Autor Wątek: przyśpieszyć dmuchawe!!!  (Przeczytany 3807 razy)
« dnia: Marzec 04, 2007, 23:20:45 pm »
korczo007
Witam panów!!! mam pytanko jak przyśpieszyć dmuchawe w poldku 92r! rególacje mam 2-u stopniową!!!! a chciał bym mieć większe pole manewru dmuchawą! no i żeby szybciej chodziła!!
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 05, 2007, 00:37:23 am »
Rolly#469
Co do większego pla manewru to zamontuj przełącznik od plusa. U mnie jest taki zamontowany w Caro z 97.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 05, 2007, 23:51:21 pm »
korczo007
czyli mówisz że nie będzie zbytniej techniki!! poprostu zamontować i już!?
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 06, 2007, 03:08:23 am »
Boczek
korczo007,  to wszystko zależy jak na to patrzeć. Taki przełącznik kosztuje (nowy) ponad 50 zł, a po drugie to przewód masowy trzaba przeciąć i od silnika doprowadzić do masy i od przycisku do masy.
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 06, 2007, 16:07:34 pm »
korczo007
aha! no bo u mnie dmuchawa to tragedia!! jak stoje to mam wszystkie szyby zaparowane a tak pozatym to ona chodzi jak by chciała a nie mogła :?: !! jak to w 92r. a nie ma jakis tańszych sposobów na montaż!! a może jakiś przycisk z polda. 95r
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 06, 2007, 17:20:33 pm »
Ten z polda z 95 roku to tez tani nie jest :) Mam taki i jest to super sprawa bo tam jest zwyklypotencjometr i masz plynna regulacje (w plusach chyba jest 4 stopniowa ? )
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 06, 2007, 18:20:24 pm »
Rolly#469
ewentualnie rozbierz dmuchawę i dokładnie ją wyczyść, zwłaszcza silnik-szczotki i komutator.
PS. Tak na marginesie: mam przycisk w poldzie za 50 zł i kilka innych fajnych rzeczy łącznie z OC i przeglądem i nie mogę go sprzedać za 1500   :cry:
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 06, 2007, 22:54:01 pm »
Chudson
Przełacznik 4ro stopniowy czy płynny z mr94 to bez różnicy , wiele Ci nie pomoże . zwiększy pole manewru ale maksymalna prędkośc będzie nadal taka sama - jak już kolega wcześniej napisał podłączenie jest inne ( trzeba odciąć mase i pod przełącznik ją dać, )
Przełącznik z plusa to rozumiem ,że radzicie aby włożył cały panel z plusa ?? to troche bezsensowne, trzeba by opornik dmuchawy instalować  i całą wiążkę robić - ale to też nie zwiększy szybkości.
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 07, 2007, 23:19:19 pm »
korczo007
ale szczeże denerwóje mnie ta 2-u stopniowa regulacja!!! a w sumie przekładać wszystko z plusa to juz bez sęs!! lepiej poczekać i kupić  innego poldzia!!!
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 08, 2007, 00:50:42 am »
To wyczysc i nasmaruj prozadnie wentylator dmuchawy i wsadz ten przelacznik z plynna regulacja..
No i nagrzewnice mozesz tez przedmuchac bo pewnie masz tam kupe lisci i innego sufu skoro slabo dmucha.
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 08, 2007, 16:56:02 pm »
Przyśpiesenei dmuchawy. Prosze bardzo:
1) Silniczek plusowski zamontować w obudowie od caro ze standartowym wiatraczkiem. Wymaga to wycięcia otworu w dnie (klapce) bo silniczek jest dłuższy oraz przecięciu mocowań silniczka (większa średnica). Do montażu przydatny glue gun. Efekt - szybciej się kręci i mocniej dmucha. 4 bieg w std to jak 3 bieg tutaj. Hałas podobny
2) Dół nagrzewnicy od fiata 132 (albo lepiej argenta). Silniczek ten sam co w serii ale nie ma wiatraczka tylko turbinę. Na max biegu podobnie jak wyzej opisany plus z wiatraczkiem. Cichszy. Trzeba do obudowy tylko dorobić mocowania do rur (jeśli szerokie caro) Argenta ma turbinkę o większej średnicy.
3) Mix powyższych - silczniek plusowski z turbinką zamontowany do obudowy od 132. Jest ona wyższa i ma mniejszą klapkę "na nogi" Tej opcji jeszcze nei testowalem. Ale turbinka od plusa jest inaczej wykonana i mozę być wydajniejsza.
Są
