Autor Wątek: CHECK ENGINE  (Przeczytany 3082 razy)
CHECK ENGINE
« dnia: Marzec 05, 2007, 18:38:55 pm »
piotrek_0001
Witam, mam problem z moim polonezem 1,6 wtrysk AMBIMEX rok 95.
A mianowicie - dziś jechałem moim pldkiem (na gazie) i  w pewnym momencie pojawiła mi się kontrolka (check engine) i w tym samsym momencie silnik zgasł... (tak jakby przestał dostawać gazu). I od tej chwili nie można go odpalić - do tej pory palił za pierwszym razem (zawsze).
Jak sprawdzam na kostce diagnostycznej to pokazuje mi błąd "12" i żadnego innego.
A pompa paliwowa działą bez zarzutu.
Miał ktoś kiedyś podobny problem?
Co jeszcze mam sprawdzić zeby znaleźć usterkę?
CHECK ENGINE
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 05, 2007, 18:42:39 pm »
Offline Pio555
  • Wiadomości: 274
  • RENAULT SCENIC 1,6 dci
kod 12 to jak dobrze pamiętam czujnik położenia wału(sprawdz szczelinę między czujnikiem a kołem powinno być 0,6-0,7mm)
jeśli jest inaczej to niech ktoś mnie poprawi
CHECK ENGINE
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 05, 2007, 18:49:17 pm »
piotrek_0001
Ale kod "12" pojawia się zawsze jak auto stoi.
CHECK ENGINE
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 06, 2007, 00:34:31 am »
ikwus
Kody pojawiają się w kolejności kod 12 (pojawia się zawsze jak przekręcasz kluczyk a nie uruchamiasz silnika) czyli Oki. A kolejność jest następująca. Jak robisz samo diagnozę to masz 3x kod 12 później kod błędu 3x... później znowu kod 12 x 3 i tak w kółko 3 razy, później znowu kod 12 x 3 :D  i następny błąd chyba, że jest tylko jeden to wtedy robi cały czas taka pętelkę          :D  :D  :D
CHECK ENGINE
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 06, 2007, 06:25:06 am »
piotrek_0001
Odpowiadam - tak robi pętle na kodzie "12" - czy ktoś jest w stanie mi pomóc.
Co może być powodem ze nie odpala?
CHECK ENGINE
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 06, 2007, 17:24:32 pm »
Zacznij szukac :)
Paliwo, zaplon....
CHECK ENGINE
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 06, 2007, 18:44:11 pm »
ikwus
Czyli wychodzi na to, że to nie wina kompa!!! Co dzieje się z samochodem ??? Rozrusznik załapuje? Opisz co się dzieje jak przekręcasz kluczyk.
