Autor Wątek: problem z swiatłai mijania oraz swiatłem wstecznym  (Przeczytany 2712 razy)
« dnia: Czerwiec 13, 2007, 23:11:08 pm »
kubus_223
mam poldka caro z 1994 roku ładowałem akumulator  przez noc i podłączyłem go aby  móc jechać DO PRACY NIESTETY NIE DZIAłAJą SWIATłA MIJANIA długie oraz wstecznego co może byc przyczytną wymieniłem przekaznik oraz bezpieczniki swiatła napewno są dobre.pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 13, 2007, 23:13:45 pm »
kisiel
a przewody sprawdził??
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 13, 2007, 23:26:43 pm »
elektrokiler
Gotowej recepty raczej nikt ci nie poda jeśli nie jest to uszkodzenie przełącznika, przekaźnika lub przepalony bezpiecznik. Sprawdź jeszcze przełącznik.
Pozycyjne działają ? Wsteczne mogą nie działać z powodu uszkodzonego włącznika (przy skrzyni) lub uszkodzonych przewodów.
[ Dodano: 2007-06-13, 23:27 ]
A czemu ładowałeś akumulator ? Masz problemy z ładowaniem w poldku ?
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 13, 2007, 23:51:16 pm »
beton
sprawdź kabel który idzie z akumlatora do alternatora , czy nie jest ukręcony?
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 14, 2007, 00:01:51 am »
kubus_223
Cytat: "elektrokiler"
nie miałem tylko był słaby i go ładowałem poprostu kable są oki
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 14, 2007, 11:19:32 am »
Maro
ostatnio miałem podobny problem, może nie dokońca ale radze sprawdzić Ci tzw urządzenie mikroprocesorowe, to urządzenie jest odpowiedzialne za mase rzeczy, u mnie np na skutek spięcia spalilem ten cały mikroprocesor skutkiem było kompletny zgon samochodu czytaj nie podawał paliwa nie dziala stop brak podswietlenia deski rozdzielczej itp.
Re: problem z swiatłai mijania oraz swiatłem wstecznym
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 14, 2007, 11:39:03 am »
kubus_223
Cytat: "kubus_223"
już zrobione  okazało sie że to wina kostki pod stacyjką.dziękuje za szybkie odpowiedzi
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 20, 2007, 11:14:48 am »
Boczek48
Gdy wlącze postojówki lewy przód mi się nie świeci oraz prawy tył ( stop, prawe oświetlenie tablicy rejestracyjnej ) zarowno z przodu i jak i z tyłu nie liczac oświetlenia tablicy żarówki sa dobre i działają. Sprawdziłem bezpieczniki i był jeden przepalony, gdy wymieniłem go na inny i właczyłem znów światła przepalił bezpiecznik ponownie. Spiecie gdzies robi, ale gdzie?
Poldek 92 r.
