Autor Wątek: STOP swieci cały czas... co robić?  (Przeczytany 3241 razy)
« dnia: Czerwiec 01, 2007, 20:35:07 pm »
gaddss
witam
Mam następujący problem, po przekręceniu kluczyka i po zapaleniu silnika ciągle świeci STOP i wykrzyknik. z obsrwacji wszystkie parametry w normie (ładowanie akumulatora ok, ciśninie oleju też, ręczny też) ciekawe jest to że jechałem po bardzo nierównym terenie i ta sygnalizacja zaczeła migać i po chwili zaświeciła się już ciągle. co mogło być powodem...?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 01, 2007, 20:42:27 pm »
Sprawdź poziom płynu hamulcowego.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 01, 2007, 21:08:48 pm »
gaddss
hmm być może... jutro przy dziennym świtle sprawdzę. a może jakieś warcie na tabliy wskazników..?
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 01, 2007, 22:52:07 pm »
A moze nie zwarcie, tylko ten pstryczek co jest pod wajcha od recznego ci zwiera ?
Rozbierz go i zobacz.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 01, 2007, 23:52:04 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
albo uwaliles kabelek od czujnika w klockach. nie wiem co sie zaznacza w zwyklym caro przy tej usterce bo u mnie w plusie notorycznie swieci kontrolka od klockow. co do poziomu plynu ham to faktycznie to tez moze byc to
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 02, 2007, 10:53:04 am »
ikwus
Sprawdź:
płyn hamulcowy,
klocki i czy nie ma zwarcia na kabelkach mógł się jeden wyrobić i zwiera do masy,
ręczny,
szczelność układu hamulcowego czy nie ma wycieków,
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 03, 2007, 15:11:41 pm »
gaddss
rzeczywiście był minimalnie za mały poziom płynu :)
wielkie dzięki za pomoc
