Autor Wątek: spawarka  (Przeczytany 120501 razy)
Odp: spawarka
« Odpowiedź #160 dnia: Wrzesień 04, 2011, 00:17:30 am »
butla na allegro 151pln najtaniej juz nabita, a nabicie u mnie w miescie znalazlem za 43pln za 6kg,
wynajmowania butli ni polecam ,bo jest drogo,
mnie zestaw wyszedl 850pln - kupujac oddzielnie butle i drut byloby 20pln taniej ,ale juz odzalowalem i kupilem zestaw,zeby nie rozbijac kupowania na trzy transakcje ,
juz troche pospawalem drutem 0.8mm i powoli lapie wprawe ,
mam plnna regulacje napiecia i podawania drutu
Odp: spawarka
« Odpowiedź #161 dnia: Wrzesień 04, 2011, 00:41:09 am »
Był problem właśnie z posuwem (przestał podawać drut).
Kwestia regulacji docisku drutu za pomoca pokretła w srodku(tam gdzie drut wchodzi w przewod spawalniczy) -jak za mocno to spawa ok do czasu - potem siadaja tryby z tworzywa i jest problem. Wazne jest tez zeby jak nie spawacie kabel byl w miare mozliwosci rozciagniety albo zwiniety duzym łukiem, jak sie zagnie to tez jest kaszana z posuwem
Butle najlepiej kupic nowa i dawac do nabicia swoja -wiesz co masz, jak duzo spawasz to oprocz własnej przyda sie tez jakis trup na wymiane
Odp: spawarka
« Odpowiedź #162 dnia: Wrzesień 07, 2011, 20:19:27 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
doszedł mi migomat, super chodzi jedyne co mnie wkurza to to że co chwilę łapie mi drut tu przy dyszy. Słyszałem że są jakieś spręje od tego ale gdy ostatnio spawałem to dużo nie dawało i nie wiem co robię źle?
Odp: spawarka
« Odpowiedź #163 dnia: Wrzesień 07, 2011, 23:24:07 pm »
trzeba odpowiednio dobrac posow i napiecie zasilania (posrednio prad spawania)
Odp: spawarka
« Odpowiedź #164 dnia: Wrzesień 08, 2011, 01:32:05 am »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Sprawdź izolator w dyszy (czy jest). Nowa dysza?
Super pistolen spray, i inne tego typu specyfiki - jak masz dojścia, to psikaj do i na końcówkę i na elementy spawane (łatwiej oczyścić z odprysków).
Odp: spawarka
« Odpowiedź #165 dnia: Wrzesień 08, 2011, 06:40:07 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
dysza nowa z zestawu od spawarki, czyli spray i eksperymenty z regulacją miga mnie czekają.
Odp: spawarka
« Odpowiedź #166 dnia: Wrzesień 08, 2011, 09:01:16 am »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Staraj się spawać tak, żeby metal nie kapał na końcówkę dyszy. Na 95% masz za słaby posuw drutu. Podstawowa zasada regulacji jaką mnie uczono, to dźwięk - ma przypominać smażące się frytki, u Ciebie raczej to smażenie chwilami się przerywa i wtedy właśnie wielka kropla zwisa z dyszy i nieraz do niej się przykleja.
Gdy coś więcej spawasz to często zdejmuj dyszę i czyść w środku, ale tak żeby nie niszczyć izolacji, o ile jeszcze będzie.
Kup kilka końcówek i dysz prądowych na zapas. (Jest różnica w nazewnictwie w zależności od regionu a nawet zakładu, ja mówię dysza prądowa na to miedziane co podaje drut i jest w różnych średnicach a końcówka na to zewnętrzne, pokryte od środka izolacją i mocowane przeważnie za pomocą sprężyny) Przepalona dysza prądowa podaje gaz nie przez otworki a przepaloną dziurę, przez co nierówno wylatuje, a poza tym może powodować właśnie przyklejanie się końcowki do spawanego metalu.
Pozdr
Odp: spawarka
« Odpowiedź #167 dnia: Wrzesień 08, 2011, 10:13:50 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
dzięki ci wielkie:) będę coś działał trzeba się nauczyć sprzętu.
Odp: spawarka
« Odpowiedź #168 dnia: Wrzesień 08, 2011, 10:15:42 am »
Jak masz możliwość to spawaj na 400V. Dużo stabilniej pracuje...
Odp: spawarka
« Odpowiedź #169 dnia: Wrzesień 08, 2011, 10:53:15 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
ja tylko na 400V spawam.
Odp: spawarka
« Odpowiedź #170 dnia: Wrzesień 08, 2011, 12:53:29 pm »
u mnie to dysza pradaowa ma tylko jeden otowor na drut , gaz jest podawany przez otwory elementu zintegrowanego z rekojescia
Odp: spawarka
« Odpowiedź #171 dnia: Wrzesień 19, 2011, 21:11:00 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
myszaradom, a jaki gaz osolony masz? co2 czy mieszanka (argon+co2)? Mi przy mieszance tez potrafil wypalic drut przy dyszy. Swoja droga to zauwazylem ze mieszanka jest bardziej czula na wszelkie zabrudzenia na spawanej blaszcze - jak brudna blacha i ma sie mieszanke znacznie latwiej wypalic dziure, c02 jest bardziej "tolerancyjny".  Generalnie mi sie lepiej spawa w oslonie co2 niz w mieszance, bo mam z nia duze problemy przy spawaniu (baaaaaaardzo dziwnie sie u mnie zachowuje luk elektryczny i w ogole, bester 1801).l
A i kupilem sobie tiga sherman 200p ac/dc (czyli tez alu mozna spawac), ale niestety pospawalem sobie 20 sekund (DOSLOWNIE) i uchwyt sie zepsul hehehe guzik sie zacina i nie da sie wylaczyc zajarzanie luku, i dodatkowo pokretlo regulacji natezenai produ takze padlo (na uchwycie). tig sherman jako urzadzenie jest ok (duuuuuuzo pokretel hehe)), ale ten uchwyt straaaaaaaaasznie do dupy...... :/
to ja, byly Marcin#839
Odp: spawarka
« Odpowiedź #172 dnia: Wrzesień 26, 2011, 15:23:05 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Panowie muszę wam podziękować za wszelkie porady. Dzisiaj wymieniałem progi w vento i spawało się super. Tak więc jak narazię mogę śmiało pojęcia miga einhella d190.
Odp: spawarka
« Odpowiedź #173 dnia: Wrzesień 26, 2011, 21:41:34 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
a ja już dawno tig'em nie spawałem i dlatego postanawiam sobie kupić jakiś w rozsądnej cenie
czy ktoś pracował z takim sprzętem?  http://motoallegro.pl/spawarka-inwerterowa-tig-250a-magnum-reduktor-i1798114165.html
Co do uchwytu to można wymienić bo nie ma tragedii gdy jest na złącze -
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 26, 2011, 21:45:01 pm wysłana przez El-Portero2 »
Odp: spawarka
« Odpowiedź #174 dnia: Październik 03, 2011, 09:41:50 am »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 26, 2011, 21:45:01 wysłana przez El-Portero2 »
uchwyt jest na zlaczac, ale nowy kosztuje okolo 150-200zl, a ja musze niestety inteligentnie gospodarowac srodkami wiec chcialem oddac na gwarancje. tak swoja droga to firma ktora miala naprawic mi sprzet wysyla kuriera juz 2 tygodnie i jakos nie moze dojechac (chociaz akurat to mi w sumie na reke, bo nie bylo mnie w domu)
Odp: spawarka
« Odpowiedź #175 dnia: Październik 27, 2011, 01:19:38 am »
  • Wiadomości: 1848
Panowie, dobra cena za ten wynalazek Einhell Euro SGA 190/3 (u mnie na mieście za jakieś 1400 zł) http://www.narzedzia.pl/Półautomat-spawalniczy-30-180-A-EURO-SGA-190-3,5156.html . Warto sobie tym głowę zawracać?
Odp: spawarka
« Odpowiedź #176 dnia: Październik 27, 2011, 07:37:48 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Ja mam einhella BT-GW 190 D Blue Line (koledzy kilka postów wcześniej go chwalili) i go chwale choć mam go krótko;)
Ale widzę że ten co ty pokazujesz ma podobne parametry więc warto tylko taniej jest z allegro, ja kupując z allegro miga, a na miejscu u siebie butle i drut zamknąłem się w 1300zł i spawarka była gotowa do pracy.
Odp: spawarka
« Odpowiedź #177 dnia: Październik 27, 2011, 10:04:29 am »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Ktoś ma godnego uwagi budżetowego TIGa AC/DC na zbyciu? Mogę wydać 1500-2000 zł w okolicach grudnia.
Odp: spawarka
« Odpowiedź #178 dnia: Październik 28, 2011, 20:20:42 pm »
Offline Adam B
  • Wiadomości: 146
    • polonez 81 1500 in progress
Poszukaj weds CT530 tig mma i plazma cena 2200
Kiedyś szukając jakiegoś tiga natknąłem się na welds i poszukałem kilka opinij i nie znalazłem negatywnych.
i mam ochotę kupić go  jak uzbieram kasę.
« Ostatnia zmiana: Październik 28, 2011, 20:26:05 pm wysłana przez Adam B »
Odp: spawarka
« Odpowiedź #179 dnia: Listopad 03, 2011, 20:14:06 pm »
Panowie, jaki tani sensowny migomat polecicie? Tani w znaczeniu poniżej 1000, może być używka...
Ogólnie: czego szukać do połatania samochodu?
