Autor Wątek: pobór pr?du przez zegarek  (Przeczytany 5281 razy)
« dnia: Wrzesień 10, 2006, 21:11:54 pm »
ajk#1212
Witam,
w wakacje mój poldeczek stał 6 dni nie jeżdżony i okazało sie że rozładował sie akumulator. Zmierzyłem pr?d pobierany z akumulatora n apostoju i okazało się, że miernik (tradycyjny, wskazówkowy) pokazał ok. 200 mA przy czym wskazówka wahała się zgodnie ze wskazówk? zegara. Czy możliwe że sam zegarek tyle pobiera? Akumulator 55Ah, ma rok i nigdy nie było z nim problemów.
Mój pojazd: Caro mr93  1,5 GLE z gazem (okr?głe zegary),  przez rok je?dził codziennie z wyj?tkiem trzech dni kiedy było -30....  ł?cznie ok. 30000 km
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 10, 2006, 21:15:44 pm »
Offline Pio555
  • Wiadomości: 274
  • RENAULT SCENIC 1,6 dci
na 100% to nie przez zegarek
sprawdz czy nie pali Ci się lampka w bagażniku(jesli takow? posiadasz)
mnie raz(jedna noc) skutecznie wywaliła akusia-na szczęcie w lecie
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 10, 2006, 21:30:48 pm »
Arnold
Alarm masz? Ja mam podobne problemy, ale odpiszę jutro, bo teraz jestem zmęczony.
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 10, 2006, 21:33:16 pm »
ajk#1212
Na pewno nie ?wieciło się żadne ?wiatło - lampke w bagażniku mam, ale zał?cza się razem z pozycyjnymi. Alarmu nie mam. Wył?czone radio też nie powinno tyle pobierać - przecież tyle co podtrzymuje pamięć... chyba w takim razie będę musał uważnie poszukać - na pocz?tek chyba wypinaj?c bezpieczniki wł?czaj?c amperomierz- może na pocz?tek zlokalizuję który to obwód...
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 11, 2006, 16:14:23 pm »
kan
A nie wymieniałes radia? Ja miałem kiedy? takie badziewie co własnie tyle brało.
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 11, 2006, 16:31:55 pm »
Fistasz
sprawdz alternator, czesto mialem takie przypadki, nikoniecznie w polonezie ze w jakis sposob alternator rozladowywal. Nie wiem jak to sie dzieje ale po wymianie altka wszystko bylo Ok
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 11, 2006, 20:25:13 pm »
Arnold
Nie wiem czy i mi tyle nie pobiera czasem. Może to normalna warto?ć. Nie tylko zegarek pobiera pr?d. Podł?cz miernik i wyjmuj po kolei bezpieczniki, jak pobór spadnie do 0 to wiesz gdzie problem :)
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 12, 2006, 18:33:03 pm »
bruns
Teoria kol.Fistasza wydaje mi się najbardziej trafna . W alternatorze s? diody prostownicze , działaj? one równierz zaporowo przed "cofaniem " się pr?du z alternatora do aku . Gdy jedna z diod jest walnięta to w sytuacji gdy alternator nie pracuje to może pobierać pr?dy z akumulatora na uzwojenie . Na zgaszonym silniku odł?sz przewody od altermatora i sprawdż miernikem czy niema przepływu pr?du . Częst? oznak? padniętej diody jest delikatne jarzenie się kontrolki ładowania ( czasami widać to tylko w nocy ) W winę zegarka nie wierzę , kwarcowe pobieraj? minimum pr?du , nawet taki domowy potrafi tykać 2 lata na jednej bateryjce AA .
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 12, 2006, 18:54:52 pm »
Snikers
moze przyda ci sie informacja że sprawna instalacja w moim wypadku to 0.09A czyli 90mA, mozesz miec gdzies korozje na kostkach a ten syf potrafi przewodzic.
podstawa - odepnij radio, sprawdz
specjalist? od alternatrow nie jestem ale musialy by ci pasc (dostac przebicia) 2diody z jednej cewki a wtedy prad bylby ogromny ! i krotko. jak spece radza to sprawdz bo 200mA to duzo
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 12, 2006, 19:17:48 pm »
a u mnie powodem rozładowania aku co jaki? czas było o?wietlenie wnętrza a dokł?dnie urz?dzonko mikroprocesorowe steruj?ce opóżnieniem, jak zdjałem z tego osłonęokazało się ze było straszliwie gor?ce. po wywaleniu dziadostwa całkowitym aku już się nie rozładowuje :]
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 12, 2006, 19:25:14 pm »
e_gregor
Ja też stawiam na radio i raczej alternatora bym nie podejżewał. Widziałem kiedy? redstara CD co pobiarał chyba 300mA a może nawet 0,5A - nie pamiętam dokł?dnie ale wiem że okropnie dużo
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 12, 2006, 20:44:17 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Dlatego radyjko na noc zawsze zabieram do domku :D
Wracajac do tematu - zegarek napewno nie bo pomysl tylko jak czesto WSZYSCY musielibysmy ladowac akumulatory ;)
- Worek kartofli.</font>
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 12, 2006, 22:04:41 pm »
Fistasz
podl?cz do akumulatora tylko niezbedne uz?dzenia jak alarm czy centralny zamek a na reszzte zalóz sobie wyl?ccznik pradu i masz spokuj. Po wyjsciu z samochodu dziala tylko alarm/centralny czy ewwntualnie oswietlenie wnętrza a reszta jest odl?czona i spokuj. Taki wylacznik glówny jest tez dobrum zabespieczeniem przed kradziez?,
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 12, 2006, 22:10:27 pm »
Arnold
Ja mam co? z altkiem chyba też, że w każdym aku mi się zwarcie robi :shock: Może ten od mastaha będzie lepsiejszy :)
Mój pobór pr?du wynosił jak ostatnio mierzyłem 0,2 albo 0,02 ale raczej to drugie, ale nie pamiętam.
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 12, 2006, 22:13:57 pm »
Snikers
ja mam cala instalacje CAR-AUDIO non stop plus kilka wynalazkow i tak jak pisalem 90mA.
zegarek pobiera niewielki impuls w chwili poruszenia wskazowki czyli kikla ns co 1s nie mierzalne wartosci. CZ nie pobiera pradu w spoczynku!
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 12, 2006, 22:36:44 pm »
e_gregor
Lupo#1891, masz rację - na pewno nie zegarek
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 13, 2006, 18:02:33 pm »
Arnold
Ja słyszałem, że centralny zamek pobiera więcej pr?du niż alarm (nie wiem jakim cudem), ale alarm w spoczynku pobiera.
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 05, 2006, 13:18:16 pm »
Mirek
fistasz i bruns, wg mnie, sa chyba na dobrym tropie. Tez mam problemy z elektryk?. Po ostatniej wymianie diody w altku było trochę spokoju i znowu co? sie chrzani. Jak trochę poruszałem przewodami dochodz?cymi do altka, czasem pomagało - więc to może być wina przewodu albo spalonrej kostki osłonowej przewodu wpiętego do altka. Iskierka sobie skacze - nasienie sobacze. Zerknij na moje zapytanie: ZWARCIE? Może masz to samo?
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 06, 2006, 20:56:32 pm »
SerU#408
A ja mam dla Was wsztstkich propozycję: sprawd?cie poziom elektrolitu w Waszych akumulatorach. W Mazdzie żony też były jaja, że po 4-5 dniach postoju aku kaputt-wystarczyło dolać wody i trochę się przejechać-problem znikn?ł jak ręk? odj?ł  :mrgreen:
