Autor Wątek: Gdzie szukać silnika wycieraczek ?  (Przeczytany 3426 razy)
« dnia: Październik 17, 2006, 21:16:48 pm »
mkonst
Wycieraczki przestały całkowicie działać. Dokopałem sie do APE i niby działa tzn. po właczeniu wycieraczek przeka?nik w APE "klapie". Następny etap to pewnie silnik wycieraczek, ale nie mogę go znale?ć. Gdzie on jest i jak go wymontować ? (Polonez Caro 1,6 GLI rocznik 97)
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 17, 2006, 21:21:24 pm »
Czaku
Musisz odkrecic obudowe plastikowego podszybia i tam masz silniczek ,nastenie odkrecasz srube ktora jest od mechanizmu klucz 13 a pozniej 3 srubki klucz 10
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 18, 2006, 21:10:47 pm »
mkonst
Cytat: "Czaku#1802"
Jak rozumiem chodzi o plastikow? kratkę na zewn?trz pomiędzy szyb? a pokryw? maski ?
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 19, 2006, 10:14:05 am »
Cyneq
Nie, chodzi o ten plastik wewn?tz!
Z drugiej strony tego, "od spodu".
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 19, 2006, 11:14:10 am »
mkonst
Cytat: "Cyneq#1748"
Czyli pierwsza my?l najlepsza ;)
Ale jak to zdj?ć ? Wykręciłem rz?d wkrętów przy górnej krawędzi tego plastiku a on ani drgn?ł. S? jakie? ukryte ?ruby czy brać go "na siłę" ?
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 19, 2006, 22:03:53 pm »
Cyneq
Nie na siłę!
S? na dole tego plastiku takie metalowe  zaczepy przykręcone do komory.
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 20, 2006, 22:00:06 pm »
Arnold
Cyneq#1748, ale to nie jest od podszybia. To jest co innego. Żeby zdj?ć podszybie wykręcasz tylko 4 wkręty i musisz poci?gn?ć do dołu (chodzi o to, żeby wysunęło się spod uszczelki przedniej szyby). Np. teraz u mnie wogóle nie mam wkrętów wkręconych tylko sama uszczelka trzyma. Jak to wyjmiesz, to potem może się okazać, że połamały się takie plastiki, w które wkręca się wkręty. Zapłaciłem za nowe złotówkę za 4 czy 5 sztuk :)
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 23, 2006, 11:12:17 am »
mkonst
Cytat: "Cyneq#1748"
Nie na siłę!
Dzięki za rady. Zdemontowałem, wymontowałem silnik, odłaczyłem mechanizm z osi silnika i okazało się że silnik działa a wycieraczek nie daje sie ruszyć bo zapiekły się na osiach. Jak zwykle w takich wypadkach WD-40 okazało się niezawodne i wszystko działa :)
PS. Nie podejrzewałem że w tym plastiku może byc tyle starych li?ci ;)
