Autor Wątek: Problem z zamykaniem klapy  (Przeczytany 6192 razy)
« dnia: Sierpień 30, 2006, 20:49:32 pm »
Sali
mam taki problem że nie moge od jakiego? czasu spokojnie zamkn?c klape  tylko  musze tak pier......  i nawet w tedy sie czasem nie zamknie prosze o jakie? porady co i jak aby to wyeliminować  bo jak nie to stane sie głuchy od trzaskania t? klap? :oops:
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 30, 2006, 21:15:24 pm »
santi86
bierzesz klucz 10, popuszczasz dwie sruby zamka z tyłu od karoseriii, lekko do podnosisz do góry i przykrecasz spowrotem. uwazaj żeby woda sei nie lała w czasie deszczu do ?rodka bafgażnika.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 30, 2006, 23:24:54 pm »
Pudzian_Puławy
Cytat: "santi86"
A ja bym radził wzi??ć kawałek izolacji i dzyndzel od klapy co wchodzi w zamek obkleic ta?m? i będzie gites też tylko zę najpier musisz pare razy zamknać a po?nije zobaczysz gdzie treba dać więcej...
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 30, 2006, 23:29:19 pm »
santi86
wtedy to jeszcze mocniej bedzie musiał walić klapa, bo dzyndzel bedzie jeszcze wyzej i nie bedzie wchodził w zameek głęboko tak jak powinien.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 31, 2006, 00:01:09 am »
Pudzian_Puławy
Cytat: "santi86"
A ja swojego tylko prae razy obkleiłem a po?niej tylko u dołu takimi kawałkami 1mm i ze 2 razy do okoła i zamykła się nawet jak się opuszczało i dotykało tylo zamka tak zeby nie zaskoczył a po?niej delikatnie dotkn?ć...
A teraz mam inny problem bo założyłem lotke któr? się montuje pod zawiasy klapy i teraz to normalnie porażka zeby się zmknoł....
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 31, 2006, 00:37:21 am »
vox+241
Cytat: "Pudzian_Puławy"
Cytat: "santi86"
A ja bym radził wziąść kawałek izolacji i dzyndzel od klapy co wchodzi w zamek obkleic taśmą i będzie gites też tylko zę najpier musisz pare razy zamknać a poŹnije zobaczysz gdzie treba dać więcej...
A ja swojego tylko prae razy obkleiłem a poŹniej tylko u dołu takimi kawałkami 1mm i ze 2 razy do okoła i zamykła się nawet jak się opuszczało i dotykało tylo zamka tak zeby nie zaskoczył a poŹniej delikatnie dotknąć...
A teraz mam inny problem bo założyłem lotke którą się montuje pod zawiasy klapy i teraz to normalnie porażka zeby się zmknoł....
To odkręć te sruby od zamka i wyreguluj to sie będzie zamykac jak puscisz z 10cm
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 31, 2006, 08:27:52 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Generalnie jest tak ze albo ogluchniesz od pierd... albo od skrzypienia na dolkach :) Ja wole zeby sie lekko zamykala i podkladam kawalek szmatki zeby nie piszczala na dolkach.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 31, 2006, 08:31:01 am »
Pudzian_Puławy
Cytat: "Senn#1869"
A szczerze mówi?c to gdzie t? szmatke mi przed założeniem lotki zamykał się z centymetra...A nawet nie wiem czy skrzypi bo za gło?na muzyka ale chyba już nie...
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 31, 2006, 08:36:30 am »
Meggido
Wystarczy wkęcić lekko te gumki podporowe i po sprawie.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 31, 2006, 08:58:31 am »
Pudzian_Puławy
Cytat: "Meggido"
Te taiw kształcie liter "u" co sa na klapie??
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 31, 2006, 09:10:46 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Te to sa do trzymania polki w ryzach, a Meggido mowi o tych dzyndzlach po bokach.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 31, 2006, 15:48:08 pm »
Arnold
U mnie jest jako? dziwnie, bo ten dzyndzel w klapie jest spawany (musiał się chyba kiedy? urwać :)) Odk?d mi się maska otworzyła, to teraz ze wszystkim mam tak, że wolę jednak pier****** dobrze i mieć pewno?ć, że zamknięte :mrgreen:
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 31, 2006, 20:43:08 pm »
Sali
kluczem dziesi?tka poluzowałem  zakek i  podniosłem go do góry ale to wiele nie dało a czasem zamek sie zamyka  za wcze?nie przy zamykaniu i  wtedy jest huk i koło tego haka było do okła spawane to moze jak było spawane to tam zagłeboko cofn? sieten hak od klapy  :?:  :oops:
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 01, 2006, 09:19:24 am »
Meggido
Sali, nic nie rozumiem.
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 01, 2006, 12:28:35 pm »
vox+241
Cytat: "Sali"
No to za wysoko jest ten zamek teraz. Wyreguluj dokładnie, ucho owiń ta?ma izolacyjna.
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 01, 2006, 12:38:39 pm »
Pudzian_Puławy
Cytat: "vox#241"
Cytat: "Sali"
A ja podniosłem go i nie zamyka sie jak dawniej tak delkikatnie tylko troche mocniej ale to robiłem na szybkiego zeby nie chlapac za mocno teraz to prawie jak z fabryki sie zamyka
