Autor Wątek: wyciagam kluczyk ze stacyjki i...  (Przeczytany 4536 razy)
« dnia: Maj 30, 2007, 14:16:23 pm »
dogmaa
Hej mam wielki problem, potrzebuje info i pomocy.
Mianowicie wczoraj wrócilam do domu swoim super poldencjuszem caro plus z 98 r.
Wyciagam kluczyk ze stacyjki a tu kontrolka akumulatora nadal świeci.
Jak odpinam akumulator to naturalnie przestaje ;-)
Czy nie wiecie co może być przyczyna takiego stanu.
Pózniej jak przyszlam z ekipą pomocna  ( jakies 3 h pozniej) okazalo się że nie zakręci
 ni huhu...chyba sie bidula rozładowała.
Czy to wina akumulatora czy jakiegoś innego sprzeta?
POmózcie....
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 30, 2007, 14:21:28 pm »
To znaczy ze podczas jazdy tez swiecila ?
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 30, 2007, 14:53:37 pm »
dogmaa
Cytat: "Stingerek"
Nie świeciła.zapaliła sie na momen t ( przy zapalaniu silnika a pozniej naturalnie zgasła) a czy to ma jakiejś znaczenie?
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 30, 2007, 15:30:20 pm »
kan
Padnięty regulator napięcia albo zwarcie na przewodach przy regulatorze.
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 30, 2007, 15:40:04 pm »
Tak ma znaczenie, bo z tego co napisalas "wyciagam kluczyk a ona nadal swieci" to znaczy ze swiecila i przed wyciagnieciem kluczyka :) Dlatego zapytalem.
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 30, 2007, 15:50:20 pm »
dogmaa
Cytat: "kan"
ajjj...
czy to większa robota, jeśli uważasz że taka rzecz mogła się stać.
Czy istenie sznasa to naprawic samemu, czy lepiej jechać do mechanika.
I jak myslisz akumulator padł przy tej okazji?
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 30, 2007, 15:59:15 pm »
kan
Regulator to samemu wymienisz, a aku padł bo nie bo nie było ładowania i jechałeś na aku. Jak go doładujesz to będzie ok.
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 30, 2007, 16:03:55 pm »
dogmaa
Cytat: "kan"
dzięki wielkie.   :lol:
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 30, 2007, 16:05:00 pm »
adamdn
W Roverze taka przypadlosc oznacza padniete diody alternatora. Wymiana dosc klopotliwa (trzeba wyciagnac caly alternator a pozniej miec dobra lutownice zeby wymienic zespol diod) ale do zrobienia :)
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 30, 2007, 16:15:06 pm »
dogmaa
Cytat: "adamdn"
No ale ja nie mam silnika rover-a.więc chyba mnie to nie dotyczy :-(
Napewno sama sobie z tym nie poradze, nie jestem zbyt dobra w lutowaniu ;-)
[ Dodano: 30 Maj 2007 16:18 ]
Teraz się załamałam miało byc tak piękne, jedna opcja naprawy a tu... ehh
dzięki wielkie  za wszelkien informacje , pozdrawiam serdecznie . :)
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 30, 2007, 16:39:07 pm »
naladuj akumulator i odpal samochod
sprawdz napiecie ladowania ,jak bedzie powyzej 13.5v to alternator powinien byc w porzadku ,a swirowac moze regulator - pare lat temu za wymiane regulatora i przeglad instalacji elektrycznej zaplacilem 120pln w ASO
jezeli nie bedzie ladowania ,to trzeba wyciagnac alternator i przejzec czy padl regulator czy diody
najczesciej jednak w tych altkach pada ten nieszczesny regulator ,ktory sam kosztuje 40pln i jego wymiana nie jest zbyt skomplikowana
ale i tak bedziesz musiala poprosic kogos do pomocy przy naprawie
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 30, 2007, 22:29:29 pm »
Arkady
Cytat: "adamdn"
Według mnie padła dioda (zwarcie) na mostku prostowniczym czyli wymiana diody.
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 31, 2007, 19:05:06 pm »
wiciu
Cytat: "Arkady"
Jak u mnie jedna z trzech diod na mostku prostowniczym miała zwarcie, to podczas jazdy lekko żarzyła się kontrolka ładowania.
Trzeba zrobić tak, jak napisał KGB.
e_gregor#1917:  poprawione
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 31, 2007, 19:25:22 pm »
e_gregor
wiciu, jako elektronik proszę używaj prawidłowej formy diod a nie diód
Pozdrawiam serdecznie
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 31, 2007, 23:38:01 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
ja mialem takie objawy jak mi uzwojenie na wirniku alternatora poszlo, tez jak byl wylaczony to sie kontrolka swiecila, a jak uruchomiony ( o ile jeszcze mial sile sie uruchomic) to nie swiecila
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 01, 2007, 12:50:35 pm »
A u mnie takie objawy były kiedy łożyska na alternatorze się rozleciały, ja bym opcjonował za alternatorem.
