Autor Wątek: Czyszczenie silnika krokowego  (Przeczytany 5745 razy)
« dnia: Wrzesień 27, 2006, 15:48:23 pm »
Zurek
Witam wszystkich forumowiczów. Mam pytanko w zwi?zku z silnikiem krokowym. Wiem że mam z nim problem i wiem że muszę go przeczy?cić. Ale nie wiem gdzie on się dokładnie znajduje i jak go wyczy?cić. Byłbym bardzo wdzięczny za dokładne opisanie jak go wymontować i gdzie on jest. Pozdrawiam
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 27, 2006, 17:13:41 pm »
silniczek jest w twojej wersji pod filtrem powietrza. Musisz zdj?ć pokrywe filtru wyci?gn?c filtr i potem odkręcić 2 nakrętki 13. Zdejmujesz obudowe  i masz go na wierzchu przy wtryskiwaczu. Bierzesz klucz imbusowy i go odkręcasz i po zabiegu. potem jak go przeczy?cisz to musisz go ustawić żeby prawidłowo regulował dopływ powietrza, bo silnik będzie skakał na obrotach zrób to na zimnym silniku bo na ciepłym nic to nie da będzie tak samo(mowa oczywi?cie o ustawianiu, nie czyszczeniu
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 27, 2006, 18:02:21 pm »
Zurek
ok dzięki:) Napewno sobie poradzę. Aha ale mam jeszcze pytanie w zwi?zku z regulacj?. Czym i jak się to reguluje?
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 28, 2006, 15:50:56 pm »
Zurek
No poprostu musisz go rozebrać na czę?ci pierwsze i go dokładnie oczy?cić. Można to zrobić myj?c poszczególne czę?ci benzyn? ekstrakcyjn? lub specjalnymi ?rodkami do tego przeznaczonymi.
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 28, 2006, 15:53:10 pm »
Bedzio#1833
no to jak go rozebrac ??
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 29, 2006, 13:06:50 pm »
Zurek
Szczerze mówiąc to nie wiem jak go rozebrać bo mam dopiero pierwszy raz do czynienia z tym silniczkiem :/ ale po wymontowaniu zauważysz napewno jakieś sruby do wykręcenia. Ja będę go próbował czyścić metodą prób i błędów...no cóż albo się uda albo nie :P
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 29, 2006, 13:08:01 pm »
Bedzio#1833
wlasnie nie ma zadnych srub
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 30, 2006, 07:54:31 am »
tu jest problem bo silnik ten jest zbudowany na zasadzie ?limaka praktycznie nie da sie go rozebrać jedyna możliwo?ć to delikatnie postarać sie wyci?gn?ć ten bolec co wchodzi do ?rodka tylko uwaga nie wyci?gnijcie całkiem bo potem to juz tulko po nowy do sklepu, i przeczy?cić takim płynem do od?wierzania poł?czeń
