to by było raczej słychac z tyłu samochodu.
Dziwne Brzęczenie?
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 29, 2006, 22:23:07 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Cytat: "MaciejFSO#1830"
w roverze nie ma oslony, wiec skad ten dzwiek by byl u mnie  :smile:
co do dzwieku, to moze sie tylko wydawac, ze idzie spod maski
Dziwne Brzęczenie?
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 29, 2006, 22:37:34 pm »
Offline MaciejFSO
  • Wiadomości: 281
A, ze w roverku tej oslony nie ma to nie wiedzilem! :P Ale to faktu nie zmienia, ze nie dokrecona potrafi brzeczec!  :roll:  :mrgreen:  ;)
Dziwne Brzęczenie?
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 29, 2006, 23:00:27 pm »
Pereziarz
dzieki Maciek sprawdze jutro wszystkie ?rubki:) i te w cylindrach tez;)
Dziwne Brzęczenie?
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 29, 2006, 23:06:27 pm »
Tomasz_atu_plus
u mnie też brzęczy, szczególnie na wybojach :)
próbowałem to zlokalizawać ale podczas jazdy ciężko będzie :)
Dziwne Brzęczenie?
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 29, 2006, 23:16:39 pm »
Meggido
Czasem brzęcz? tłoki w cylindrach jak już za lu?ne s?...
Dziwne Brzęczenie?
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 29, 2006, 23:41:20 pm »
Cycu_E30
Cytat: "Meggido"
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  a przy okazji jest luz na wałku rozrz?du, krzywki sie ocieraj? o obudowe przy większych obrotach :?: :?:  :evil: a tak serio to moze gdzies blacha dotyka ukl. wydechowego ? ja bym na waszym miejscu sprawdzil caly ukl wydechowy najpierw... d?więk sie moze roznowsic i sie wydaje tylko ze to z przodu...  ;)
Dziwne Brzęczenie?
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 30, 2006, 08:04:02 am »
Meggido
Ja piszę z własnego do?wiadczenia. Oprócz tego brzęku od osłony kolektora wydechowego mam jeszcze grzechot tłoków. Ale już niedługo.
Dziwne Brzęczenie?
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 30, 2006, 09:08:17 am »
sebekh
co do tego dzwięku to mogła pekn?ć guma 3maj?ca ktory? z tłumikow bo one często pękaj? i wtedy tłumik ociera o podwocie
Dziwne Brzęczenie?
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 30, 2006, 13:11:21 pm »
Offline MaciejFSO
  • Wiadomości: 281
Cytat: "sebekh"
Mielm cos podobnego, ale odglosu ktory wydobywal sie wowczas nie nazwal bym brzeczniem, a dzwiek ten dochodzil wyraznie z tylu a nie z pod maski. Ale wsio mozliwe - w koncu to Polonez!! :D
Dziwne Brzęczenie?
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 30, 2006, 13:18:27 pm »
Pereziarz
co do tego dzwięku to mogła pekn?ć guma 3maj?ca ktory? z tłumikow bo one często pękaj? i wtedy tłumik ociera o podwocie[/q
Wszystkie gumy całe tmumiki nic nie lataj?.Sprawdzeałem osłone kolektora tez niby dobrze dokrecona.Wydaje mi sie że resztki katalizatora po tłumikach lataja.
Dziwne Brzęczenie?
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 03, 2006, 20:10:50 pm »
Arnold
Mi brzęczała obudowa katalizatora o podłogę, bo kiedy? przejechałem po krawężniku i się podniósł cały wydech. Ale to brzęczało tylko na wolnych obrotach. Łom w dłoń i wydech poszedł w dół :)
[ Dodano: 2006-07-03, 20:13 ]
Co? mi się jeszcze przypomniało - mi co? tak brzęczy jeszcze pod mask? w okolicach 2000 RPM (mam Roverka). To się stało po remoncie głowicy. To raczej nie brzęczy tylko że tak powiem rzęzi. Dokładnie w momencie jak wkręcę go lekko ponad 2000 RPM i puszczę gaz to przy 2000 rzęzi :)
Dziwne Brzęczenie?
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 04, 2006, 12:11:36 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
U mnie w poldoroverku brzeczala ta blacha przed skrzynia. Jak robilem uszczelniacz walu to mimowoli to poprawilem, ale teraz znowu kurde cos pobrzekuje. Dodam ze przy przekraczaniu 3000 obr. Arnold#1910, u Ciebie moze byc to samo.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
Dziwne Brzęczenie?
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 04, 2006, 17:42:59 pm »
Pereziarz
Gdzie dokł?dnie ta blacha sie znajduje??
Dziwne Brzęczenie?
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 05, 2006, 07:22:09 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Nie wiem jak jest w 1.6, ale podejrzewam ze tak samo. Blacha jest przykrecona do dzwona skrzyni od strony silnika. Jak jej nie ma to widac kolo zamachowe.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Dziwne Brzęczenie?
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 05, 2006, 13:59:19 pm »
beton
Możliwie, że ?rubki s? odkręcone. Ale może to rozrusznik , u mnie dzwoni jak na obrotomierzu jest od 2 tys. do 2.5 tys. obrotów.
Dziwne Brzęczenie?
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 06, 2006, 13:06:54 pm »
Pereziarz
A co do tego rozrusznika to byc może to jest prawdas,bo u mnie czasami nie odbije dobrze i zazgrzyta .
