Autor Wątek: Wyłączanie radia ze stacyjki  (Przeczytany 30958 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Marzec 26, 2009, 13:05:19 pm »
Podepne sie do tematu. Czemu jak mam radio wlaczone i dam np za glosno albo za duzo bassu to sie wylacza? Jakby sie resetuje (wylacza i wlacza)...
« Odpowiedź #41 dnia: Marzec 26, 2009, 13:15:29 pm »
Albo jest uszkodzone, albo ma coś takiego jak ogranicznik mocy wyjściowej. :) Stawiam na to pierwsze.
« Odpowiedź #42 dnia: Marzec 26, 2009, 13:18:56 pm »
niee... tak to dobrze dziala... to jest tak ze jak chodza 4 glosniki (duzo bassu) i jest glosno to radio tak przygasa (wyswietlacz przygasa)... I jak jeszcze dam glosniej to juz "kóniec"
« Odpowiedź #43 dnia: Marzec 26, 2009, 14:17:22 pm »
za słabe zasilanie. pociągnij kabel bezpośrednio z akumulatora, oczywiście z bezpiecznikiem po drodze.
« Odpowiedź #44 dnia: Marzec 26, 2009, 14:48:58 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Albo aku rozładowane masz
były #1935
« Odpowiedź #45 dnia: Kwiecień 02, 2009, 09:51:20 am »
przyjedź do mnie to zrobimy tylko nie wiem czy to dobry pomysł bo będzie traciło pamięć. trzeba pociągnąć przewód od stacyjki do radia bo takiego wpięcia w fabrycznej kostce nie ma
« Odpowiedź #46 dnia: Kwiecień 02, 2009, 20:20:34 pm »
wito
na kostce radia masz stały plus czyli dajesz go na podtrzymanie i robisz obejscie na zasilanie główne radia przez przekaźnik jego cewkę zasilasz właśnie ze stacyjki ale nie wiem czy przy płożeniu 1 na jakimś przewodzie pojawia się napięcie (chyba tylko kierownica się odblokowuje). ale sprawdź miernikiem
« Odpowiedź #47 dnia: Kwiecień 07, 2009, 20:06:51 pm »
Offline Grakoz
  • RWD Lover
  • Wiadomości: 103
  • Aktualnie: Bez Gwiazdy nie ma Jazdy
    • 97' MB W202 200 KOMPRESSOR
ja mam Atu "minusa" i u mnie pierwsze położenie stacyjki jest praktycznie nie wyczuwalne, tzn można na nim ustawić kluczyk ale trzeba celować i chwilę przytrzymać kluczyk. jeśli już uda mi się trafić na I położenie to działa nawiew kabiny. czy w waszych stacyjkach jest wyraźnie wyczuwalne I położenie stacyjki?
97' MB W202 200 KOMPRESSOR sport + AMG
RIP 96' FSO POLONEZ ATU 1.6 GLI [ 1.4 16V ] powered by Elpidżi
« Odpowiedź #48 dnia: Kwiecień 07, 2009, 23:18:52 pm »
wito
tak jest wyraźnie wyczuwalne, ale plusy miały inna stacyjkę przynajmniej GSI jak inne to nie wiem :)
Odp: Wyłączanie radia ze stacyjki
« Odpowiedź #49 dnia: Maj 08, 2011, 14:54:13 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
    • Caro 1.6, LEXUS IS
Podepnę się pod temat. Ostanio przelutowałem sobie kostke ISO do radia i teraz chciałem dorobić żeby radio włączało się po przekręceniu kluczyka. W kostce ISO wiem który kabelek za to odpowiada a na schemacie starego radia widziałem że za ''Zasilanie pamięci +12 V" odpowiada różowy kabel. Podpiąłem wszystko i lipa. Potem sprawdziłem miernikiem i na tym różowym kablu jest takie same napięcie jak na czerwonym od stałego zasilania, bo jak sie okazało z jednego kabla od zasilania odchodzą dwa ( czerwony od zasilania stałego i ten różowy niby od zasilania pamięci tak jak na obrazku )
To gdzie szukać teraz zasilania od stacyjki ?
I myślałem żeby się podpiąć pod podświetlenie deski ale czy to ma sens ?
Dzięki za podpowiedzi ;)
« Odpowiedź #50 dnia: Maj 08, 2011, 15:17:11 pm »
« Odpowiedź #51 dnia: Maj 08, 2011, 16:34:14 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
Ok Rafal dzieki za link ;) juz udalo mi sie tak podlaczyc  :d
« Ostatnia zmiana: Maj 08, 2011, 16:35:59 pm wysłana przez liberator515 »
