Autor Wątek: Wyciek płynu spod korka zbiorniczka wyrównawczego.  (Przeczytany 16367 razy)
« dnia: Maj 25, 2007, 13:53:24 pm »
bitbox
Witam. Mam taki problem: po zgaszeniu silnika podnosi mi sie płyn chłodzący w zbiorniku i wylatuje korkiem. zmieniłem termostat i to samo. nie jest to wina uszczelki pod głowicą bo nie widać żadnego bulbonienia w zbiorniczku. na włączonym motorze wszystko jest ok, oba wiatraki działają i włączają sie w pore, no a jak zgasze to wiatrak chodzi z 5s gaśnie i w tym czasie poziom płynu idzie w góre i wylewa się. dziwne bo temperatura ma niewiele ponad 90. wszystko sie zaczeło w upały :( co to może być?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 26, 2013, 15:39:53 pm wysłana przez BARTEK#1925 »
wygania płyn... winą był nieszczelny korek od zbiorniczka
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 25, 2007, 15:08:54 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
to ze nie ma "bulbonienia" w zbiorniku nie oznacza, ze to nie moze byc walnieta uszczelka.
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 25, 2007, 15:20:11 pm »
rafal182
U mnie tez tak jest jak chodzi i ma ponad 90 stopni płynu prawie nie ma w zbiorniczku a jak zgasze to jest z połowa ??
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 25, 2007, 15:25:03 pm »
bitbox
w oleju nic nie 'przybywa' to chyba nie jest to wina uszczelki
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 25, 2007, 15:59:10 pm »
rafal182
tak u mnie to z 3cm podnosi się
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 25, 2007, 16:57:09 pm »
bitbox
myślałem że jak płyn będzie do minimum to jak sie podniesie nie będzie sie wylewał, ale niestety też sie wylał i to sporo ok 1L , a jak byłby dolany do max to wtedy 2L wylewa sie. mój mechanik nie ma pojęcia co to może być... POMOCY!!!
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 25, 2007, 18:17:19 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Mój ojciec miał podobny problem w opelku astrze - co chwila wywalał płyn - wymienili termostat , przepłukali chłodnicę i cały układ, sprawdzili wszystko i wyglądało ok.
Efekt ten sam - gasisz silnik, wentylator się wyłącza a tu psssss z korka ze zbiorniczka.
Ktoś wreszcie tak przypadkiem podpowiedział żeby wymienić korek w zbiorniczku wyrównawczym - tam są takie 2 zaworki - po wymianie korka problem ustał..............
W nowych poldkach jest układ chłodzenia działający na takiej samej zasadzie więc spróbuj wymienić korek.
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 25, 2007, 20:55:40 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Cytat: "bitbox"
troszke sie powtorze. :mrgreen:
to ze oleju nie przybywa nie oznacza, ze uszczelka jest dobra.  :wink:
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 25, 2007, 21:14:19 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Cytat: "-Marcin-"
A jak jest bulbonienie to znaczy ze uszczelka na 100% walnieta?
- Worek kartofli.</font>
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 25, 2007, 21:32:48 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Lupo, z tego co wiem, tak.
no chyba, ze gaz sie dostaje do ukladu chlodzenia ;) ostatnio w warsztacie ktorym robie, byl  citroen evasion (taki rodzinny minivan). mial jakas instalacje gazowa wloska czy francuska. bez parownika. rura (stalowa czy jakas tam) od gazu byla poprowadzona w srodku weza od ukladu chlodzenia  :roll: . i mu walil gaz do ukladu chlodzenia  :shock:  :shock:  wywalalo plyn ze zbiornika (jak gejzer) i bulgotalo w nim jak by sie woda gotowala.  :mrgreen:  :mrgreen: odloczylo sie gaz i bylo ok.
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 26, 2007, 13:12:31 pm »
bitbox
święty jesteś święty!!! zmieniłem korek i wszystko ok!!! w tym starym korku cały środek sie kręcił i ruszał i pewnie nie trzymał wogóle ciśnienia. nowy jest sztywniutki w środku i płyn w zbiorniczku sie wogóle nie podnosi, ogólnie to temperatura jest wyższa ale nie dochodzi do 130. jakłbym mógł kolego święty to bym Ci duże piwo postawił schłodzone :D
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 26, 2007, 15:26:39 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
-Marcin- no to mnie zmartwiles.. Bo ja mam tak ze jak sie zatrzymam i odkrece korek to woda idzie mocno do gory, potem troche opada i caly czas bulboni jak zagotowana woda w garnku....
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 26, 2007, 16:05:09 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Cieszę się że mogłem pomóc - ale wiem że ojciec trochę nerwów stracił zanim doszedł do tego. Co do browarka to może będzie kieeeeeedyś okazja  :P
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 26, 2007, 16:30:39 pm »
e_gregor
Cytat: "Lupo#1891"
Czy to ie jest normalny efekkt że płyn sie podnosi na goracym silniku przy odkręceniu korka?
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 26, 2007, 18:13:42 pm »
bulgotanie po odkreceniu korka to normalny efekt (spada cisnienie i woda zaczyna wrzec )
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 26, 2007, 20:30:24 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
mi tam nic i nigdy nie bulgocze.
ale jak bulgocze na pracujacym silniku i zakreconym korku to uszczelka sajonara.
a to ze wywala plyn przy odkrecaniu korka to pewnie przez to, ze wysysa (podcisnienie?) plyn gdy cisnienie sie wyrownuje. nie wiem czy tak jest naprawde, to moja teoria   :mrgreen:
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 26, 2007, 23:11:08 pm »
Zgadza się. To normalne, że wypycha płyn po odkręceniu korka.
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 06, 2007, 14:56:14 pm »
rafal182
U mnie na odwrót płyn mi wygania ze zbiorniczka na pracującym silniku a jak ostygnie to sie zmniejsza oczywiscie wtedy w chłodnicy brakuje. Dodam że są bąbelki w zbiorniczku po odkręceniu korka zbiorniczka ale jak odkręce od chłodnicy znikają ??
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 06, 2007, 15:51:02 pm »
e_gregor
Wzrost poziomu płynu na gorącym silniku jest normalny. Płynu powinno być tyle żeby na zimno nie było poniżej "min" a na gorąco powyżej "max"
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 06, 2007, 16:21:14 pm »
rafal182
tylko ze u mnie podchodzi pod sam korek a jak zimny to jest minimum
[ Dodano: 09 Cze 2007 16:25 ]
Wymieniłem dziś korek od chłodnicy i niby nie ma problemu ze zbiorniczkiem ale jak odkręce korek od chłodnicy płyn z dużym ciśnieniem wylatuje do góry
