Autor Wątek: NIE ODPALA I NIE SŁYCHAĆ POMPY PALIWA => 1.6 GLI ABIMEX  (Przeczytany 4453 razy)
« dnia: Sierpień 31, 2006, 14:46:20 pm »
poison
Mam problem bo nie słychać pompy paliwa i nie odpala a posiadam alarm z odcieciem dopływu paliwa.
Sprawdzałem przewody i przekażniki i na oko wszystko jest w porz?dku, a to wygl?da tak jakby nie dostawała pr?du, ale to mi sie już prędzej działo i ta pompa raz działała przez jakis czas a po jakims czasie działania znowu nie i tak juz 3 raz, z tym ze przedtem po kilku godzinach wszystko wracało do normy i pompa działała.
Wczoraj wieczorem próbowałem odpalic i nic a alarm nie był zał?czony nawet teraz jak załacze alarm i go wył?cze to powinien sie odblokowac ale nic.
Dzisiaj nawet odł?czałem przekażnik z alarmu który odcina pompe i podł?czyłem kable normalnie i nadal nic.
A pompa działa bo sprawdziłem przez bezpo?rednie podł?czenie z akumulatorem.
Może kto? wie o co chodzi ?? :help:  :help:
NIE ODPALA I NIE SłYCHAĆ POMPY PALIWA => 1.6 GLI ABIMEX
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 01, 2006, 07:12:58 am »
kan
Możesz podł?czyć nic się nie stanie. Może to już jej ostatnie podrygi?
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 01, 2006, 22:10:35 pm »
poison
Dzisiaj wymienilem 2 przekazniki i nadal nic nie slychac
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 01, 2006, 23:00:15 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Wyjmij kolo zapasowe, otworz klapke i pomierz sobie przy rozruchu i w trakcie pracy silnika czy Ci prad dochodzi..
Jak nie, to zdejmij dywanik zaraz za drzwiami pasazera - pod schowkiem. Tam bedzie niebieski kabelek. Zrob dziure w izolacji i przyloz tam miernik (oczywiscie znajdz gdzies mase - np. na drzwiach). I powtorz test dla odpalenia i podczas pracy.
Jesli tam Ci nie bedzie dochodzil prad sprawdz przekazniki i bezpieczniki za schowkiem.
Jak dalej nic to juz wiekszy problem..
- Worek kartofli.</font>
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 02, 2006, 01:21:46 am »
poison
w tym problem ze on nie odpali bo pompa wogole nie ciagnie paliwa a wiem ze pompa dziala
bo podlaczalem ja do akumulatora
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 02, 2006, 02:39:10 am »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
W takim razie wez kogos do pomocy zeby krecil stacyjka. Po wlaczeniu zaplonu powinien isc prad na pompe na kilka sekund. Ty mierz, a ktos niech CI wlacza i wylacza.
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 03, 2006, 00:18:08 am »
poison
dobra znalazlem. To byl bezpiecznik ale nie przepalil sie u gory tylko u spodu nawet stopilo plastik
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 03, 2006, 12:21:50 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Cytat: "poison"
Proponuje dojsc jeszcze do tego co go tak zalatwilo..
