Autor Wątek: problem z elektryką  (Przeczytany 2661 razy)
problem z elektryką
« dnia: Kwiecień 23, 2007, 15:03:10 pm »
maestus
Mam poloneza caro 1,5 gle.
Dzieją się z nim rzeczy powiedziałbym dziwne. Kiedy klemy są na aku, BEZ przekręcania stacyjki na zapłon, pali się lampka ładowania, po odpaleniu silnika gaśnie. Zaznaczam ze bez zbliżania kluczyka do stacyjki świeci lampka ładowania i tylko ona, cała reszta deski rodzielczej jest ciemna. Po odpaleniu silnika lampka gaśnie, ładowania nie ma. Po przejechaniu paru kilometrów autko gaśnie, a "magiczne oczcko" w aku wskazuje rozładowanie. Poza tym po odpaleniu poloneza "automatycznie" włącza się ogrzewanie tylnej szyby. Gdy włączam światła mijania, razem z nimi świecą się światła postojowe... Co można zrobić z tym felerem?
Wymieniałem szczotki w alternatorze i dalej tak samo się dzieje
problem z elektryką
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 23, 2007, 15:21:43 pm »
Meggido
Ale mijania z postojowymi powinny się świecić raczej. ;-) Na moje oko coś z regulatorem napięcia.
problem z elektryką
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 23, 2007, 15:35:13 pm »
v-rod_ek
ogrzewanie tylnej szyby się załącza po krótkim czasie od uruchomienia zimnego silnika, a z ładowaniem to niestety coś gdzieś masz z instalką, bo nie ma ch... żeby się ładowanie świeciło, gdy kluczyka nie ma w stacyjce, no chyba, że... kable lub diody łapią masę tam gdzie nie trzeba, ew. regulator jest pośrednią tego przyczyną
problem z elektryką
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 23, 2007, 15:57:22 pm »
Russell
NO no i mase posprawdzaj wszędzie
problem z elektryką
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 23, 2007, 18:26:15 pm »
gucio
też obstawiam diody w altku.
