Autor Wątek: Alternator Rover  (Przeczytany 11349 razy)
Alternator Rover
« dnia: Sierpień 01, 2006, 20:09:53 pm »
LIPIN
Witam mam probielmik dzis rano przy odpalaniu nie zgasla mi lampka ladowania i sie swieci od tamtego czasu ladowanie sprawdzalem miernikiem na akusiu i bylo predz 15v a po odplaeniu 17-18v co jest dziwne kotnrolka ladowania przy dodaniu gazu zamiast przygasac zaczyna swiecic mocniej co sie dzieje z nim?  :cry:
Alternator Rover
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 01, 2006, 22:21:07 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
padaka diód prostowniczych...
  • Jef
  • Czaku
Alternator Rover
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 01, 2006, 23:21:50 pm »
adik1203
tez stawiam na diody prostownicze w altku
Alternator Rover
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 01, 2006, 23:29:26 pm »
Kołcz_1906
To jak jeste?cie pewni że to diody to jeszcze powiedzcie które??? wzbudzenia,prostownicze  dodtanie czy ujemne??? i jakie powinny być oznaczenia na nich, zapytalem w sklepie o diody baba od razu dala mi razem z radiarorem takie okragle lub luzem, i chce wiedzieć czy jest różnica w tych diodach, w alternatorze jest 6 diod okr?głych wymiennych i 3 ktore kupuje sie z radiaotrem bo ponoć to jest niewymienne, 3 okragle sa w obudowie alternatora, zas 3 na osobnym radiatorze, niech mi ktos powie czy sa jakies roznice miedzy tymi diodami w pradach napieciach itp, bo baba mi dala 2 o jednakowym numerku a jedna miala inny numerek i nie wiem czy pomomo roznych nr mozna je zalozyc czy.
jest roznica miedzy alterantorem w rowerze i abimexie????
Alternator Rover
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 02, 2006, 14:34:42 pm »
Pierwsze słyszę aby do rovera były dostępne same diody. Naogół to się wymienia mostek prostowniczy cały....
Alternator Rover
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 02, 2006, 22:36:58 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
dokładnie,nie ma oryginalnych diód do rovera luzem,ale Kołcz#1906, chyba nie doczytał ze chodzi o k16 :)
A diody sprawdzasz pierwszym lepszym miernikiem,tylko musisz je koniecznie rozlutować.
  • Jef
  • Czaku
Alternator Rover
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 02, 2006, 23:20:36 pm »
Kołcz_1906
:oops: fakt niedoczytalem,  ale szybko sie zorientowalem  i nie chcialem mi sie go kasowac bo myslalem ze ktos mi pomoze, zretsza napisalem na koncy czy jest roznica w tych alterantorach
Alternator Rover
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 03, 2006, 19:05:42 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
tak to sa 2 inne alternatory.Rover wyposazony jest w Magnetti Marelli a ohv??
  • Jef
  • Czaku
Alternator Rover
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 13, 2006, 21:55:23 pm »
Arkady
Cytat: "Bocian_s#313"
Bocian  bł?d !!! diody kupuje i wymieniam SAM cena jednej 10 zł.Mogę zregenerować każdy mostek za cenę diód + browar (robiłem to już wielokrotnie a nawet wstawiałem diody radzieckie które były lepsze od oryginalnych) .Mostek 100 zł dioda 10 zł.
Alternator Rover
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 14, 2006, 12:48:44 pm »
Ta ale to chyba nie s? już oryginalne diody. Kiedy? Andrews wstawiał diody od polda ale musiał rozpiłowywać gniazdo na diody. Poza tym 6 diód x 10zł to daje 60zł + robocizna to wyjdzie prawie jak mostek cały...
[ Dodano: 2006-09-14, 12:50 ]
NO chyba że kolega mówił o diodach wzbudzenia to wtedy się zgodzę. Sam płaciłem po 2zł/szt za diody 3A/1000V które s? o wiele lepsze od fabrycznych 1,5A.
Alternator Rover
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 15, 2006, 15:42:14 pm »
Arnold
Jest mostek prostowniczy do Roverka an allegro za 45 zeta.
Alternator Rover
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 11, 2006, 11:29:45 am »
gEntillo
Podepnę się pod temat. Panowie powiedzcie mi łopatologicznie w jaki sposób w rowerku sci?gnać alternator?? Czy da się to zrobić na bez kanału?
Alternator Rover
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 11, 2006, 14:49:31 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Tak. Da sie to zrobic wyciagajac alternator do gory. Najpierw musisz polozyc sie na glebie, popuscic napinacz, odkrecic altka, zdjac pasek i poprosic o pomoc. Druga osoba musi stanac z boku polda, od strony zbiorniczka wyrownawczego, chwycic dwiema lapami za pokrywe walkow rozrzadu i z calej sily ciagnac w swoja strone. Ty w tym czasie musisz tak operowac altkiem zeby wylazl do gory. Operacja jest wykonalna.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
Alternator Rover
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 11, 2006, 19:11:48 pm »
gEntillo
Ok dzięki. Może nawet spróbuje to zrealizować. Ale mam następne pytanie. Generalnie chodzi o to że wł?czyła mi się dioda ładowania. Zakładam więc że alternator kaput lub prawie kaput. Tylko że od wczoraj nadal jeżdżę. NIiezbyt wiele ale jednak. I nadal ma ochotę palić i się kręci. Po wył?czeniu ?wiateł kontrolka jeszcze bardziej przygasa. Wynika z tego że jakie? ładowanie jednak jest. Chyba??? Pytanie brzmi: ile można tak je?dzić? Ja wiem, że jest mało danych. Że nie sprawdziłem jaki jest faktycznie ten pr?d ładowania, o ile jest. Ale po prostu nie mam sprzętu żeby sprawdzić. Więc może podacie swoje do?wiadczenia w podobnych przypadkach. Albo inaczej. Ile poje?dziłbym przy założeniu że alternator zupełnie nie ładuje? Z wł?czonymi ?wiatłami. Bo tak się zastanawiam może na razie obyłoby się bez zmiany tego alternatora. Straszny mam z kas? dramat.  :( I jeszcze jedno. Jak maj?c zwykły multimetr sprawdzić z największ? dokładno?ci? pr?d ładowania i stopień  naładowania akumulatora?
[ Dodano: 2006-10-11, 19:25 ]
Aha. Jeszcze jedno. Zreszt? to temat na oddzielny topic. Co? mi się pochrzaniło w instalacji i cały czas pracuje wiatrak przy chłodnicy. Tzn. chodził po wył?czeniu zapłonu przez ponad godzinę i się nie wyłaczył. Czyli się nie wył?czy. Pytanie co może być przyczyn??? A teraz wracaj?c do głównego w?tku. Po tym ponad godzinnym dmuchaniu nadal ochoczo kręci. I zapala od sztycha. Może pr?d pobierany przy pracy przez taki wiatrak jest niewielki ale jednak jest. Oczywi?cie nadal najistotniejsze jest to czy da się jeszcze je?dzić. Czy lepiej nie ryzykować i wymieniać alternator?
Alternator Rover
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 11, 2006, 19:33:21 pm »
Arnold
Więc: gdyby Ci wogóle nie ładował to by? daleko nie ujechał - najwyżej 10-20 km.
Zwykłym multimetrem mierzysz normalnie napięcie, ustawiasz na napięcie, przykładasz kable jeden do "+" akumulatora, drugia do "-" (w cyfrowym to w sumie obojętne jak, bo najwyżej pokaże ujemny wynik) i już masz. Ładowanie mierzysz tak samo, tyle, że na pracuj?cym silniku. Aha - mam pro?bę. Zmierz jak to się ma do obrotów silnika, bo u mnie i u Bociana im więcej obrotów, tym mniejsze ładowanie, a powinno być odwrotnie. U mnie na bardzo wysokich spada do 11 V :( Pobór pr?du sprawdzasz wpinaj?c multimetr w szereg z akumulatorem (ale to już wyższa szkoła jazdy ;))
Alternator Rover
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 11, 2006, 19:35:37 pm »
Godzill
proste mostek prostowniczy siadł ładuje ale kiepsko z amperkami
co do wiatraka to zamien przekaznik pod kieronic? pasuje ten z tr?bki  albo kup nowy 6zł
[ Dodano: 2006-10-11, 19:40 ]
Co do pana LIPINA to raczej regulator napiecia w tym modelu zintegrowany ze szczotkami
w sklepie 110zł orginał a podróba 60zł
[ Dodano: 2006-10-11, 19:44 ]
Arnold#1910  teoretycznie jest tak ze ł?downie przy 6000rpm jest maxymalne czyli 65A
co do voltów to zu mnie jest wiecej voltów na wyzszysch obrotach
Alternator Rover
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 11, 2006, 20:46:43 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
odnosnie twej przypadłosci:
Czy przy przygazówkach dioda rzazy sie bardziej czy przygasa??
To istotne bo w przypadku  gdy dioda zaczyna swiecic mocniej nastapił pad diód(mostka) a jesli przygasa po dodaniu gazu to szczotki(zintegrowane z regulatorem napiecia) umarły.
Tak czy siak niestety wines to wymienic(jakby co mam sprawny regulator napiecia z wymienionymi szczotkami-40zł)
Zasadniczo mam cały alternator...
Praca wiatraka(jego zał?czaniem) steruje czujnik temperatury na chłodnicy,zciagajac z neigo kable wiatrak sie wyłaczy,dział? on na takiej zasadzie ze przy osiagnieciu odpowiednio wysokiej temp zwiera styki 2 przewodów co zał?cza wiatrak.Czujnik(stajac od przodu) znajduje sie w lewym dolnym rogu chłodnicy.
  • Jef
  • Czaku
Alternator Rover
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 11, 2006, 21:22:35 pm »
gEntillo
Chyba jednak niewiele ładuje. Zrobiłem teraz kilkanaście kilosów i jest już padaka.  :(  Ale okazało się że coś mam strasznie porąbane w instalacji. Bo oprócz tego nie wyłączjącego się wiatraka zauważyłem kolejne ciekawe zjawisko. Jak włączę prawy kierunek to zaczyna mi migać kontrolka trójkąta. To tak żeby było ciekawiej chyba.  :D ALe skończy się najwyraŹniej na wymianie alternatora. Brrr. Idę planować skok na bank.
[ Dodano: 2006-10-11, 21:33 ]
Cytat: "mastah22#1900"
A co jeśli ani nie gaśnie ani nie świeci mocniej??
Alternator Rover
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 12, 2006, 07:19:25 am »
Arkady
Ale po co wymieniać wszystkie diody zawsze pada jedna =10zł.Mam oryginały i nie trza nic rozpiłowywać.A mostek regeneruje w pracy w wolnych chwilach.  :D
[ Dodano: 2006-10-12, 07:26 ]
Cytat: "LIPIN"
To nie wina diód ale tylko i wył?cznie regulatora napięcia (jeżali woltomierz pokazuje prawde) i najlepiej chłodzić akumulator żeby się nie zagotował
[ Dodano: 2006-10-12, 08:07 ]
Cytat: "gEntillo"
Ja miałem podobn? przypadło?ć jak mi się wypalił przewód z końcówki na rozruszniku.Tak tak na rozruszniku jest poł?czenie między alternatorem a akumulatorem. A "pr?d ładowania" najlepiej sprawdzisz woltomierzem  cyfrowym na akumulatorze powinno być do 14,4 VOLT   a ze ?wiatłami ok 14 VOLT . A stopień naładowania akumulatora można też sprawdzić aeromertem lub i specjalnym przyrz?dem do badania akumu[/i]
Alternator Rover
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 12, 2006, 10:35:58 am »
NO własnie od kiedy
"pr?d ładowania"
jest w Voltach. Je?li juz to napięcie ładowania.
W sprawie alternatora to radzę się tym zaj?ć bo jak padnie akumulator to koszty będ? dwu a moze trzykrotnie większe. NO chyba że kto? i tak planuje zmianę akumulatora wtedy poprostu zrobi to szybciej.
NO to fajnie. Nie wiedizałem że s? do kupienia na sztuki. Tak BTW muszę kiedy? dokładnie obadać altek w carusie bo też mi się podrzaża kontrolka ładowania przy większych obci?żeniach.
