Autor Wątek: oswietlenie polda diodami  (Przeczytany 10569 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 05, 2006, 17:43:11 pm »
e_gregor
drucik#1814, mówi się diod a nie diód. Uwierz mi że diody s? również w tablicy zegarów, w radiu, w każdej elektronice...
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 06, 2006, 21:40:25 pm »
drucik#1814
Cytat: "e_gregor"
hmm, no to że? mi teraz dokopał....
nic to, nie zniechęcam się.....
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpień 07, 2006, 12:52:26 pm »
e_gregor
Dodam że diody byłu pod kloszem bez wiercenia, więc przy wyłaczonym ?wiatełku wygl?d?ło to jak seria. Jak ?wieciło to było widać dwa białe silne ?wiatełka na bokach i pomiedzy nimi żółto tl?c? sie żarówkę  :mrgreen:  Fajne było to że montaż radia w nocy nie stanowił wtedy problemu - dobrze że złodzieje o tym nie wiedzieli bo z demontażem pewnie też byłoby pro?ciej ;)
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 07, 2006, 20:23:02 pm »
Pudzian_Puławy
Cytat: "e_gregor"
A ja mam 4 niebieskie diody 5mm moze się jescze dołozy ze 4 ale jak otwieram drzwi to mi pod?wietlenie nóg się odpala i ga?nie razem z podsufitówk?.....A w bagażniku pod pułk? ?a 2 diodowe neonki z 2 diod 10mm ale zmieniam na 2 neony po 4 minimum  diod a jak nie to wiecej żeby bez opornika chodziły...
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpień 08, 2006, 01:19:55 am »
e_gregor
Osobi?cie jako elektronik odradzam stosowanie diod bez opornika, zwłaszcza ze to element kosztuj?cy grosze
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpień 08, 2006, 09:56:07 am »
Pudzian_Puławy
Cytat: "e_gregor"
A dlaczego?? Jesli się poołaczy diody w szereg to bedziemy mieli 12v przy 4 diodach..
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpień 08, 2006, 12:36:23 pm »
Joker
lepiej podlaczyc w szereg 5.....
bo 4 mi sie czesto przepalaly (w simsonie isntalacja 12 v ) :/ znaczy jedna z nich ta na poczatku od plusa
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpień 08, 2006, 12:50:53 pm »
Cycu_E30
mi by sie nie chcialo kombinowac i wolalbym wydac te kilka groszy na opornik , lub przy zamawianiu z allegro opornik do kazdje diody gratis... i oczywiscie przylutowac
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpień 08, 2006, 12:53:30 pm »
Joker
zależy do czego chcesz je użyć.
jeżeli chcesz pod?iwetlić dywaniki z pedałami to lepiej jest szeregowo na listwie podlaczyc 5 niż rownolegle.
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpień 08, 2006, 13:13:22 pm »
e_gregor
Jasne, ale nawet jak łaczysz szeregowo diody to powinien być rezystor. Liczy się go do?ć prosto. Trzeba z?łożyć że I=10mA pr?du wystarcza więc liczymy tak
U = 13V - (ilo?ć diod * ich napięcie przewodzenia)
R=U/I , przy czym I=10mA
Nap. przewodzenia wynosi dla czerwonych około 1,6-1,8V, zielonych i żółtych 1,9-2,1V a niebieskich i białych 3-4V.
Oczywi?cie diody bez rezystora będ? ?wieciły jesli dobierze sieich odpowieni? ilo?ć ale niestety np w innej temp. otoczenia moze sie okazać że ich pr?d drastycznie wzro?nie i ulegna uszkodzeniu. Dioda to nie żarówka i jej jesno? nie zwiększa sie już za wiele przy zwiekszaniu pr?du. Inna sprawa że dla żarówki istotne jest nap. zasialania a dla diody wartosć pr?du - dlatego trzeba dodawać rezystory
Wiem że przesadzam bo LEDy nie majanic wspólnego z bezpieczeństwiem, ale dla elektronika (dla mnie) nie podł?czanie rezystora jest takim błędem w sztuce jak np spawanie połamanych tarcz hamulcowych (było ostatnio na forum link do niezłej stronki z "patentami" w hamplach).
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpień 08, 2006, 21:42:52 pm »
Wydra707
Cytat: "Pudzian_Puławy"
A dlatego, że dioda LED to zupełnie inny element niż żarówka. W przeciwieństwie do niej ma znikom? oporno?ć dynamiczn?. Czyli reaguje gwałtownymi zmianami pr?du na minimalne zmiany napięcia. Gdyby? zrobił tak, jak piszesz, a napięcie w instalacji wzrosłoby do 14,5V (co jest norm? w czasie jazdy), to przez diody popłyn?łby ogromny pr?d i spaliłyby się. Dlatego w szereg dodaje się opornik, który ogranicza pr?d płyn?cy przez układ.
We? też pod uwagę, że napięcie na diodach zmienia się nieco pod wpływem temperatury. Układ z samych diod, nawet gdyby? nie zmieniał napięcia w instalacji, byłby więc bardzo niestabilny.
Je?li masz tylko jedn? diodę z opornikiem, wahania pr?du s? mniej więcej proporcjonalne do wahań napięcia w instalacji i wszystko działa w sposób zbliżony do żarówki. Im więcej diod poł?czysz w szereg, tym większe będ? wahania płyn?cego przez nie pr?du.
Przykładowo, je?li suma napięć na diodach wyniosłaby np. 11V, a na szeregowym oporniku tylko 1V (razem 12V), to wszystko działałoby w miarę poprawnie w stoj?cym samochodzie. Gdyby napięcie w instalacji wzrosło do 14,5V, na diodach byłoby nadal 11V, a cały wzrost odłożyłby się na oporniku (wzrost z 1 do 3,5V). Pr?d płyn?cy przez układ wzrósłby 3,5 raza, a moc wydzielana na oporniku - dwana?cie razy. Diody pewnie by to przeżyły, ale maleńki opornik mógłby się usmażyć. A że oporniki lubi? palić się otwartym płomieniem, gdyby obok był kawałek papieru...
Dlatego projektujcie "na najgorszy przypadek". Tak, aby sobie samochodu nie spalić ;-)
Paweł
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpień 08, 2006, 21:59:42 pm »
e_gregor
No wła?nie tak jak Wydra707 pisze. Kto? kto nie zna się na istocie zjawiska my?li że rezystor jest niepotrzebny. Tak samo mógłby laik powiedzieć po co regulator od?rodkowy w aparacie zapłonowym, po co osłona tarcz hamulcowych, po co bezpieczniki w instalacji itp. Bez tego przecież auto też pojedzie prawda?
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpień 08, 2006, 22:08:50 pm »
Pudzian_Puławy
Cytat: "e_gregor"
A no wydaje mi się że jest rożnica między diodami w szeregu niż diodami z opornikami tak więc bedzie trza mały demontarz....A przy spdakach napięc nie widac tego jak s? oporniczki...
« Odpowiedź #33 dnia: Wrzesień 07, 2006, 19:39:37 pm »
Miłosz
Nie będe za?miecał forum więc pisze ten post
Mam takie pytanie mam podł?czone 6 diod 2 mm niebieskich z opornikiem 820 omów poł?czonych  równolegle i jak podpinam pod czujnik to zamiast zapalać mi sie 6 diod zapalaj? mi sie 4  :x  :x
I porad?cie jak zrobić dobrze by zapalały sie wszystkie  :?:
Z góry dziękuje
Pozrawiam Miłosz
« Odpowiedź #34 dnia: Wrzesień 07, 2006, 20:24:52 pm »
e_gregor
Zasada nr jeden :!: Każd? diodę do osobnego rezystora
« Odpowiedź #35 dnia: Wrzesień 07, 2006, 20:44:28 pm »
Miłosz
ok dzięki spróbuje jutro po południu
pozdrawiam Miłosz
« Odpowiedź #36 dnia: Wrzesień 09, 2006, 08:38:25 am »
marcinmk2
Powodzenia i napisz co i jak!
« Odpowiedź #37 dnia: Wrzesień 09, 2006, 12:06:00 pm »
Arnold
Porada dla założyciela tematu: w Caro pod desk? jest kostka, w której jest cały czas zasilanie. Nie pod stacyjkę, tylko cały czas. Nie wiem jak w starszych ale u mnie w desce z 1996 roku jest. S? tam z tego co pamiętam 4 wej?cia na takie płaskie wtyczki (można oczywi?cie same kable :)) tylko "plusy", masę można wzi?ć z karoserii. Ja mam tam podł?czone 2 neonki diodowe (uruchamiane na wł?cznik) i CD-ROM uruchamiany na przeł?cznik "lotniczy" :D Wcze?niej miałem CD-ROM pod stacyjkę, co mnie bardzo wkurzało, bo nie mogłem sluchać na postoju.
« Odpowiedź #38 dnia: Wrzesień 09, 2006, 13:10:02 pm »
marcinmk2
Arnold#1910 - mozesz objasnic szczegolowo gzdzie sie ta kostka znajduje?
« Odpowiedź #39 dnia: Wrzesień 09, 2006, 13:16:43 pm »
Miłosz
e_gregor#1917,  to prawda co mówiłe? dzięki serdeczne :roll:  :roll:
a P.S.  i polecam każdemu tak zrobić suuuuper efekt  :mrgreen:  :mrgreen:
Pozdrawiam Miłosz
