Autor Wątek: problem z oświetleniem wnętrza... :/  (Przeczytany 3155 razy)
« dnia: Maj 04, 2007, 11:53:11 am »
kisiel
Witam.
Mam kolejny problem z moim autem - teraz elektryka...
No więc podczas jazdy zapala mi się lampka oświetlająca wnętrze, dodam że dzieje się tak nawet na najmniejszych nierównościach na drodze :( drzwi, maska, oraz klapa są dobrze zamknięte, więc już nie wiem... :cry:
...kolejnym problemem jest świecąca się kontrolka zużycia tarcz hamulcowych (i) oraz "STOP" pośrodku zegarów. Po odpaleniu auta, kontrolka powinna zgasnąć lecz jednak tak nie jest :? Najgorsze w tym jest to, że tarcze są w idealnym stanie...
Bardzo proszę o pomoc :)
pozdro dla wszystkich  :wink:
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 04, 2007, 12:09:36 pm »
Tarcze tak, tylko pytanie czy płynu jest dość.
Re: problem z oświetleniem wnętrza... :/
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 04, 2007, 15:05:10 pm »
kan
Cytat: "kisiel"
Witam.
Przewód spadł z krańcówki przy drzwiach lub przerdzewiał i styka do masy.
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 04, 2007, 16:16:53 pm »
kisiel
Cytat: "utek"
no właśnie chodzi o to,że płyn też jest a kontrolka się świeci...
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 04, 2007, 23:21:56 pm »
świeci sie tylko kontrolka stop ?
Czy po zaciagnieciu recznego zapala sie ( ! ) ten wykrzyknik ?
Aha i pierwsze slysze o kontrolce zuzycia tarcz hamulcowych ;)
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 05, 2007, 13:29:33 pm »
kisiel
po zaciągnięciu ręcznego świeci się (P) i STOP, czyli dobrze, a ten wykrzyknik(!) oraz STOP świeci się cały czas z lekkimi przerwami na dołkach. :?  W instrukcji objaśnienie tej kontrolki to -wadliwe działanie układu hamulcowego-  no wiec juz nie wiem co jest. sprawdzę jeszcze płyn ale niedawno wymieniałem... :(
pozdro :wink:
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 05, 2007, 15:07:01 pm »
Sprawdź poziom płynu i poziom oleju. Z niezrozumiałych dla mnie przyczyn ciśnienie oleju włącza takze kontrolkę niskiego płynu hamulcowego (przez diodę)
Są
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 06, 2007, 07:50:46 am »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
kontrolka zużycia tarcz nie istnieje ale zużycia klocków - jak najbardziej ( lubią się przerywać przewody przy klockach i wtedy franca się świeci ) sprawdż poziom płynu hamulcowego, co do oświetlenia wnętrza - wykręć wszystkie czujniki przy drzwiach, wyczyść z ewentualnej rdzy lub nalotu, przyczyść konektorek i powinno działać - jesli nie pomoże - rozbiez lampkę w podsufitce - być może tam coś zwiera na wybojach
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 10, 2007, 21:30:17 pm »
txxxx
kontrolka stop oznacza niski poziom plyny, lub zapowietrzenie ukladu nie wiem jak w nowszych modelach, ale w starym laczy sie ona z czujnikiem hamulca recznego, ,ktory kiedy nie rolancza sie prawidlowo nie wylacza obiegu pradu, podobnie jest z oswietleniem wnetrza - sa czujniki przy drzwiach na slupkach, tam czesto kable lubia sie zlamac przy konektorze, lub sprezyna czunika jest zlamana lub skorodowana. wykrec kazdy czujnik z osobna i delikatnie wyjmij, wtedy zaobaczysz co jest grane
