Autor Wątek: Problem z wtryskiwaczem  (Przeczytany 4486 razy)
« dnia: Sierpień 02, 2006, 10:34:58 am »
batorejro
Witam,
mój polonez działał zarówno na benzynie jak i na gazie (1,6 GLI)  niestety  ostatnio rzucił palenie na benzynie. Po pierwze to paliwo nie dochodzilo  z powodu zapchanego filtru paliwa(mial 11 lat, od nowo?ci). Teraz paliwo dochodzi do wtryskiwacza ale ten nie rozpyla jak należy, wlasciwie to dopiero jak sie palec pod niego podstawi do na palcu mozna  zauważyc ?lady paliwa (test robiony przy odpalaniu).Wtryskiwacz wyci?galem i przeczyszczalem, paliwo chyba ma ci?nienie jak nalezy w każdym b?dz razie pompa dziala ale silnik na benzynie  nie dziala.Czyżby  wtryskiwacz padl?!
Prosze o jakie? rady!
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 02, 2006, 11:33:37 am »
Chris
Sprawdż przewody przed i za filtrem.Mog? być zapchane.Zacznij od tego przed.Ten za spróbuj przedmuchać.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 02, 2006, 12:23:29 pm »
batorejro
przewody sprawdzilem i przedmuchalem ale nadal kiszka, wyglada to tak jakby cos sie dostalo do wtryskiwacza i go podparlo. Ciekawe ile kosztuej uzywany. Ciekawe czy z kadetta sie nadaje
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 02, 2006, 15:26:51 pm »
ksiezycxxx
zrób próbe wtryskiwaczy
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 02, 2006, 15:35:54 pm »
batorejro
zrobie jak bede mial jakis inny. poza tym brak jest jakich kolwek kodów błędów.a moze co? innego padlo. Jak sprawdzic pompe tak aby bylo wiadomo czy jej cisnienie jest prawidłowe????
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 02, 2006, 15:42:06 pm »
ksiezycxxx
co prawda mam 1.4 ale żeby zrobić próbe trzeba podłaczyć sie do układu paliwowego za filtrem potrzebny jest barometr czujnik który pokarze ci jakie jest ci?nienie w układzie dane co do tego powinny być w ksi?żce
[ Dodano: 2006-08-02, 16:05 ]
sprawdzaj?c wtryskiwacz nalej do niego paliwa i podłanczaj impulsywnie napięcie jeżeli paliwo będzie sie chować to jest ok.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 03, 2006, 21:12:22 pm »
Godzill
podepne sie pod temat dzis w realu spotkalem sie z plynem ktory czysci wtryski d(dolewany do benzyny ) dziala to to ktos probował? :?
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 04, 2006, 15:39:11 pm »
batorejro
ale taki plyn mi i tak nie pomoze bo wtryskiwacz paliwa nie przepuszcza wiec nioe dojdzie on do niego  ani z baku ani z nik?d
