Autor Wątek: fotorelacja z monster garage(dużo zdjęć)  (Przeczytany 169216 razy)
« Odpowiedź #200 dnia: Kwiecień 21, 2007, 08:51:56 am »
miałem zamiar zwymiarować sobie suwmiarką rozstaw otworów na śruby mocujące gaźnik do kolektora, ale uszczelka jest maksymalnie prostym rozwiązaniem :wink:
Dzięki za rady. Jak znajde to dam znać :)
« Odpowiedź #201 dnia: Kwiecień 22, 2007, 08:48:35 am »
Hrumak
Hehe od uszczelki to sie zawsze zaczyna ;P
Michal zaczynam powoli myslec o dellorto ;P
« Odpowiedź #202 dnia: Kwiecień 22, 2007, 11:26:46 am »
Cytat: "Hrumak"
Zabic sie chcesz ;P Na poczatek pojedynczy gaznik z przyblokowana 2 przepustnica otwierajaca sie do połowy :P
« Odpowiedź #203 dnia: Kwiecień 22, 2007, 14:00:02 pm »
No witam, to znowu ja.
Właśnie dokonałem pomiarów rozstawu śrub mocujących:
1. w gaźniku polonezowskim rozstaw to 45 mm / 95 mm,
2. w kolektorze sierki otwory są odpowiednio 47 mm / 93 mm.
I teraz nasuwa mi siępytanie czy można posadzić na tym kolektorze gaźnik polda, trochę rozwiercając otwory  mocujące w podstawie? :?:  :!:
Obróbka otworów w kolekorze to już wtedy pestka (oczywiście chodzi o dziurki w podstawie na przelot z gardzieli).
Czekam na opinie ekipy łódzkiego "MONSTER GARAGE" :wink:
« Odpowiedź #204 dnia: Kwiecień 22, 2007, 14:09:16 pm »
Offline davit
  • Wiadomości: 220
BARTEK, myśleliśmy nad tym na początku ale zakupiliśmy kolektor pod gaźnik polonezowski więc daliśmy sobie spokój. Ja na twoim miejscu wszedł bym na forum www.Capri.pl i tam przejrzał ogłoszenia bo te kolektory chodzą w granicach 50 zł a jak dla mnie za tą cene to szkoda roboty pozdrawiam.
Fiat 125p DOHC
Audi S4 C4 2.2 turbo
Chciałbym umrzeć tak jak mój dziadek w kapciach przed telewizorem a nie tak jak jego pasażerowie krzycząc.
« Odpowiedź #205 dnia: Kwiecień 22, 2007, 15:25:45 pm »
Mlody_dnb
ja za swoj tez dalem 5 dyszek i jechalem po niego pod Wawe.Sproboj rozwiercic troche z jednej troche z drugiej i musi pasowac ! :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  u mnie tez tak mialo byc na poczatku.
« Odpowiedź #206 dnia: Kwiecień 22, 2007, 18:35:27 pm »
Za kolektorem rozjerzę się dopiero po majówce (kasa :? ), ale nie ukrywam, że poważnie biorę pod uwagę rozwiert :lol:
A powiedzcie co można z tym gaźnikiem zrobić poza obróbką i poporawką fabryki (według książki o poprawianiu poldzia i opartego na niej artykułu z fiat&furious, który napisał Baracuda). Wcześniej natknąłem się na pomysł Elwooda z wyjęciem gardzieli nr II. A co z rozpylaczem, który wpada w dół po wyjęciu dolnej części gardzieli? :|
« Odpowiedź #207 dnia: Kwiecień 23, 2007, 13:18:32 pm »
Mlody_dnb
z mojego gaznika wyjete sa obydwie zwezki bo jezdzilem tylko na gazie i jak przewiozlem sie sam a pozniej chlopakow ELWOODA i DAVITA  to musze powiedziec i pewnie oni to potwierdza ze moment w ktorym otwiera sie druga przepustnica jest poprostu boski dodajac do tego obrobione kolektory metoda MONSTER GARAGE i glowice ktorej latwo sie obrabia z wiadomych przyczyn to mysle ze bylo warto !
 :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P
« Odpowiedź #208 dnia: Kwiecień 23, 2007, 14:13:40 pm »
Młody, czyli innymi słowy wywaliłeś obie części gardziel (zwężka)+rozpylacz (to co jest od góry z tą rurką w środku :P ) w obu gardziołkach :?: Ja nie nie mogę tego zrobić, bo muszę mieć awaryjną możliwość jeżdżenia na benie :? .
Obróbka kolektora, rozumiem pod tym pojęciem spasowanie kanałów-otworów kolektora dolotowego z głowicą :D
Pozdr
P.S. co sądzicie o tym:
http://www.allegro.pl/item187925856_dellorto_drla_36.html
« Odpowiedź #209 dnia: Kwiecień 23, 2007, 21:26:36 pm »
Cytat: "BARTEK"
 Nie tylko :) - bardzo duzo daje obróbka wydechów- mozna naprawde sporo sciagnac -bardzo duze niedokładnosci odlewnicze  :? . Dolotu nie trzeba ruszac- i tak jest juz bardzo duzy :)  warto jedynie wygładzic jego powierznie gdyz jest bardzo chropowata. Kolektor oczywiscie wyrównac do uszczelki i wypolerowac - opory sa mniejsze. Mozna pokombinowac z podstawkami pod gaznik(brak, 1-3 szt) róznica jest odczuwalna i dobrac w zaleznosci od upodoban :mrgreen:  Jezeli moge cos zasugerowac to szukaj tego kolektora od tanusa GT- ma kanały o równych dlugosciach, duzo wiekszej srednicy i w ogóle jest wykonany duzo lepiej niz od tego webera co masz. Jeden gaznik za duzo nie da, pozatym zamontowac go to spora rzezba :?  Najpierw poszukaj kolektora pod 2 gazniki do pinto a potem gazników- z nimi wbrew pozorą jest najmniejszy problem, a zdobyc kolektor pod gazniki nie jest łatwo- wiem poniewaz na swój do fiata dohc polowałem prawie rok i kupiłem go fartem za 200zł  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
« Odpowiedź #210 dnia: Kwiecień 23, 2007, 21:40:53 pm »
no narazie to zamówiłem uszczelkę dzisiaj pod gaźnik poldkowy (nie pytajcie czemu, to urok Kołobrzegu), odkopałem w szopie na drzewo puche filtra powietrza od poldzia i narazie będzie montaż gaźnika poldowego na kolektor, który siedzi w moim poldku (czyli pod WEBERA fordowego).
W kwestii gaźnika poldowego, to w II gardzieli wyjąć wszystko - tzn. zwężka i rozpylacz? Muszę mieć możliwość jazdy na benie, stąd nie ma mowy o wyciąganiu obu gardzieli :)
« Odpowiedź #211 dnia: Kwiecień 23, 2007, 21:45:43 pm »
Cytat: "BARTEK"
Tak, gardziel 26mm która wyjmiesz z 2 przelotu włóz do pierwszego przelotu zamiast 24mm. Dodatkowo zamien rurki emulsyjne- na pierwszy przelot F30 z drugiego przelotu a na drugi(nie wykorzystywany cokolwiek)
« Odpowiedź #212 dnia: Kwiecień 23, 2007, 21:51:49 pm »
No jutro rano wprowadzę w życie, bo gaźnik leży rozłożony na strychu (wyjętę wszystko z drugiej gardziołki - rozpylacz i gardziel), a montażgaźnika jak dobrze pójdzie to w sobotę :twisted:
Dam znać jak i co
P.S. Koniecznie musimy sięspyknąć na bronka w Czerniewicach w tym roku - mam nadziejęze dotrę :? bo w zeszłym roku nie wyszło-nie dostałem urlopu w firmie :x
« Odpowiedź #213 dnia: Kwiecień 23, 2007, 21:55:00 pm »
Cytat: "BARTEK"
To idz do szefa teraz i powiedz ze musisz miec wolne w lipcu- zawsze to inaczej wyglada niz jak idziesz 2 dni wczesniej jak jest nadmiar roboty  :)
« Odpowiedź #214 dnia: Kwiecień 23, 2007, 22:00:32 pm »
Elwood, ja poszedłem do niego w tej sprawie już w lutym, al;e moje szefostwo prowadzi ośrodek w Rewalu i akurat wypadła zmiana turnusu i doopa :evil:
możesz sobie tylko wyobrazić jak bardzo się wqqr$%^#@em jak się dowiedziałem.
Wyżyłem się na właścicielu BMW 2.0 E30 (padlina dymiąca olejem na niebiesko) i wtedy wrócił mi dobry humorens :twisted:  :P
« Odpowiedź #215 dnia: Kwiecień 23, 2007, 22:05:11 pm »
No to bierzesz L4  :) - u mnie zawsze działa: potrzebuje wolne szefie, nie da rady- cos słabo sie czuje<kaszel> chyba pójde na zwolnienie panie kierowniku  :mrgreen:
« Odpowiedź #216 dnia: Kwiecień 23, 2007, 22:10:24 pm »
U mnie wystarczy, że napiszę podanie o urlop i już (jaka jest dokładna data Czerniewic w ym roku :?: )
« Odpowiedź #217 dnia: Kwiecień 23, 2007, 22:16:55 pm »
14-15 lipca
« Odpowiedź #218 dnia: Kwiecień 23, 2007, 22:18:12 pm »
Fajno, jutro piszę podanie o urlop od 13 do 16 lipca :twisted:
« Odpowiedź #219 dnia: Kwiecień 23, 2007, 22:23:13 pm »
ja biore od 9-16  :twisted:
