Autor Wątek: Poldek rover jak się rozgrzeje robi bum w rure wydechow?....  (Przeczytany 3066 razy)
« dnia: Wrzesień 01, 2006, 12:16:16 pm »
glus
Mój nowy nabytek (a wła?ciwie mojej żony) jak się rozgrzeje, i np staje na skrzyżowaniu , chcę ruszyć - dodaję gazu , a tu bum w rurę wydechow? i ga?nie. Na oko wszystko inne jest w porz?dku. Resetowanie kompa nic nie zmienia.... Co mu jest ???. Kole? z laptopem sprawdził kompa i nie ma żadnych błędów. Pomocy bo wydę z siebie i stanę obok....
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 01, 2006, 18:04:14 pm »
vox+241
Ja nie wiem,ale dla tych co będ? wiedzieli przyda się informacja czy masz LPG. Je?li tak to i na PB i na LPG tak sie dzieje?
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 01, 2006, 20:34:22 pm »
Meggido
Objaw za pó?nego zapłonu.
Co do tego bum tłumacze dalej...
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 04, 2006, 07:38:25 am »
glus
Mam i benzyne i gaz. Dzieje się tak samo na benzynie i gazie. Dzisiaj oprócz tego mnie wnerwił jeszcze bardziej, ponieważ stan?ł na ?rodku skrzyżowania i ani mru mru.. Wg mnie zaczęło go jakby "zalewać", nie zbierał się w końcu zgasł. Odczekałem troche odpalił - teraz jakby bulgocze jak mu sie doda gazu. Na wolnych obrotach chodzi OK. Helpujcie mi bo go dam na złom...
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 05, 2006, 21:40:17 pm »
Homik
proponuje sprawdzić przewody WN i ?wieczki, to pierwsza i podstawowa sprawa przy silnikach rovera, je?li chcesz to wymień je na wówki przy okazji zresetuj kompa, i zobacz co się dzieje. moim skromnym zdaniem powinno pomóc.
[ Dodano: 05-09-2006, 21:42 ]
bulgocze przy dodawaniu gazu, to może jeszcze wtryski sprawdzić i zasilanie wtrysków
[ Dodano: 05-09-2006, 21:46 ]
jeszcze przyszło mi do głowy układ wydechowy masz zatkany, nazbiera się spalin zrobi bum, i zdusi silnik, na wolnych obrotach zdołaj? po mału sobie spaliny wylecieć, tak podejżewam ale na 100% pewny nie jestem.
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 05, 2006, 23:14:11 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
To masz to LPG czy nie?? na jakim paliwie sie tak dzieje??
  • Jef
  • Czaku
Re: Co do tego bum tłumacze dalej...
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 06, 2006, 20:17:54 pm »
tomallus1
Cytat: "glus"
Czyli ma LPG
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 07, 2006, 12:00:32 pm »
Objawy zawsze jak sięrozgrzeje że ga?nie i zaraz potem ciężko go odpalić??
je?li tak to może czujnik położenia wału.
Druga sprawa ciekawe czy MAPsensor działa. Zdejmij węzyk podci?nienia z komputera i obseruj jak sie zachowuje... powinen zacz?ć gorzej pracować odrazu po zdjęciu.
