Autor Wątek: Jak sprawdzic silnik krokowy i sonde lambda?  (Przeczytany 5367 razy)
« dnia: Marzec 10, 2007, 22:09:53 pm »
katran
Witam. Chcialbym sie dowiedziec jak sprawdzic silnik krokowy i sonde lambda?
Silnik krokowy nie chce sie ruszac podczas pracy silnika. Chcialbym go sprawdzic po wymontowaniu z auta. Czy mozna go jakos sprawdzic, np: podlaczajac zasilanie pod jego zlacza?
Chcialbym tez sprawdzic dzialanie sondy lambda. Podobno mozna podlaczyc do przewodu sondy "+" od miernika a "-" z masa pojazdu. Podczas dodawania gazu wskazania na voltomierzu sie zmieniaja ale czy to wystarczjacy dowod ze sonda jest sprawna?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 11, 2007, 00:26:05 am »
silniczek krokowy mozesz zasilac 12v i powinien krecic w rozne strony (zalezy do ktorych stykow podasz)
co do sondy ,to po napieciach mozesz wstepnie sprawdzic ,czy jeszcze wytwarza potencjal ,ale zeby sprawdzic szybkosc jej dzialania to dobrze by bylo podlaczyc pod kompa
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 11, 2007, 09:31:02 am »
katran
Ado ktorych stykow w silniku krokowym podlaczac zasilanie? Nie chcialbym czegos spalic.
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 11, 2007, 13:24:38 pm »
nie pamietam
najlepiej podlacz miernik pod wtyczke i zobacz na ktorych pojawiaja sie napiecia
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 11, 2007, 14:44:25 pm »
katran
No wlasnie na wtyczce nie pojawia sie napiecie. Musze miec pewnosc ze silnik krokowy dziala wtedy bede szedl po kablu i szukal czemu nie dziala. Prawdopodobnie jest to wina instalacji gazowej ktora jest koszmarnie podlaczona i najprawdopodobniej to przez nia.
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 11, 2007, 15:41:30 pm »
to w takim razie sprawdzaj styki parami przez dotkniecie do stykow
albo podlacz do innego samochodu :D
