Autor Wątek: montaż elektrycznych szyb w drzwiach  (Przeczytany 6921 razy)
« dnia: Kwiecień 14, 2007, 22:02:59 pm »
Piotrek
Witam,
Ostatnio zostałem szczęśliwym posiadaczem elektrycznych szyb i przymierzam się do ich montażu. Oprócz prowadnic z silniczkami mam także dodatkowe elementy (wsporniki?), oto zdjęcie:
stawropol.fr.pl/szyby.jpg
i nie bardzo wiem jak to ma być zamontowane? Może ktoś pomoże :) idealnie gdyby ktoś miał foto jak to ma być zamontowane w drzwiach, ewentualnie jakiś rysunek... ale oczywiście każda pomoc mile widziana :)
Dodatkowo nie mam do tego żadnych śrub. Czy w drzwiach są gotowe otwory z gwintem do przykręcenia tego wszystkiego? Jeśli tak, jaki jest rozmiar śrub?
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich!
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 14, 2007, 22:22:03 pm »
Offline Piotrek#1923
  • Wiadomości: 831
    • FSO 1.4_1.6_1.8
Ostatnio montowałem u siebie elektryczne szyby.
Otwory sie zgadzają i nie trzeba w tylu miejscach przykręcać elektrycznych co ręcznych. Montaż też jest w miare prosty ale czasochłonny, może Ci zająć nawet cały dzień.
Te "wsporniki" są chyba do centralnego zamka i ich nie trzeba chyba montować.
Rozbierz drzwi, popatrz, pomyśl, i napewno Ci się uda  :)
Jak sie w czyms myle, prosze o poprawienie.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 15, 2007, 02:01:18 am »
montaz szyb caly dzien? no bez przesady!
rozbierasz boczki drzwiowe, odkrecasz 2 sruby ktorymi przymocowana jest szyba do prowadnicy i wyjmujesz szybe do gory oobracajac ja o 90 stopni (lewe drzwi - w prawo; prawe drzwi - w lewo). jak wyciagniesz szybe to wywalasz ten fajans caly czyli prowadnice (wiekszosc srubek w drzwiach). pozniej trzeba pociagnac kabelki do zasilania no i umiejscowic przelaczniki, zasilanie znajdziesz za deska rozdzielcza (zegary) [jesli masz poloneza plusa]. Potem wsadzasz prowadnice el. szyb i przykrecasz w te same otwory - wszystko pasuje. wkladasz szybe w taki sam sposob jak ja wyjales i przykrecasz na dwie sruby. potem tylko sprawdzic czy dziala, wyregulowac aby szyba dobrze siedziala w prowadnicach bocznych i nie wykrzywiala sie podczas podnoszenia (regulacja tymi dwiema srubami) no i montujesz boczek cieszac sie z posiadania elektrycznych szybek :)
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 16, 2007, 08:55:53 am »
Piotrek
O z ta blaszką to bardzo możliwe, faktycznie jej nie ma - w takim razie skąd ją skombinować, sprzedaja coś takiego w sklepach? a wogóle jak ona wyglada? :) I jeszcze jedno pytanie, ona jest odśrodka auta czy z zewnątrz/ bo w moim przypadku ewidentnie byłaby potrzeba od środka; chyba będe musiał dorobić coś takiego
Co do braku poziomu to nie jest to krytyczne tylko głupio wyglada przy podnoszeniu :) myslałem ze coś źle zamontowałem ale skoro to dosc powszechne to znaczy że nie ma problemu
Dzieki i pozdrawiam
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 16, 2007, 08:58:12 am »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Cytat: "Piotrek"
Zawsze mozesz udawac ze to "taki bajer".
A na serio - kwestia regulacji. U mnie po wyregulowaniu podnosza i opuszczaja sie rowno.
- Worek kartofli.</font>
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 16, 2007, 09:07:46 am »
przypatrz sie. jest mniej wiecej po srodku ramki drzwi takie "cos" srebrne. no i to wlasnie ta blaszka, najlepeij wyciagnac ja na szrocie z jakis drzwi :>
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 29, 2007, 16:33:42 pm »
dawid503
Mam pytanie czy ktoś kupował taki zestaw??? i jak to działa?? warto to kupic?? http://allegro.pl/item207561823_uniwersalne_szyby_elektryczne_promocja_.html
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 01, 2007, 21:25:36 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
dawid503, szukaj oryginałów,uwierz ze bedziesz sobie pluł w brode jesli w to zainwestujesz,jakosc wykonania(plastik) i szybkosc działania takich wynalazków to smiech na sali
  • Jef
  • Czaku
