Autor Wątek: ZAGADKOWA AWARIA  (Przeczytany 5102 razy)
ZAGADKOWA AWARIA
« dnia: Październik 05, 2006, 09:06:20 am »
damianisko
Jechałem noc? poldkiem 1,6i /1pkt wtrysk Bosch/ auto ma OK. 50 tysięcy przebiegu – żadnych mniejszych lub większych awarii , zadbane i w doskonałym stanie technicznym, gdy nagle po przejechaniu poprzecznej muldy, chopki  /aż rowery, które wiozłem w bagażniku podskoczyły/  SILNIK ZGASŁ!!, ZA|WIĘCIŁY SIĘ WSZYSTKIE KONTROLKI,  udało się bezpiecznie stan?ć na poboczu – w pierwszej chwili pomy?lałem, że zsunęły się zaciski akumulatora i od niego zacz?łem sprawdzać co się stało – ale wszystko było OK. dalej sprawdziłem wszystkie czujniki czy s? w swoich gniazdach OK. Po tych zabiegach /ciemna noc/ silnik zapalił. ALE UJECHAŁEM OK. 500 METRÓW  i znów to samo – SILNIK ZGASŁ, tu sprawdzanie zajęło sporo czasu, bo silnik nie chciał długo zapalić ...  /w następnym wej?ciu opiszę co sprawdziłem/ KOMU PRZYDARZYŁO SIĘ CO| PODOBNEGO I
JAK TO SIĘ SKOŃCZYŁO – NADAL NIE WIEM CO BYŁO TEGO PRZYCZYNˇ  - PROSZĘ O OPINIE .Małopolanin
ZAGADKOWA AWARIA
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 05, 2006, 09:33:16 am »
Russell
teraz tu to wpisał???? no co za człowiek
ZAGADKOWA AWARIA
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 05, 2006, 10:23:52 am »
Ja obstawiam że mógł ci wyskoczyć uderzeniowy wył?cznik pompy. Oczywi?cie je?li nie ma LPG. Potem jak poruszłe? kablami to mozę trochę zacz?ł stykać i znowu na jakiej? dziurze wyskoczył.
Kiedy? w "Usterce" było o tym wł?czniku ;).
ZAGADKOWA AWARIA
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 05, 2006, 10:39:26 am »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
w Boschu na prozno szukac takiego wylacznika... i napewno nie zapalaja sie po tym wszystkie kontrolki... jednak z jednym sie zgodze: napewno jest problem z jakims polaczeniem elektrycznym... stawiam na skrzynke bezpiecznikow i glowny przekaznik wtrysku
FSO Car Team
ZAGADKOWA AWARIA
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 05, 2006, 12:01:34 pm »
No cóż człowiek uczy się całe życie...
... ale i tak głupi umiera.
ZAGADKOWA AWARIA
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 05, 2006, 12:05:20 pm »
damianisko
Witaj - gdzie jest ten uderzeniowy wył?cznik pompy ?- nie mam LPG ! Kable poruszałem, ale tylko te pod mask? , do których miałem dostęp.
ZAGADKOWA AWARIA
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 05, 2006, 12:30:30 pm »
GLI chyba tego nie ma.  Sprawd? jeszcze raz wszystkie poł?czenia przewodów, ł?cznie ze skrzynk? bezpieczników.
OT: To co ci się przydarzyło bardziej mi wygl?da na odziaływanie UFO na Twojego poloneza. koniec OT
ZAGADKOWA AWARIA
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 05, 2006, 12:35:59 pm »
Defender
Jak na mój gust to może być stacyjka.
ZAGADKOWA AWARIA
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 05, 2006, 15:08:16 pm »
damianisko
Co masz na my?li pisz?c, że to może być stacyjka - jakie? przerwania na stykach czy co? podobnego ?? miałe? podobne problemy ?
ZAGADKOWA AWARIA
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 05, 2006, 15:16:17 pm »
jawiem69
u mnie tez sie tak dzialo i winne bylo zlacze czujnik halla
ZAGADKOWA AWARIA
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 05, 2006, 15:19:24 pm »
Defender
damianisko,  Miałem podobne problemy w malaczu. Do dzi? nie wiem co tam przerywało, ale wymieniłem stacyjkę i przestało mi gasn?ć na dziurach. Widocznie gdzie? tam co? nie stykało, albo się przepalało.
ZAGADKOWA AWARIA
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 06, 2006, 08:43:56 am »
damianisko
Czy działo się podobnie w poldku ? gdzie jest czujnik halla? i zł?cze. pzdr . mm
ZAGADKOWA AWARIA
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 06, 2006, 08:54:15 am »
kan
To jest czujnik połozenia wału i jest przy kole zębatum na wale.
ZAGADKOWA AWARIA
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 06, 2006, 09:54:58 am »
Cyneq
Identyczne objawy - samochód zgasł i wszystkie kontrolki, były w przypadku uszkodzenia pompy paliwa w baku. Ale nie w Boshu tylko w Abimexie. No i ten abimex nie w poldku ale w Corsie (ale pompa paliwa taka sama).
ZAGADKOWA AWARIA
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 06, 2006, 11:02:39 am »
damianisko
W moim przypadku wszystkie kontrolki zapaliły się i po drugim zga?nięciu silnika /tak jak opisałem w 1-szym wej?ciu/  i ponownym uruchomieniu  auto jechało do celu ok. 50km. jakby mu przybył 5 cylinder /odczułem to jakby miał więcej mocy i  momentu obrotowego !!!  pzdr .mm
ZAGADKOWA AWARIA
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 08, 2006, 15:17:28 pm »
damianisko
Dziękuję za poradę - sprawdzę złącze i dam znać w  jakim było stanie .pzdr MM
[size=9:][ [b:]Dodano[/b:]: [i:]2006-10-08, 15:20[/i:] ][/size:]
Jesli dobrze się orientuję to są dwa takie złącza ?? jedno pod maską blisko gniazda amortyzatora, drugie pod schowkiem blisko podłogi - popraw mnie jeśli się mylę. mm
