Autor Wątek: Overclocking wycieraczek  (Przeczytany 6734 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 25, 2007, 15:16:24 pm »
marcinmk2
juz tak robilem i na podniesionych ladnie smiga a na opuszczonych wolniej i dolu szyby mi nie dochodza (to wyglada tak jak by nie mial silniczek sily
0
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 28, 2007, 12:31:57 pm »
yacoo
Kolego winna jest fabryczna instalacja. Powinienes zrobic zasilanie silniczka przez przekazniki.
Rozlacz kostke przy silniku i podepnij przewody od wlacznika (niestety nie pamietam kolorow - jeden chyba szary a drugi dwukolorowy) do "+"wejsci sterujacyh przekaznika (86), "-" (85) do masy, z "+" akumulatora podciagnij gruby kabel do wejsc 30 przekaznika, a do silnika podepnij styk, ktory jest laczony ze stykiem 30 (87).  Robilem to u siebie i u kolegi. Przed zalozeniem przekaznikow wycieraczki potrafily sie zatrzymac same, po zalozeniu, pracowaly lepiej niz gdy byly nowe.
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 29, 2007, 08:20:01 am »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
To nie zmienia faktu iż fabryczny silniczek to archaizm i żre straszne ilości prądu, skoro nie chce na oryginalnej instalacji pracować poprwanie. Ja założyłem inny silniczek , nic nie poprawiałem w fabrycznej instalce i śmiga super.
Wcześniej co prawda nie zatrzymywały się ale w ulewie nic nie widziałem.
Dlatego jak bym miał zakładać to bym wsadził silniczek z caro mr93 z przekaźnikami i puścił głowny kabel prądowy bezopśrednio bądź przez bezpiecznik do akumlatora.
 Yacoo - twoje rozwiązanie jest dobre pod warunkiem że nie używasz programatora wycieraczek .....
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 29, 2007, 19:10:08 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Schemat silniczka z mr93:
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 29, 2007, 20:58:29 pm »
Tomala#1829
Ja u siebie mam ten problem że na czasowych porafią się zatrzymać zaraz po starcie a silniczek mam nowy założony tzn ma troche lat ale leżał nieużywany musze pomieżyc prąd na kostce przy silniczku i tu pewnie będzie problem za małe napiecie trzeba bedzie troche we wiaderku postawic obok i bedą chodziły dobrze  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 29, 2007, 21:57:38 pm »
Arnold
To już wiem czemu odkąd zmieniłem ramiona wycieraczek tak mi wolno chodzą! Myślałem że to pióra ale chyba przez pół roku powinny się ułożyć. Pewnie za nisko są.
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 02, 2007, 20:40:54 pm »
klimek83
a u mnie wyobraźcie sobie, że mimo zmiany silnika na plusowski nie chodziły zachwycająco szybko do czasu aż nie pomierzyłęm spadków napieć i były równe 0,5[V] niby nie wiele ale jak wszadziłem 2 przekaźniki (każdy na osbną prędkość) to naprawde różnica jest ogromna i na szybkich zapierdziela ok 68 obr/min wycierak.
Programator działa bezproblemowo z takim podłączeniem.
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 02, 2007, 21:14:23 pm »
Zak
klimek83,
0,5 V to niewiele, ale jak byś sprawdził Amperarz to byś wiedział dlaczego miały takie tempo :wink:
to tak jakbyś chciał rozrusznik ruszuś na cienkim kablu :?
zasada: im dłuższy przewodnik tym większe straty mocy, a im krótszy....
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 02, 2007, 21:49:40 pm »
klimek83
jak znajdę wolną chwilę po sesji to została mi jeszcze tylnia do przyśpieszenia :)
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 03, 2007, 19:09:28 pm »
romoo
Ja sobie rozebrałem silniczek i zmniejszyłem uzwojenie o połowei tak dopiepszają że czasami nawet krańcówke z rozpędu przejdą i nie można ich zatrzymać a jak je zatrzymuje  2 rękami to aż silnik przygasa.
Pobór prądu 14A.
