Autor Wątek: czy to moduł??  (Przeczytany 3207 razy)
czy to moduł??
« dnia: Kwiecień 30, 2007, 16:37:28 pm »
marcinwolak
problem polega na tym iżczasami kiedy wcisne sprzegło samachód gaśnie, zapalam go i albo jest ok albo to samo, zastanawia mnie czy to jest moduł czy cos innego, mam APE05 i zastanawia mnie czy moge włożyc ten starszy??jakis GL.....cos tam, 1.6GLE 94r.
czy to moduł??
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 01, 2007, 11:51:53 am »
pawelo220v
Smieszna usterka , moze masz jakies przewody luzem lezace w okolicy pedalu sprzegła, wciskajac poruszasz ktores z przewodow ktore sa w nie najlepszej jakosci do powoduje mala zwore na trasie ukladu zaplonowego( nie przewody WN) . Najlepiej przeanalizuj i sprawdz. Tylko skad tam wzielyby sie te przewody?
czy to moduł??
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 01, 2007, 18:23:19 pm »
marcinwolak
no wlasnie zadnych przewodów tam nie ma,wymienilem modól ale jest to samo, nie mam pojecia co z tym zrobic a jest to troche denerwujace
czy to moduł??
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 01, 2007, 18:30:36 pm »
pawelo220v
Skoro nie ma przewodow to usterka nie raczej lezy po stronie elektrycznej a moze mech. lub LPG a jak wciskasz sprzegło spróbuj dodac gazy tez gasnie, podczasd jazdy czy i na postoju? moze to membrany w parowniku, objaw jest podobny.
czy to moduł??
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 01, 2007, 19:20:53 pm »
marcinwolak
gasnie np kiedy wcisne sprzeglo i chce zmienic bieg, ale to nie zawsze sie dzieje, np przy jednej krzyzówce zgasnie a przy nastepnej juz nie
czy to moduł??
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 04, 2007, 00:34:27 am »
To sie dzeje tylko na LPG czy na benie tez ??
czy to moduł??
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 13, 2007, 14:00:08 pm »
marcinwolak
to sie dzieje na gazie, na benzynie nie jezdze bo jakos kiepsko chodzi, chyba dysze mam zapchane
czy to moduł??
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 14, 2007, 15:44:56 pm »
batorejro
sprawdż przewód od masy. sprawdż połączenia elektromagnetycznej dyszy wolnych obrotów, wogóle ją  sprawdż
czy to moduł??
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 14, 2007, 23:29:32 pm »
Na gazie dysza wolnych obrotów nie ma zadnego znaczenia. Kiedy ostatnio spuszczałes szlam w parowniku(na gorącym !) ? A dzieje sie to  równiez kiedy np ostro skrecasz w lewo ? Ewentualnie regulacja instalacji gazowej sie kłania
