Autor Wątek: Przeróbka silnika 1.5 GLE na 1.6 GLE  (Przeczytany 16029 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 04, 2007, 15:14:04 pm »
Cytat: "święty"
tutaj mamy problem - skad sterownik bez map sensora ma wiedzieć ile paliwa nalać do silnika - w obu przypadkach wskazanie TPS = 100%
Trzeba zastosowac regulator cisnienia paliwa sterowany cisnieniem doładowania, ale nie wiem czy to wystarczy
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 04, 2007, 15:21:02 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Ale tutaj Elwood oszukujesz kompa zmieniając ilośc wtryskiwanego paliwa mechanicznie - możliwe ze to by działało - choć zdaje mi się że to o czym piszesz musiałoby mieć miejsce nawet po przeprogramowaniu kompa gdyz normalnie wtryskiwacz pracuje w ciśnieniu atmosferycznym (teoretycznie) - jest umiejscowiony przed przepustnicą.
Ale w sytuacji kiedy turbo zaczyna tłoczyć powietrze różnica ciśnień między atmosferą a tubiną musiałaby być skompensowana podniesieniem cisnienia na wtryskiwaczu
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 04, 2007, 15:37:03 pm »
Zgadza sie cisnienie wtrysku musi byc wyzsze od cisnienia doładowania, ale to cisnienie mozna zwiekszyc mniej lub bardziej. Ewentualnie moze by dolozyc dodatkowy wtryskiwacz ? Oszukiwania czujnikiem temp silnika nie radze sie bawic gdyz oprócz dodatkowej porcji paliwa modyfikuje on najprawdopodobniej zapło n mieszanki(kat wyprzedzenia zapłonu) ale mozna to obejsc dajac zapłon na kopułce który jest niezalezny
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 04, 2007, 15:57:11 pm »
dokladnie o to mi chodzilo ,by zrobic na wyjsciu regulator cis. zalezny od cis. w kolektorze
zreszta mam cos takiego w daihatsu
przeprogramowac mozna kazdy wtrysk i wtedy kazdy wtrysk mozna dostosowac do turbo
a tu chodzi o to by to zrobic mechanicznie - i wlasnie dlatego przeszkadza MAP
temp. nie wplywa na regulacje zaplonu
zaplon jest regulowany w zaleznosci od predkosci obrotowej i polozenia przepustnicy - przynajmniej jest tak w Abimexie i musi byc w Boschu
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 04, 2007, 16:02:05 pm »
Cytat: "KGB"
i dodatkowo korygowany czujnikiem temp -czemu silnik na wtrysku jak jest zimny chodzi równo ? Bo ma korygowany kat wyprzedzenia zapłonu.  Map zawsze mozna obejsc dajac zawór jednokierunkowy -jak pojawia sie nadcisnienie to zamyka dojscie do MAP
Cytat: "KGB"
Tak ale w abimexie jest tak tylko wtedy gdy pracuje w trybie awaryjnym !
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 04, 2007, 16:22:27 pm »
w jaki sposob korygowany z czujnika temp ?
mapa zaplonu nie ma zadnych korekt ,a silnik pracuje rowno ,bo ma wyzsze obroty i wieksza dawke paliwa
to wszystko widac na wykresach w Morawskim
a w trybie awaryjnym zaplon jest regulowany tylko w zaleznosci od obrotow ,dlatego osiagi spadaja
korekte do zaplonu wnosza tylko czujniki spalania stukowego ,a takich w Polonezie brak
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 05, 2007, 16:50:52 pm »
Cytat: "KGB"
Od kiedy to opieramy sie na Morawskim :lol:  ale skoro sie upierasz  to prosze bardzo str 231 wydanie 14
" Bezrozdzielaczowy układ zaplonowy jest sterowany przez ECM(komputer sterujacy) który na podstawie własnego programu oraz informacji zebranych z czujnika polozenia tłoka i predkosci obrotowej silnika oblicza kat wyprzedzenia zapłonu jako funkcje predkosci obrotowej, cisnienia w przewodzie ssacym, TEMPERATURY SILNIKA i polozenia przepustnicy. " Akurat moja wiedza w tym temacie nie ogranicza sie tylko do Morawskiego. Jak dalej nie wierzysz to proponuje aby ktos"niezalezny" mający abimexa za pomoca lampy stroboskopowej sprawdził kąt wyprzedzenia zapłonu na silniku zimnym i gorącym. I  stawiam piwo ze nie bedzie to taki sam kąt wyprzedzenia zapłonu...
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 05, 2007, 20:17:12 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Akurat jak to jest w abimexie to nie jestem pewien, choć większość sterowników wtrysku wyprzedza zapłon w zależności od temperatury silnika od 0-10 stopni - wg zasdy im zimniejszy tym wiekszy kąt wyprzedzenia zapłonu.
Mapa dla jakiegoś auta - z wtrysku weber IAW:
http://korekcjatemp.patrz.pl/
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 05, 2007, 20:37:40 pm »
Elwood#1887
no wlasnie mialem zaproponowac sprawdzenie na lampie stroboskopowej
wiem ,ze Morawski rozne glupoty pisze ,ale jednak sam wykresow nie uklada
święty
bez sensu jest wyprzedzac zaplon dla zimnego silnika - to powoduje potrzebe wzbogacenia mieszanki
choc jezeli wziac pod uwage ,ze mieszanka i tak bedzie bogatsza ,to z wiekszym katem silnik sie szybciej nagrzeje
w innym przypadku kat nalezalo by zmniejszyc dla zimnego silnika
gdyby tak bylo w abimexie ,to oszukanie czujnika temp. byloby najprostszym sposobem przyspieszenia zaplonu - wiec Elwood nie mialby racji ,zeby zostawic w spokoju czujnik temp.
od czego sa te dwie pozostale tabele? co to za roznice obrotow?
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 05, 2007, 23:16:47 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Ja do swojego EFI dodalem wyprzedzenie zapłonu i faktycznie ciut szybciej sie nagrzewa.
Oprócz oczywiscie zmiany kata zaplonu zmienia sie skład mieszanki na tym bogatszą im zimniejszy silnik.
Prócz tego oczywiscie zmienia sie próg obrotów biegu jałowego i mogą się zmieniać parametry niektórych zmiennych - np hamowanie silnikiem itp.
Offtopicując - te dwa parametry służą do stabilizacji obrotow biegu jałowego kątem wyprzedzenia zapłonu - bodajrze tam jest albo delta albo różnica - w jednej tabelce w górę o dane obroty w drugiej w dół.
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 06, 2007, 08:47:09 am »
Russell
jeszcze raz zapytam o ten silnik  1.5, bo cos mi sie nie zgadza. Czuje ze miałem niezłego farta. 79,cośtam mm to ostatni rozmiar tloka 1.5 czy pierwszy 1.6?
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 06, 2007, 13:34:19 pm »
Russell
1.5 ma tloki o nominale fi 77  ,a 1.6 o fi 80
79 cos tam ,to najmniejszy wymiar uwzgledniajac tolerancje dla 1.6 (nie mam gdzie sprawdzic ,wiec zakladam ,ze gdzies tam jest tolerancja na - )
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 06, 2007, 15:22:01 pm »
Russell
No to rzeczywiście komputer abimexa od 1.5 nie ma problemów z silnikiem 1.6
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 06, 2007, 21:40:56 pm »
Cytat: "Russell"
Przeciez pisałem o tym jakies 3 strony wczesniej  :)  Przedewszystkim PRAKTYKA PANOWIE  :P
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 07, 2007, 12:38:30 pm »
WKLIW
widze że rozmowa zeszeła na zupełnie inne inny temat ale jak już o zasilaniu to co w przypadku takiej przeróbki zrobić z gaźnikiem ??  w 1,6 są chyba te same wielkości gardzieli ?? a co z dyszami nie trzeba ciut wiekszych ?? bo z lpg to raczej nie bedzie problemu :D
[ Dodano: 2007-02-07, 12:40 ]
a jeszcze jedno słyszałem kiedyś o rozwiercanych silnikach 1,6 do 1,8  czy to jest możliwe ??  czy to sie nie bedzie grzało albo cus?? panewki przeżyją?? i ewentualnie na jakich to mogło być tłokach ?
« Odpowiedź #35 dnia: Luty 07, 2007, 16:59:45 pm »
gaznik mozna przeregulowac i bedzie chodzil na 1.6 - ewebtualnie pozmieniac dysze
co do rozwiertu ,to 1.6 jest juz maksymalnie rozwiercony ,a 1.8 wymaga tlokow fi 84 ,wiec scianki miedzy cylindrami robia sie niebezpiecznie cienkie i w tym miejscu chlodzenie bedzie problematyczne
podobno jezdza rozwierty na 1.8 ,ale co do ich zywotnosci to nic nie wiadomo - JA nie wroze rewelacji
tym samym sposobem mozna zrobic 1.7  na tlokach fi 82
« Odpowiedź #36 dnia: Luty 07, 2007, 17:06:28 pm »
Russell
Cytat: "Elwood#1887"
Cytat: "Russell"
Trzy strony temu nie wiedziałem że już mam 1.6 :mrgreen:
[ Dodano: 2007-02-07, 17:08 ]
Cytat: "WKLIW#1874"
No właśnie ja rozwierciłem te 2 mm pod tłok 79. costam.  To był rozwiert z 1.5 na 1.6, i teraz do mnie dotarło co mówił gościu w warsztacie.  Ze miałem niezłego farta że odlew bloku nie miał ubytków itd.      Dodam że to nie był planowany rozwiert. widac troszke cylindry były  posiekane
« Odpowiedź #37 dnia: Luty 08, 2007, 20:18:59 pm »
Cytat: "Russell"
Niekoniecznie  :)   U siebie po otwarciu silnika(1,5) po przebiegu 130 tys stwierdziłem ze tłoki lataly strasznie. Albo pierscienie sie tak zuzyły albo gładz. W kazdym razie nie wiem czy nominał wydołałby na 2 szlif odrazu. W drugim silniku(1,6) który mial przejechane conajmniej  10 tys wiecej tłoki siedziały bardzo ciasno i bez luzów praktycznie
Odp: Przeróbka silnika 1.5 GLE na 1.6 GLE
« Odpowiedź #38 dnia: Marzec 17, 2012, 23:51:46 pm »
Offline micho83
  • Wiadomości: 36
    • Caro 1.6 GLI+LPG "96
Ponieważ poruszono tu temat kompów to mam następujący problem.Mogę tanio nabyć kompa do abimexa ale sprzedawca wie tylko tyle że to do poloneza caro.Zna ktoś oznaczenia tych kompów,jak po kodach poznać czy to 1,5 czy 1,6 z katem czy bez?.Jeden z kodów to 16226649-może na początek wystarczy,jak nie to dopiszę pozostałe.
« Odpowiedź #39 dnia: Marzec 18, 2012, 17:18:33 pm »
Na kompie jest naklejka (na bocznej ściance) i tam napisane dokładnie, np. CE 1.6 z katalizatorem
