Autor Wątek: założyłem centralny :-) - kilka pytań odno?nie podł?czenia  (Przeczytany 4299 razy)
« dnia: Wrzesień 29, 2006, 00:57:04 am »
kamilkropka
Witam
Wczoraj założyłem do swojego poloneza 91r. centralny z alarmem :] Z przodu faktycznie bajka jednak z tyłu jedynym miejscem jakim znalazłem było tuż przy klamce, pod szyb? trójk?tn?. Wszystko jak narazie super działa.
Pozostało mi jednak podł?czenie elektryki, tzn wpięcie się w kierunki i tu jest moje pytanie gdzie najlepiej to zrobić?? Wpi?łem się w awaryjne ale ?wieci mi jedna strona a jak wpi?łem się w drug? stronę to po wł?czeniu ktorego? z kierunków wł?czaj? sie awaryjne :)
Druga sprawa to podł?czenie drzwi. w Instrukcji jest napisane że s?, trzeba podl?czyć 2 kable + i -. Ja wpi?łe się tylo z + pod ten wł?cznik w dzrwiach i jest ok, tylko nie wiem po cholere jest ten drugi ??
POzdrawiam i z góry dzieki za info
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 29, 2006, 10:44:19 am »
Meggido
Póki co niewiele zrozumiałem z tego co napisałe?. Kierunki najlepiej podł?czyć pod wi?zkę pod kolumn? kierownicy.
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 29, 2006, 11:21:39 am »
kamilkropka
Hmm ale w ktore miejsce??
w wiązce jest osobno lewa i prawa strona i mnie z centralki wychodzi tylko jeden kabel :/ jak podlacze tym jednym to mi tylko jedna strona swieci :/
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 29, 2006, 11:42:33 am »
Meggido
A nie rozdwaja Ci się ten przewód?
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 29, 2006, 12:12:48 pm »
kamilkropka
Ten z centralki ??
Nie. Tzn zrobilem tak że go rozdwoliłem i podłączyłem do lewej i prawej strony, ale wtedy gdy włączyłem któryś kierunek to włączały się obie strony :/
To jest właśnie dziwne
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 29, 2006, 13:12:06 pm »
Homik
Ja kierunki od centralnego podłączyłem przy włączniku od awaryjnych, zero komplikacji zaro problemów i działa jak ta lala...
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 29, 2006, 13:28:26 pm »
Ja też poszedłem na łatwiznę i podłączyłem ta jak Homik :D
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 29, 2006, 14:33:14 pm »
kamilkropka
No ok. Ale mieli?cie tylko jeden kabel wychodz?cu z centralki??
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 30, 2006, 04:02:43 am »
przemas
kamilkropka im z centralki wychodzily 2 kable. Ten jeden kabel ktory u Ciebie wychodzi z centralki rozbijasz na 2 kable i do tego 2 diody 6 amperowe (podlacz to pod awaryjne). Jak nie bedziesz wiedzial ocb to moze uda mi sie zrobic fotke. Domyslam sie ze masz centralny firmy exus :)
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 30, 2006, 09:03:49 am »
kamilkropka
Dokładnie :) EXUS
Hee jansowidz czy co ?!? ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 30, 2006, 12:36:07 pm »
U mnie wychodzi jeden kabel z centralki a nie dwa ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 30, 2006, 20:00:27 pm »
krzychu
Odnośnie podłączenia pod kierunki to tak jak ktos zapisał powyżej za pomoca diód szeregowo z końcówkami rozdwojonego kabelka (ale tu trzeba odpowiednio ustawić kierunek przewodzenia) albo moim zdaniem bardziej fachowo: dwa tradycyjne przekaŹniczki samochodowe sterowane tym jednym kabelkiem z których jeden włącza prawe kierunki a drugi lewe (albo jeszcze lepiej: jeden z dwoma kompletami styków zwartych przy załączonym przekaŹniku - chodzi tu o rozdzielenie obowdów kierunków lewych i prawych). Swoją drogą z centralki powinny wychodzić dwa kabelki: jeden do kierunków prawych a jeden do lewych - takie rozwiązanie to standart dla większości centralek.
Odnosnie podłączenia pod drzwi: są dwa kabelki bo są dwa rodzaje połączeń wyłączników drzwiowych: w Polonezie jak i w większości innych aut wyłącznik zwiera do masy czyli po otwarciu drzwi na wyłączniku jest potencjał masy (sterowanie po stronie masy) ale są tez auta, gdzie wyłącznik zwiera do plusa i po otwarciu drzwi na wyłączniku jest +12V (sterowanie po stronie plusa zasilania). To, który podłączasz kabelek zależy właśnie od rodzaju sterowanie przez wyłączniki drzwiowe to (w instrukcji powinno być napisane, kiedy podłaczasz kabelek + a kiedy kabelek -) i podłączasz tylko jeden odpowiedni kabelek a drugi zostawiasz nie podłączony. Jeżeli podłączyłeś kabelek plus i jest OK to spoko, drugi kabelek zostawiasz luzem i jest git.
Pozdr.
P.S. Jeżeli chcesz to namaluję ci schemaciki połączenia z diodami i z przekaŹnikami, daj tylko znać.
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 01, 2006, 10:06:55 am »
kamilkropka
Dzieki krzychu :)
Włąsnie zrobiłem sobie ten układzik na diodach :)
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 02, 2006, 20:45:39 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
No to sie podepne,Wymontowałem alarma z polda i chce go zaaplikować do Audi,ale mam klopot,tzn stanałem w miejscu.W poldzie miałem krancowe dzwi podłączone pod kabel lampki w podsufitce,w tym faszystowskim tamponie nie umiem odnalezc takiego kabla,i mam pytanko czy jesli podłacze kabel z alarmu(a mam 1) pod pierwszy lepszy krancowy w dzwiach to bedzie reagowac na wszystkie wewnetrzne zapalajace lampke w podsufitce??
W poldze kabel z alarmu odpowiadajacy za kierunki(a były ich 2-po jednym na strone) miałem normalnie dopiete do kabla z kierunków,i tak tez zrobie w Audi.
  • Jef
  • Czaku
