Autor Wątek: spawarka  (Przeczytany 120503 razy)
spawarka
« Odpowiedź #120 dnia: Grudzień 13, 2010, 22:24:57 pm »
Cytat: "jose"
Cytat:
Sprawność wg EN 60974-1 (A) : 115 - 15%
= przerwa na browar co 3 minuty.
Tylko co w samochodzie spawać max obciążeniem i jeszcze przez długi czas? Jak bym kupował miga by pospawać wagon kolejowy, albo ramę od Jelcza to owszem.
To małe, poręczne urządzenie to wykonania wszystkich prac przy samochodzie.
1 z 4 biegów wystarcza do blachy 0,8-grubszej na samochodzie prawie nie ma, na "3" spawałem kątowniki do lewara i rury hydrauliczne-pełen przetop.
spawarka
« Odpowiedź #121 dnia: Grudzień 14, 2010, 21:57:10 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
Cytat: "El-Portero2"
acha odradzam kupowania w kASTORAMIE mają kosmiczne marże dla przykładu podam koszt zwykłych rękawic ogrodniczych "wampirki" 10gr za parę kupujemy od chińczyków -> od 30 do 80gr sprzedajemy do sklepu a sklep sprzedaje od 1,50 do 2,50zł kupujesz i po rozdzieleniu rękawic od siebie możesz spokojnie wywalić je do śmieci. A maszynę od nich kupić to koszmar, Mają dobry sprzęt przewaznie bester - lincoln ale ZA JAKĄ CENĘ!?
Ja miałem szczęście bo kupiłem od producenta i zaoszczędziłem 350 zł :mrgreen:
bester 1801 (230v +400v) w castoramie jest za chyba 1650zl. z reduktorem, maska (kiepska ;) ), drutem i czyms tam jeszcze. 400-500 zl taniej niz na allegro. mam taki, nie narzekam ;)
ale faktem jest, ze wiekszosc rzeczy maja drogich, tylko w "promocjach" jest w miare normalnie.
BTW w saturnie byla ostatnio promocja na glosniki logitecha z-5500 za 1250zl. jak skonczyla sie promocja to te same glosniki sa za 1150 (to apropo promocji w niektorych marketach  :mrgreen: )
to ja, byly Marcin#839
spawarka
« Odpowiedź #122 dnia: Grudzień 15, 2010, 17:12:58 pm »
A tak dodatkowo na temat spawania:
Polecam każdemu zakup butli na mieszankę CO2+Ar. Jest w proporcjach 82%Ar, 18%Co2
Zupełnie inne spawanie! nic nie strzela, spaw jest bez wżerów, ładnie się rozlewa. Robi się cichutko jak tigiem :)
butla na zwykły co2 jest do 190Bar jak dobrze pamiętam, zaś butle na mieszankę (i inne) muszą być powyżej 225Bar
Butle na Co2 są częto robione z gaśnic, więc są tanie. Te na mieszankę, są niestety sporo droższe, a i sam gaz też 2x drożej. 50zł około za 6kg butle
Jednak mieszanki używa się zdecydowanie mniej. Na "ucho i oko uważam", że podaje 1/3 tego, co ustawiam na Co2, by normalnie spawać.
Ja kupiłem pełną butle, nową za 240zł. (6Kg)
spawarka
« Odpowiedź #123 dnia: Grudzień 15, 2010, 20:26:36 pm »
Sam mam taki:
http://allegro.pl/migomat-migmag-einhell-bt-gw190d-230-400v-gw2l-fv-i1359988638.html
Daje z powodzeniem radę zarówno na 230 jak i na 400. Taki sam ma też brat i znajomy i od kilku lat się spisują.
spawarka
« Odpowiedź #124 dnia: Grudzień 15, 2010, 21:25:56 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Cytat: "Zoltan#1930"
nie wiem czemu, ale na moim migu (bester 1801) nie da sie spawac jakos w oslonie mieszanki. topi drut w dyszy, notorycznie zapychajac "koncoweczke", upalajac ja przy tym, kiepski przetop (najczesciej powierzchowne gluty :/ )  , i takie podziurkowane jak by nie bylo gazu, okopcone i w ogole masakra i naprawde odechciewalo mi sie spawac. zmienilem butle na zwykle co2 i, ja pierdziele, w koncu dalo sie spawac  :o
nie wiem czy to "brudna" mieszanka czy co.
mialem dobre ustawienia posuwu i wylotu (zreszta probowalem roznych kombinacji), reduktor mam do argonu i co2. drut 0,6.
jak mi sie skonczy ta butla z co2 co mam, moze wezme mieszanke od inncyh kolesi i sie zobaczy, bo faktem jest ze jest "ciszej" przy spawaniu i nie strzela i spawy jakby ladniejsze.
Odp: spawarka
« Odpowiedź #125 dnia: Marzec 28, 2011, 10:36:16 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Odp: spawarka
« Odpowiedź #126 dnia: Marzec 28, 2011, 12:45:24 pm »
Fajna spawarka, jest juz na kółkach :) moja flora niestety kosztowała więcej i nie miała kółek, ale ja kupowałem kilka lat temu. Jestem zadowolony, moja jest trochę słabsza 130A, daje radę.
Jak masz możliwość podłączenia na siłę to możesz pomyśleć o trójfazowej, spawa się o niebo lepiej.
Odp: spawarka
« Odpowiedź #127 dnia: Marzec 28, 2011, 13:17:52 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
Ja polecam Bester 1501S.
Odp: spawarka
« Odpowiedź #128 dnia: Marzec 28, 2011, 14:13:00 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
czytałem cały temat i wiem jakie są "faworytki" według was ale szukam czegoś w niższej cenie :D
Ciągle mnie zastanawia jak spawa migomat ten z drutem osłonowym (bez gazu)
Odp: spawarka
« Odpowiedź #129 dnia: Marzec 28, 2011, 16:38:33 pm »
Dodatkowo drut samoosłonowy podwyższa mocno koszt ekspoatacji.
Odp: spawarka
« Odpowiedź #130 dnia: Marzec 28, 2011, 20:06:10 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
czy jest większy koszt...
Drut 60zł (z osłoną)
A zwykły 30zł plus 30zł nabicie butli itp, tylko nie wiem na ile gaz w butli starcza :D
No i różnica w cenie spawarki.
Odp: spawarka
« Odpowiedź #131 dnia: Marzec 28, 2011, 21:20:20 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
myszaradom sprzedam Ci taką spawarkę za 200zł z połową szpulki drutu samoosłonowego. Ja wspawałem nią jedno podproże i porobiłem kilka łatek na progach w poldku. Następnie stwierdziłem że potrzebuje czegoś lepszego - mam Miga (jakiś niemiecki) 220A i nawet elektrodówka poszła w kont.
...i sto koni w Borku goni...
Odp: spawarka
« Odpowiedź #132 dnia: Kwiecień 01, 2011, 20:57:20 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Witam
Dorwałem taką spawarkę
http://img31.imageshack.us/i/dscf4669w.jpg/
Przy  wprawionej ręce da się pospawać ładnie blachę 1mm
Lecz ma spawarka opcję spawania Tigiem.
Czytałem troche o tym ale może mi ktoś to jeszcze wytłumaczyć?
Do spawania tigiem też potrzebna jest butla itp?
Odp: spawarka
« Odpowiedź #133 dnia: Kwiecień 02, 2011, 22:47:49 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
I gdzie się ja podłącza? Pod specjalny "pistolet" spawalniczy?
Odp: spawarka
« Odpowiedź #134 dnia: Kwiecień 03, 2011, 00:00:53 am »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
na tig'a Ar jest potrzebny. musisz mieć wejście do rękawa jeśli masz rozłączany osprzęt. A jak jest zintegrowany to będą na dwa wyjścia, to przeważnie masz w tylnej części podłączenia przewodu do osłony. A jak ten twój uchwyt (zwana przez Ciebie "pistolet" spawalniczy) wygląda? masz foto?  to foto mało mi mówi.. jakie wtyczki i wejścia itd?
Tig fajna sprawa.
ja spawałem 4 lata temu na kursie i tyle co pamiętam -blaszki aluminiowe 2,5mm to w zakresie nastawionym 75-80A to starczy, ponieważ przy 100 albo na fula to często rozsadzało elektrodę (tą wolframową nietopliwą) wprawa jest szybko po paru próbkach przetestuj tak na płaskiej blasze... oprzyj sobie na czymś łokieć albo przy tułowiu trzymaj i powoli prowadź "języczek" (łuk) czubek elektrody ma być naostrzony na igłę (tak majster zawsze powtarzał :P)  Niezbędna będzie przyłbica.. ciągniesz prawa ręką uchwyt i języczek/ogień/łuk tak ok 3-4mm od spawanego materiału a lewą podsuwasz i podtapiasz spoiwo pod ogień (kropla spoiwa i rozlewasz ją i ciągniesz(przesuwasz języczek) znowu kropla spoiwa i rozdmu"ch*"esz przesuwasz dalej - spoina może wyjść taka jakby płatki jeden przy drugim... tylko zmniejsz amperaż przy tej 1mm bo chwila za długo i dziura jest  :D
załóż gaz mała butla 6kg sam Ar lub może być mieszanka Ar+CO2 ..a do alu i nierdzewki to możesz dać Ar+He
Odp: spawarka
« Odpowiedź #135 dnia: Kwiecień 03, 2011, 23:44:13 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Nie mam tego "pistoletu" W spawarce jest tylko wyjęcie plus i minus :) Plus do uchwytu od elektrodówki (taką końcówkę posiadam aktualnie)
Z tyłu spawarki nie ma nic:D
Ta spawarka ma 100% sprawności przy prądzie 105A a 60% przy około 200amperach :D
Odp: spawarka
« Odpowiedź #136 dnia: Kwiecień 04, 2011, 07:18:55 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Spawarka ma płynna regulację prądu, a w rękach dobrego spawacza (nie mam na myśli tutaj siebie),potrafi pospawać spawem ciągłym (bez topienia itp) blachę nawet 0.8 mm:D
Odp: spawarka
« Odpowiedź #137 dnia: Kwiecień 04, 2011, 08:40:28 am »
Tak, tyle że to jest na elektrody. Wszystko jest fajnie jak się spawa 2 czyściutkie blachy leżące na ziemi. na samochodzie elektrodą wiele się nie zrobi-brud, rdza, trudno dostępne miejsca i już kaplica. Do remontu blacharki to się nie nadaje, ale jakieś drobne naprawy typu: odkręcić, położyć na stole, zespawać (łapę do poduszki, jakiś drążek, śrubkę) to tak. Taka spawara moim zdaniem w każdym domu powinna być. Sam mam takie 2 (transformatorówkę i wirówkę) robiłem nimi bramy, płoty, taczki i inne cuda.
Odp: spawarka
« Odpowiedź #138 dnia: Kwiecień 04, 2011, 08:54:06 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Ja spawałem taką wydech itp :D
Zobaczymy jak to będzie :) Zrobię foty i się okaże :D
Odp: spawarka
« Odpowiedź #139 dnia: Kwiecień 04, 2011, 10:44:08 am »
waszczo
Tig jak najbardziej się nada, bardzo fajnie się tym spawa blachy w samochodzie (u mnie 60-80A szło elegancko), tylko trzeba w miarę dobrze oczyścić z lakieru i konserwacji, natomiast elektroda.... osobiście nie podjąłbym się spawania tą metodą blach.
