Autor Wątek: Nie chce zapalić na benzynie - ohv gaźnik.  (Przeczytany 7183 razy)
« dnia: Czerwiec 30, 2006, 22:39:52 pm »
adik1203
Witam problem dotyczy poloneza caro 1500 gle.Chodzi o to ze na benzynie nie zapala.Na gazie odpala wporzadku na benzynie niechce,co dziwniejsze ze na holu zapali i jedzie normalnie tylko obroty jalowe troche male ale pozatym ok.Co to moze byc???
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 26, 2013, 12:34:33 pm wysłana przez BARTEK#1925 »
Nie chce zapalic
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 30, 2006, 23:45:41 pm »
marcinmk2
Witam moze byc czujnik polozenia walu korbowego tyle ze w tych modelach (chodzi o silnki) nie wiem czy byly montowane jesli tak to przy rozrzadzie zapewne.Ja mam poldka z silnikiem Rowera i mialem podobna sytyuacje okazalo sie dzieki kolegom z forum ze to wlasnie ten czujnik.Pogrrzeb troche na szukajce tam zapewne cos znajdziesz.Pozdro!
Nie chce zapalic
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 01, 2006, 00:25:56 am »
A czy benzyna dochodzi do ga?nika?
Wiem, moze to głupie pytanie. :?:
Nie chce zapalic
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 01, 2006, 00:39:29 am »
adik1203
Benzyna raczej dochodzi bo w filterku paliwa widze jest tam,jutro popatrze jeszcze dokaldnie czzy dochodzi.a co do czujnika polozenia walu to w tym modelu raczej niema,tak mi sie zdaje przynajmniej.To jest polonez caro 1500 gle z roku 1993
Nie chce zapalic
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 01, 2006, 01:14:21 am »
wrb. witam.  sprawd? dysze wolnych obrotów i dysze główn? paliwa, może przytkane, ?wiece zapłonowe - oczy?ć, ustaw przerwe. palec aparatu zapłonowego - czy nie ma pęknięć. w ga?niku : pływak czy nie dziurawy,  ustaw poziom. zobacz też czy układ rozruchowy daje się uruchomić, sprawd? dyszę paliwow? układu rozruchowego. który? z tych elementów zminił ustawienia lub jest nie sprawny. miłej pracy i powodzenia. w razie czego poszukaj mojego gg. i wołaj.
Nie chce zapalic
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 01, 2006, 10:41:00 am »
Lodówa#1826
mnie ciekawi jak to jest ze twoje auto odpala na tzw. Pych a nie odpala przez kręcenie rozrusznikiem. Przeciez to jest to samo. W tej i w drugiej metodzie silnik kręci. Po za tym tematow tehgo typu bylo juz X.
Nie chce zapalic
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 01, 2006, 21:33:14 pm »
Wykręc dysze i wyczy?c i zapali :)
Nie chce zapalic
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 03, 2006, 16:47:32 pm »
adik1203
hmmm no sprobuje z tymi dyszami poczyscic......tylko  niech mi ktos powie dzie w gazniku mam ich szukac...tzn w ktorym miejscu sa wkrecone w gaznik i czy czy musza byc jakos odpowiednio wkrecone,chodzi mi czy musza byc wkrecone na odpowiednia ilosc obrotow tak jak naprzyklad sruby regulacyjne obrotow
Nie chce zapalic
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 03, 2006, 20:43:08 pm »
wrb. musz? być wkręcone do oporu , ale bez przesady! s? od strony silnika : głowna  na klucz 10  , wolnych obrotów na ?rubokręt.
[ Dodano: 2006-07-03, 20:50 ]
trzeba było na gg.
Nie chce zapalic
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 03, 2006, 21:00:06 pm »
trzeba zwalić puchę filtra wtedy jest wygfodnie. a poznasz jak nic bo sa żółte w siwym kadłubie ;p
Nie chce zapalic
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 04, 2006, 13:58:22 pm »
kan
Sprawd? pomkę paliwa. Przy 1500 pewnie jest jeszcze zwykła.  Albo zaworek zwrotny popuszca albo poychacz jest sklepany i do wymiany. Jeszcze jedn? rzecz? jaka mi przychodzi do głowy to pływak w gaxniku może jest przetarty i go zalewa.
Nie chce zapalic
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 04, 2006, 14:28:07 pm »
Cyneq
Cytat: "Lodówa#1826"
To nie jest to samo ;)
A pomaga ustawienie luzów zaworowych.
Nie chce zapalic
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 05, 2006, 13:49:45 pm »
FSO maniak
Jak sie jezdzi na gazie to cos w komorze plywakowej sie przeciera ze wtedy na benzynie nie odpala ale tak to juz jest. Jak zmienisz gaznik to zaraz znowu sie cos przytrze. Pozdrawiam
[ Dodano: 2006-07-05, 13:50 ]
Popatrz tez dysze malych obrotów i wykrec dyszki paliwa i powietrza. Przedmuchaj.
Nie chce zapalic
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 05, 2006, 14:30:52 pm »
beton
w gażniku odkręć lub dokreć dopływ powietrza, taka mała ?rubka od strony silnika jedyna zamontowana na skos i w głębi ga?nika.
Ewentualnie pływak sprawd? i dysze przeczy?ć.
nalej benzyne bezpo?rednio do ga?nika, tam gdzie s? dysze ,a nie przepustnice.
jak będziesz nalewał to zobaczysz czy działa pompka przy pływaku ale pływak może być dziurawy.
odrazu nia zapali , dodawaj gazu przy nalewaniu
Nie chce zapalic
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 05, 2006, 16:10:32 pm »
Cyneq
Pływak się to nazywa
Ga?nik? zmienia sie pływak a nie ga?nik! 10 zł, 20 minut roboty.
Jak Ci się dziura w kole zrobi to tez cał? fure zmieniasz?
Nie chce zapalic
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 05, 2006, 21:03:58 pm »
FSO maniak
Cyneq racja :)
