Autor Wątek: Skrzypienie z przodu po prawej stronie  (Przeczytany 11773 razy)
« dnia: Maj 19, 2007, 17:30:14 pm »
rafal182
Witam mam taki problem otóż skrzypi mi strasznie po prawej stronie. Kiedys tylko jak samochód jechal po wybojach a teraz cały czas. Jak skręce kierownicą w lewą strone to prawie niepiszczy a jak na wprost lub w prawo to skrzypi. Co to moze byc ??
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 19, 2007, 18:43:53 pm »
Sworznie :) Wymiana jedynie :)
Ewentualnie jeszcze może to być końcówka drążka.
Ale pewniejsze ze sworznie.
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 19, 2007, 19:44:02 pm »
rafal182
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 20, 2007, 02:40:59 am »
Boczek
zdecydowanie tak. Jeżeli jeszcze nie miałeś wymienianych to stare są zanitowane. Przecinak w łapkę i jedziesz.
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 20, 2007, 09:16:27 am »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
chyba latwiej szlifierka je sciac delikatnie
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 20, 2007, 14:37:12 pm »
ikwus
Może to też być wspornik  :D  :D  :D
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 21, 2007, 07:52:29 am »
na pewno nie szlifierką. przecinak dwa dobre uderzenia i odlatuje a szlifierka nie pod wszystkie podchodzi :)
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 21, 2007, 23:25:03 pm »
vox+241
A ja mam taki problem że mi skrzypi przód i tył, z przodu są powymieniane te gumy- nie wiem jak to się nazywa. Oprócz tego strasznie mi tłucze się z przodu coś, tak jakby poodkręcane było. Bardzo denerwujące. Mówcie co wymieniac  :)
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 24, 2007, 22:25:14 pm »
wymieniales gumy od drazkow reakcyjnych (poduszki, bycze jaja :D albo jak to jeszcze sie nazywa)?
a moze po prostu amortyzatory powiedzialy pierdole nie robie :|  albo wybiles gorne mocowania? pojedz na szarpaki bedziesz mogl wykluczyc amortyzatory.
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 25, 2007, 00:52:13 am »
vox+241
amory nowe, te takie dziwnego kształtu gumy też były wymieniane, chyba o tym samym mówimy, nie znam się na tych końcówkach wszystkich  :roll:
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 26, 2007, 00:48:02 am »
no to sworznie, albo wspornik drazka zawczasu tez sprawdz czy to nie silentblok w wahaczu.
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 27, 2007, 07:38:06 am »
jankiel
obstawiam wspornik !
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 27, 2007, 09:53:19 am »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
ja tez obstawiam wspornik. skrzypialo mi przy skrecie w prawo. wymienilem wspornik i juz nie skrzypi. :mrgreen:
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 27, 2007, 18:37:46 pm »
vox+241
to skrzypi non stop jak się jedzie wolno to słychać- po garbach lub na niedużych nierównościach czyli po prostu zawsze jak się wolno jedzie
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 27, 2007, 20:01:28 pm »
gucio
głośniej radio i nie będzie słychać :D
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 29, 2007, 06:55:08 am »
jankiel
to moze łożysko w kole !!!!!! skoro zawsze jak sie wolno jedzie
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 29, 2007, 09:54:08 am »
elektrokiler
A mi skrzypi gdzies z przodu przy dużych ugięciach przedniego zawieszenia. Usiłowałem to zlokalizować ale nie mogę.
Jak wam skrzypi, stuka lub coś innego to proponuję sprawdzić luzy to- będzie wiadomo czy sworznie lub drążki wymieniać. Po co na darmo sie narobić  :?:
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 31, 2007, 01:39:28 am »
vox+241
Trudno jest zrobic remont zawieszenia? Do tej pory oddawałem do mechanika. Jakieś specjalne narzędzia itp trzeba?
Co jest winne temu że tył się na boki boki rusza? czuć to przy powolnym najeżdżaniu na coś.
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 31, 2007, 17:36:00 pm »
elektrokiler
Zależy co rozumiesz pod tym pojęciem (remontu zawieszenia). Od razu mówię, że mechanikiem nie jestem więc nie należy brać tego co piszę jako coś pewnego. Budowa zawieszenia poloneza jest dość prosta i (prawie) wszystko można zrobić dysponując prostymi narzędziami. Później trzeba tylko pojechać do jakiegoś warsztatu, który poustawia ci to (chodzi o przód). Powinno wyjśc to taniej.
Cytat: "vox#241"
Prawdopodobnie nie masz już tulei m-g na drążkach łączących most i nadwozie, pewnie masz też luzy na samych resorach. Tuleje są tanie (po kilka zł). Na drążkach wymieniałem sam- da sie to zrobić przy pomocy młotka i kilku innych rzeczy dostępnych w prawie każdym garażu  :D
Cytat: "vox#241"
Przydaje się ściągacz do sworzni (można kupic na alledrogo za 50 zł), rozmaite klucze, teoretycznie klucz dynamometryczny ale do poloneza chyba nawet w warsztatach nie używają, kanał, młotki  :)
Lista rzeczy, które moim zdaniem można zrobić samodzielnie:
-wymiana drążka stabilizatora przód albo wymiana wszytkich gum w nim
-wymiana drążków kierowniczych
-wymiana sworzni zwrotnicy
-wymiana gum drążka reakcyjnego przód
-wymiana amortyzatorów
-wymiana drążków reakcyjnych tył (albo samych tulei)
-wymiana tulei m-g resorów
-wymiana wahacza dolnego przód, nie wiem jak z duleją.
Wymiana wahacza górnego może byc problemem, bo na nim opiera sie sprężyna. Niech wypowiedzą sie bardziej doświadczeni ludzie.
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 01, 2007, 02:09:31 am »
vox+241
Mam na myśli wszystkie elementy gumowe , stworznie. No to wygląda na to że dam rade to powymieniać, tylko nie wiadomo jak ze stworzniami. Dzięki
