Autor Wątek: Pomocy bez przerwy przepala się bezpiecznik !!!  (Przeczytany 3172 razy)
« dnia: Sierpień 11, 2006, 11:43:09 am »
poison
Witam mam problem z bezpiecznikiem ?wiateł cofania , stopu i pod?wietlenia tablicy
rozdzielczej (15A) bez przerwy mi się przepala a nie wiem jaka może być tego przyczyna ??
Już wymieniłem Regulator napięcia bo aż akumulator mi rozdymało ale to nie wina tego.
Moze kto? mi pomóc ???? :help:  :help:
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 11, 2006, 12:47:34 pm »
Kewin#1894
wejdz pod samochod i zobacz jak wygladaja kable idace do czyjnika cofania
czy nie sa przetarte i nie dotykaja gdzies masy auta
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 11, 2006, 13:10:03 pm »
poison
ok sprawdze a czy moze być jeszcze inna przyczyna ??
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 11, 2006, 20:05:59 pm »
Boczek
raczej nie. Zobacz kiedy Ci bezpiecznik wywala. Wci?nij stop, sprawdz, wł?cz wsteczny, sprawdz. Jak kolega Kewin napisał zapewne jest to przetarty przewód od czujnika w skrzyni.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 13, 2006, 12:25:04 pm »
korek
Witam, mam ten sam problem, przepala się bezpiecznik od tylnej wycieraczki, całej deski rozdzielczej (nie działa obrotek, pod?wietlenie i żadne wskazówki, jedynie zegarek i kontrolki od ?wiateł żyj?). czy  w moim wypadku (caro 95) tez mam razem podł?czone z czujnikiem cofania?
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 14, 2006, 11:19:13 am »
poison
przekręć stacyjke i wrzuć wsteczny jeżeli nie będ? ci swieciły ?wiatła wstecznego juz po przepaleniu bezpiecznika to bezpiecznik jest z nimi poł?czony i zobacz przy okazji czy ?wiec? ci sie ?twiatła stopu bo nie powinny
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 14, 2006, 11:29:40 am »
korek
No wła?nie Kufa, dzięki wam znalazłem przyczynę problemów z bezpiecznikiem.
Kurna to ja je?dziłem 2 tygodnie bez stopów !! za Chiny bym nie pomy?lał że na tym samym bezpieczniku może być tyle ważnych rzeczy.
Oczywi?cie winę ponosiły przetarte kabelki od czujnika wstecznego w skrzyni!! czujnik jest na koncu skrzyni po prawej stronie jakby ktos szukal, trzeba sie pod samochod polozyc lub wjechac na kanal.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 16, 2006, 15:42:55 pm »
poison
No racja to te glupie kable
Dzieki  :D
