Autor Wątek: Zapłon wyłączony, a silnik... pracuje!  (Przeczytany 7034 razy)
« dnia: Sierpień 02, 2006, 16:35:28 pm »
dziobass
Dzisiaj mój poldek niemiło mnie zaskoczył... Po przejażdżce do sklepu, wył?czeniu zapłonu (i wyci?gnięciu kluczka!) silnik pracował jak gdyby nigdy nic i zgasł może po pół minuty.
Co mogło spowodować jego takie a nie inne zachowanie? Dodam, że to polonez C+ z LPG i odpalałem go od razu na gazie.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 26, 2013, 14:06:57 pm wysłana przez BARTEK#1925 »
Zapłon wył?czony, a silnik... pracuje!
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 02, 2006, 16:58:52 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
to standard w plusach, mozesz gasic go hamulcem albo wlaczeniem swiatel.. mozesz kupic jakis mikro przekaniko cos za kwote cos okolo 100PLN lub zrobic tak jak ja czyli uzupelnilem brakujace zarowki w oswietleniu deski rozdzielczej a zwlaszcza tej ktora podswietla pokretlo reg wys swiatel i problem zniknol...
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 02, 2006, 17:56:24 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
istnieje takze odpowiedni regulator napiecia.... www.ape.com.pl
FSO Car Team
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 02, 2006, 18:10:42 pm »
dziobass
Hmm, no wła?nie zgasiłem go hamulcem, ale myslałem, że to przypadek...
Dzięki za rady, panowie; postaram się co? z tym zrobić.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 02, 2006, 19:36:55 pm »
Pudzian_Puławy
Cytat: "dziobass"
Ja mam ten problem bo nie mam kiedy go naprawić... Wystarczy na kabel przylutowac diode prostownicz? i bezie wszytsko wporzo z tego ci mi podsunoł jeden z forumowiczów...  8)
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 02, 2006, 19:40:05 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
zawsze tez mozna sprawiac ze szczeka kumpla opada gdy widza auto pracujace bez kluczykow 8)
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 02, 2006, 20:30:18 pm »
Pudzian_Puławy
Cytat: "OZik#1845"
dok?łdnie brecha totalna a tu sam za chwile ga?nie
a ja bym przetyestował jak by mi chodzi i zamek zamknoł to jest pobór pr?du więc powinien zgasnac...
ale bajer by był...  :roll:  :roll:  :roll:  :roll:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 03, 2006, 20:39:52 pm »
Frogulus
Zdecydowanie polecam wymianę przepalonych diód w desce rozdzielczej. Miałem to samo - po wymianie jak ręk? odj?ł. Koszt najniższy z możliwych i efekt murowany.
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 04, 2006, 03:39:08 am »
PeNY#1816
U mnie, w moim Pluso-Fiacie 125p tez pojawil sie kiedys taki objaw... Tylko ze ja mam silnik gaznikowy... :) Ale po prostu pociagnalem kabel do cewki z innego miejsca i jest OK... Nie pytajcie tyko sk?d wzi?łem pr?d do zasilenia cewki...  :twisted:
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 04, 2006, 21:37:15 pm »
Pudzian_Puławy
U mnie jest pełne o?wietlenie konsoli i dalej to samo ale nie zawsze...
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 07, 2006, 10:53:27 am »
SerU#408
Heh :) Swojego czasu miałem to samo w Mercu 190-ce. Gasiłem go klaksonem  :roll:  :mrgreen:
...z kolektorów słonecznych pewnie  :mrgreen:  :roll:
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 07, 2006, 12:37:14 pm »
PeNY#1816
NIE :!:
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 07, 2006, 20:08:32 pm »
Guciu1801
moze z dynama :D
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 09, 2006, 15:06:13 pm »
PeNY#1816
NIE :!:
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 09, 2006, 15:25:24 pm »
SerU#408
O! Widzę, że PeNY znalazł nowy znaczek w emotkach i teraz z nim ?wiruje  :roll:  :mrgreen:
Ale fajny ten wykrzykniczek  :mrgreen:
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 09, 2006, 18:15:38 pm »
Pudzian_Puławy
Cytat: "SerU#408"
O nie dobre dobre...
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 16, 2006, 13:33:40 pm »
PeNY#1816
NIe :!: Nie :!: Nie :!:  :|
Nie kumam, co smiesznego jest w wykrzykniczku SerU#408... :?:
Czy może zaraz się okaże że ten  :?: też Cię ?mieszy i bedziemy musieli sie zastanowic nad rehabilitacja Kolegi klubowego...  :twisted:
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 17, 2006, 11:42:57 am »
Grabek
Kiedy? jad?c KIJˇ, dostawczakiem z kumplem wpadli?my w dziurę na trasie i kluczyki wyleciały ze stacyjki na podłogę ... a autko jechało dalej jak gdyby nigdy nic  :D
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 20, 2006, 11:34:19 am »
PAWLOS
ja kiedys miałem podobny problem w moim poldku 1.6 GLI (LPG) - co sie okazało , puszczały zawory gazu (chyba w reduktorze) i pomimo odciecia zaplonu ci?gle dostawal jeszcze troche paliwa. Sprawdz czy masz problemy z odpalaniem, bo u mnie sie dławił na benie przy odpalaniu bo mial troche gazu :? efekt taki jakby był zalewany paliwem, równiez przejscie z gazu na bene w czasie jazdy go dusiło czasami nawet gasł. Sprawdz szczelno?ć zaworów i jak co? to je wymień (nie orientuje się czy same zawory da sie wymienic bo to akurat ojciec zawozil auto i jaki to jest koszt, mozliwe ze wi?że się to z wymian? reduktora ale ręki sobie za to uci?ć nie dam ;) ) u mnie pomogło teraz po przekręceniu kluczyka na LPG/Benie ga?nie w momencie  :D :D - jak zawory szczelne to pozostaje szukac dalej lub podpowiedzi kolegow :)
