Autor Wątek: sworzeń w moście  (Przeczytany 12869 razy)
sworzeń w mo?cie
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 11, 2007, 07:34:48 am »
e_gregor
No ja musze wyminić te tuleje/sworznie czy jak to się nazywa w tylnym wieszaku resora. Jeśli kupie nowy wieszak to całego go wymienię bo u mnie przez uszkodzoną tuleję resor nieco przytarł i przecienił ten wieszak :/ Mam taki pomysł żeby poluzowac śrubę tulei, podlewarować auto tak aby tylne koło uniosło sie dosłownie 1mm nad ziemię i przy założonym kole chcę zdjac wieszak. Wg mnie bez wieszaka cały most oprze się o glebę poprzez koło i wtedy nie powinno być problemu z trafieniem resora w nowy wieszak.
sworzeń w mo?cie
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 11, 2007, 07:53:00 am »
Russell
Cytat: "elektrokiler"
A jak odkręce resor to on sie wyprostuje (tzn czy będzie trzeba go naginać na siłę, żeby wszedł spowrotem) ?
W konfiguracji "luzem" resor wygląda jak łuk :D. Nie wyprostuje się. Wprost przeciwnie. Dlatego musisz uważać na palce :p. A siły i tak będziesz musiał użyć.
sworzeń w mo?cie
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 11, 2007, 16:24:37 pm »
elektrokiler
Wymiary tulei:
tulejka wewnętrzna:
   średnica wewnętrzna: 12.03 mm
     średnica zewnętrzna: 17.02 mm
     długość: 68.5 mm
tulejka zewnętrzna:
 średnica wewnętrzna: 24.5 mm (trudno zmierzyć dokładnie).
     średnica zewnętrzna: 27.1 mm
     długość: 60 mm
Wymiary mogą się trochę różnić bo to są rzemieślnicze>
Cytat: "Russell"
Do wybicia i zaprasowania tulei to wiem.
sworzeń w mo?cie
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 11, 2007, 22:53:12 pm »
Russell
Dzięki elektrokiler. Czyli tuleje od poloneza są wieksze o 2mm :/
[ Dodano: 2007-06-12, 19:30 ]
Ale nie jest tak żle bo dziś rozbebeszyłem tył i okazało się ze tylko amortyzator się odkręcił. Reszta jest jeszcze OK wiec nie musze wymieniac tulejek. uff
