Autor Wątek: Kontrolka smarowania (olej)  (Przeczytany 8601 razy)
« dnia: Luty 16, 2007, 20:51:15 pm »
Venomus
Dzisaij doslownie kilka minut temu odpalilem swojego bolida i po pewnym czasie zaeczelem slyszec odglosy z silnika takie cyknięcia... cyk cyk cyk cyk cyk cyk... razem ze wzrostem obrotów wzrasta czestotliwosc (prędkość) tych "cykniec" i zapalila mi sie kontrolka oleju. Taki jak by "wazonik" z kropla oleju na czerwono. Wie ktos co to moze być?? Oleju jest normalnie, nie ma tez wycieków. I zauwazylem tez wzrost temperatury silnika nie znacznie ponad polowe wskaznika. pomóżcie... prosze...
[ Dodano: 16 Lut 2007 20:52 ]
Ta kontrolka miga ale nie regularnie i gasnie na wiekszych obrotach ale na nich tez sie czasami zapala...
[ Dodano: 16 Lut 2007 20:53 ]
polonez caro plus rocznik 97 mono-wtrysk GLI 1.6
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 16, 2007, 21:03:02 pm »
Poldekfan
Lampka ta oznacza niskie cisnienie oleju takze zaczał bym sprawdzanie od tego :wink:
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 16, 2007, 21:05:10 pm »
Venomus
a odgłos??? obawiam sie ze to beda panewki na wale.to chyba najgorsze. To zaczelo mi sie dziac jak silnik sie rozgrzał.
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 16, 2007, 21:08:31 pm »
banan_125p
nie ma oleju panewki dostały luzu i stukają
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 16, 2007, 21:10:22 pm »
Russell
Czyli mryga po rozgrzaniu silnika na wolnych obrotach tak?  A silnik lekko nie zwalnia w rytm tej lampki, i nie cyka coś z rejonów komputera?
A te odgłosy to przy zwiększaniu obrotów?
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 16, 2007, 21:15:14 pm »
Venomus
pali sie caly czas po rozgrzaniu... ale zdarza sie ze jak depne w gaz troche to zgasnie i znowu sie zapali. a stuki slychac od lewej strony silnika stojac przy masce otwartej. Jakieś podejrzenia macie juz?? bo dopiero co go kupilem.. i sie boje ze bede musial wylozyc jakas wieksza kase.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 16, 2007, 21:16:51 pm »
banan_125p
z lewej strony silnika jest tylko pompa oleju, może smok zapchany????????
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 16, 2007, 21:16:53 pm »
Venomus
silnik pracuje rowno tylko jak przygazuje to obroty sa niestabilnepo odpuszczeniu gazu przez jakies 1,5 - 2 sekundy po czym wracaja na standardowe 800
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 16, 2007, 21:17:22 pm »
Poldekfan
jak na moje oko cos z cisnieniem.Dociskasz gazu olej jest pompowany z wieksza wydajnoscia odpuscisz olej pompowany jest slabiej i kontrolka sie znowu zapala
[ Dodano: 2007-02-16, 21:18 ]
tak jak mówi Kolega banan_125p cos moze byc przypchane
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 16, 2007, 21:25:58 pm »
Venomus
Wystarczy zdjąć miske i wyczyścic smoka?? tzn jego końcówke??? jezeli oczywiscie to jest to...
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 16, 2007, 21:52:40 pm »
Venomus
Narazie jedyna diagnoza postawiona z opisu jest smok pompy.. a moze cos jeszze?? Brak ciśnienia.. to napewno to. A moze to byc spowodowane przez mala ilosc plynu chlodzacego w zbiorniczku wyrownawczym???
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 16, 2007, 21:57:13 pm »
Poldekfan
Płyn nie ma nic do tego jezeli było by coś z płynem to by sie swieciła kontrolka przy wskazniku temperatury
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 16, 2007, 22:25:13 pm »
Venomus
Zobacze. zajade jutro albo w poniedzialek do maechanika. Zobaczymy co on powie. napisze dzieki za diagnozy.
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 16, 2007, 22:51:34 pm »
Guciu1801
sprawdz kolego, czy w ogole olej masz. moze panewki do wymiany?
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 17, 2007, 14:27:47 pm »
banan_125p
a olej kiedy zmieniałeś????? może filtr zapchany, były wymieniane jakieś uszczelki w niedalekiej przeszłości, bo może ktoś dał za dużo silikonu gdzieś i coś się przytkało
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 17, 2007, 16:49:08 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Jak już ściągniesz miskę to sprawdź pompę oleju - ja miałem taki temat że jakiś opiłek - chyba ze śruby (jak dokręcałem dźwigienki zaworowe) utknął między tłokiem od regultora ciśnienia a obudową skutecznie klinując go - tak ze cały czas olej był upuszczany przez te tłoczek. Samochód nie miał ciśnienia i nie podawał oleju.
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 17, 2007, 17:32:08 pm »
banan_125p
ja też najpierw wziąłbym się za pompę bo panewki wydawałyby straszny hałas
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 17, 2007, 20:07:21 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
tyle ze panewki powiedzialy dość na kręciołku zaraz po tym zdarzeniu - ok 100 km póżniej  :cry:
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 17, 2007, 21:40:06 pm »
Venomus
Ludzie... cykanie, brak cisnienia.... moze szklanki ablo cos przy zaworach.. sa regulowane hydraulicznie..olejem wiec moze luzy sa za duze i napazaja....
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 17, 2007, 21:48:21 pm »
banan_125p
z powodu hydro popychaczy raczej smarowanie by się nie świeciło
