Autor Wątek: Problem z odpalaniem na benzeynie 1.6 GLE  (Przeczytany 9737 razy)
« dnia: Październik 20, 2006, 12:43:35 pm »
jozek
Witam wszystkich jestem posiadaczem poloneza caro 1.6 GLE z instalacja gazow? i mam nastepujacy problem jak go przelacze na paliwo wieczorem to rano mam problem z odpaleniem. Przekrecam kluczyk i odpala pierwsza klasa na sekunde poczym zdycha i tzreba bardzo duzo czasu heltac zeby znowu odpalil  co moze byc teg przyczyna??
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 20, 2006, 13:02:24 pm »
krzysiek_rogal
Witam,
moim zdaniem schodzi Ci paliwo z pompki paliwowej i dlatego musisz dlugo krecic rano. Padniete zaworki w pompce paliwowej.
Ja widze 3 rozwiazania:
- wymiana zaworkow
- zmiana pompki na taka od lady (mozna podpompowac recznie - dla mnie bez sensu - codziennie maska w gore)
- elektryczna pompka paliwa - u siebie tak zrobilem - jest miodzio :D - gasze na gazie i zapalam na benie kiedy chce bez problemu
pozdrawiam,
Krzysiek
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 20, 2006, 19:29:23 pm »
Woj4
Ja obstawiałbym raczej gażnik.Je?li wieczorem przeł?czono auto na pb to w komorze pływakowej powinna być wystarczaj?ca ilo?ć paliwa na kilka minut pracy silnika.A napewno  na tyle,żeby pompka zassała paliwo ze zbiornika nawet je?li zaworki nie trzymaja.
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 26, 2006, 10:22:33 am »
rojek666
Cytat: "krzysiek_rogal"
Witam,
- wymiana zaworkow
pozdrawiam,
Krzysiek
Nawi?zuj?ć do twej wypowiedzi proszę o radę, która z tych pompek bedzie pasowała do 1,5GLE i czy o taka pompkę chodzi?
Pod spodem umieszczam kilka linków z allegro.
http://www.allegro.pl/item135210992_pompa_paliwa_nkpl_lanos_nexia_espero_polonez_st_t.html
http://www.allegro.pl/item135210785_pompa_paliwa_kpl_nexia_espero_polonez_st_typ.html
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1733776
http://www.allegro.pl/item134010071_pompa_paliwa_zewnetrzna_polonez_truck.html
http://www.allegro.pl/item135443631_pompa_paliwa_polonez_truck_alfa_renault_peugeot.html
http://www.allegro.pl/item135443632_pompa_paliwa_opel_kadett_ascona_corsa_polonez_.html
http://www.allegro.pl/item135443634_pompa_paliwa_polonez_wtrysk_bosch_fiat_peugeot.html
Wielkie dzięki i pozdro  :D
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 26, 2006, 19:32:15 pm »
krzysiek_rogal
Witam,
w GLE nie zastosujesz innej pomy niz zewnetrzna bez zmiany zbiornika.
Wiec ta bedzie najlepsza:
ale trzeba jakos rozwiazac problem zbyt duzego cisnienia (zaworek w gazniku nie odetnie paliwa i silnik bedzie sie zalewal ) . Ja to zrobilem przy pomocy
dosc dobrego powrotu juz na pompce. Najlepszym rozwiazaniem bylaby pompka elektryczna od jakiegos gaznikowca ( daje mniejsze cisnienie)
pozdrawiam,
Krzysiek
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 26, 2006, 19:42:06 pm »
najlepiej kup pompke elektryczna do gaznikowca
pytaj w sklepach
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 26, 2006, 19:58:02 pm »
Cycu_E30
czujnik od temperatury wody,pompka paliwa, lub silniczek krokowy  <--- to bylo u mnie,tyle ze ja mam gsi
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 26, 2006, 21:38:07 pm »
rojek666
OK.Wielkie dzieki. Bede szukal pompki od ga?nikowca, bo kurcze my?lalem żę można taka zalożć  :D  (to trza mieć mentlik w głowie)
A moglibysci napisac z jakiego samochodu była by najbardziej odpowiednia (oprocz łady)?
[ Dodano: 2006-10-26, 21:48 ]
A co o tej myslicie??
Bedzie pasować?
http://www.allegro.pl/item135417204_zewnetrzna_pompa_paliwa_do_silnikow_gaznikowych.html
[ Dodano: 2006-10-26, 21:58 ]
http://www.allegro.pl/item136619954_pompa_paliwa_do_gaznikow_nowa_gaznik.html
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 26, 2006, 23:47:44 pm »
Offline Łukasz!842!
    • FSO POLONEZ 2000/TC/MPI
    • http://www.fso.ptk.prv.pl
ty najpierw pływak sprawd? bo on może być przetarty delikatnie i jak cał? noc przestoi to się napełnia cały zapali za pierwszym razem a pó?niej go zalewa i chełtasz ja tak miałem przed wczoraj  pływaczek wymieniony i pali za pierwszym razem i chodzi tylko gwizd   ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 28, 2006, 16:02:22 pm »
Cycu_E30
u mnie bylo to samo i byl to czujnik temperatury wody, pali juz dobrze  :!:
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 29, 2006, 22:07:53 pm »
grojek
Napiszcie mi od jakiej lady (model) bedzie pasowala pompa paliwa ta z dzwigni? (cobym mógl sobie podpompowac paliwko do ga?nika) :D
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 29, 2006, 23:31:55 pm »
rojek666
Kupiłem pompkę elektryczna do ga?nikowca i mam pytanie:
Czy muszę co? przerabić (jak tak to jak to zrobić ) czy tylko wystarczy wykrecic ta zwykl? i podl?czyc ta elektryczn??
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 30, 2006, 14:53:59 pm »
raczej nie radze wykrecac zwyklej - chyba ze masz zaslepke
pompe elektryczna mozesz podlaczyc zamiast mechaniczenej ,przed nia lub za nia
jezeli mechaniczna masz blokujaca sie (zaworki) radze podlaczyc zamiast
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 03, 2006, 23:09:08 pm »
Piotr888
Witam niewiedziałem gdzie napisać więc piszę tutaj.Mam podobny problem co jest tutaj.A mianoicie:mam poloneza caro 1.6gli z gazem na wtrysku.Gdy odpalam samochód z rana z benzyny to kręci i niechce zapalić tak ze 3 razy poprubuje i zapala.Pojeżdże sobie około 30 min. odstawiam samochód i gdy idę go odpalić za jakie? 5-6 gdz. to pali od razu z benzyny jedyniepo nockach się męczy.Co może być nietak??
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 04, 2006, 10:38:47 am »
To odpalaj rano na gazie :)
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 04, 2006, 13:04:38 pm »
Piotr888
Cytat: "Stingerek"
Ale na gazie też ciężko idzie i jak pokręce pare razy to pada mi akumulator.
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 04, 2006, 14:07:54 pm »
To wyglada na tulejki w rozruszniku :)
Mowisz ze jak juz odpapli to pozniej caly dzien juz normalnie kreci, najgorzej jest rano jak postoi dlugo ?
Czy rozrusznik wykazuje predyspozycje do "ciezkiego i wolnego " obracania silnikiem na poczatku ?
Jesli tak to trzeba wymienic tulejki wirnika w rozruszniku, a przy okazji przyjrzec sie szczotkom.
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 04, 2006, 15:51:04 pm »
Piotr888
Z rozrusznikiem jest wszystko ok był niedawno robiony i kręci normalnie.
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 04, 2006, 23:36:16 pm »
profilaktycznie przeczyscic wtryskiwacz
i przyjzec sie swieczkom i kablom WN (ale bardziej swiecom)
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 05, 2006, 09:59:53 am »
Piotr888
|wiece wła?nie niedawno wymieniałem na nowe wł?cznie z kablami może ten rozrusznik mi żle zrobił no ale tylko po nocy mi niechce odpalić ale po je?dzie gdy jest rozgrzany pali normalnie więc sam niewiem czy to wina rozrusznika być może.
