Autor Wątek: Urwane szpilki  (Przeczytany 5372 razy)
Urwane szpilki
« dnia: Marzec 26, 2007, 20:00:49 pm »
rafal182
Witam moj polonez ma urwane 2 z 4 szpilek mocujących filt powietrza i dlatego dostaje lewe powietrze i roznie chodzi na gazie. Czy sa one do kupienia?? I jeszcze jedno pod mikserem nie mam zadnej uszczelki a na mikserze mam tą gumową od filtra.Może powinienem załozyc ??
Urwane szpilki
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 27, 2007, 00:07:40 am »
karol-1987
ale filtr powietrza mocuja przeciez dwie szpilki... czy ja juz jakis glupi jestem...  :| mozesz zalozyc papierowa uszczelke. a raczej wskazane zeby w ogole byla jakas tam uszczelka niz ma jej nie byc.
Urwane szpilki
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 27, 2007, 08:35:55 am »
rafal182
mam 1.6 gle i obódowe filtra trzymają 4 szpilki.To niewiecie czy je dokupi.A tą uszczelkę mozna np. z bloku technicznego zrobic czy jest jakis specjalny papier na uszczelki ??
Urwane szpilki
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 27, 2007, 08:42:02 am »
zdobądź całą pokrywę gaźnika i wymień. uszczelkę możesz kupić oryginał. Samych szpilek raczej nie dokupisz nowych. więc pozostaje jedynie wymiana pokrywy, chyba ze te co tam siedzą jakoś wykręcisz bądz rozwiercisz na większe i będziesz wkręcał zwykłe śruby. to nie szkodliwe lewe powietrze jesli miedzy gaźnikiem a obudową filtra. (chyba ze dla lpg) najgorsze śa te poniżej gaźnika :P
Uszczelka pod mikserem tez być powinna
Urwane szpilki
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 27, 2007, 10:23:30 am »
Rozwierć gaźnik wiertłem 4.8, nagwintuj M6, wkręć na loctite szpilki M6, rozwierć misker gazu i tulejki dystansowe w gumie filtra na fi 6-6,2 i ciesz się porządnym mocowaniem puszki filtra.
Są
Urwane szpilki
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 27, 2007, 11:23:29 am »
rafal182
jeszcze gdzies mi bierze lewe powietrze miedzy mocowaniem gaznika a mikserem. Jutro chyba kupję uszczelkę pod gaznik jak bedzie i go rozbiore i sprawdzę.
Urwane szpilki
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 27, 2007, 12:22:37 pm »
Cyneq
Szpilki chcesz kupować?
A kup gdzieś w sklepie jakimś za 2 złote pręt 5tkę albo szóstke lepiej, i zrób to co Olo mówi.
Pod mikser powinna Ci pasować idento uszczelka jak pod gaźnik, możesz ja ostatecznie posmarować silikonem lekko.
Urwane szpilki
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 27, 2007, 19:49:48 pm »
rafal182
Powietrze taz bierze od strony chłodnicy zaraz pod wezem od paliwa jak gazu dodam to taka mała przepustnica sie w duł uchyla i tam bierze.
Urwane szpilki
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 28, 2007, 00:24:33 am »
karol-1987
Cytat: "rafal182"
no tak zapomnialem ze gaznik ma 4 szpilki :oops:
Urwane szpilki
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 28, 2007, 14:42:20 pm »
rafal182
W jakich miejscach w gazniku moze braz lewe powietrze. A moze tez przez co innego brac lewe powietrze np. waz do serwo
urwane szpilki
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 29, 2007, 03:39:41 am »
hej. fałszywe powietrze może dostawac sie przez uszczelki kolektora ssącego, uszczelki pod gaźnikiem, wytarte otwory osi przepustnic ( otwory w korpusie gaźnika), pęknięcie korpusu, przez przewód odpowietrzania silnika łączący obudowę filtra z gaźnikiem, przewód podciśnieniowy serwa lub przez uszkodzoną membrane serwa. w każdym przypadku, fałszywe powietrze powoduje nierównomierną prace silnika na biegu jałowym.
pozdro.
Urwane szpilki
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 03, 2007, 18:13:40 pm »
rafal182
znalazlem , łapie mi przez przepustnice od strony chłodnicy. Da sie wymienic czy kupic gaznik, mam taki do kupienia za 40 zł ??
