Autor Wątek: cos stuka i zbiornik paliwa  (Przeczytany 6172 razy)
« dnia: Czerwiec 26, 2007, 09:37:36 am »
marspidi
witam
co to by byl za samochód gdyby nic sie w nim nie psuło:)
Mam problem z moim poldkiem Atu 2000r
Cos stuka Metalicznie z tyłu , chyba z lewj strony,  szczegołnie przy przejezdzaniu przez "policjanty" na drodze,  kiedy samochod zjezdza z, przy ugieciu,
sprawdzilem wydech i jest sztywny nie powinien uderzac,
nie wiem co to moze byc ,
mam jeszcze jedno pytanie dotyczace zbiornika paliwa,
czy zbiornik trzyma sie tylko na tych opaskach czy jeszcze jest jakosc przymocowany,
mam butle lpg w kole , czy przy wymianie zbiornika benzyny bede musiał wyjąć zbiornik lpg, czy da sie to zrobic od dołu,
pozd
dzieki
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 26, 2007, 15:23:12 pm »
gucio
trzyma się na opaskach ale przed demontażem chyba musisz odłączyć przewody paliwowe od zbiornika a one są na górze zbiornika. ja zmieniałem w gaźnikowym niegazowanym wię odkręciłem dekielek pod zapasowym kołem i bez problemy odłączyłem przewody paliwowe i elektryczne od wskaźnika. nie wiem czy uda ci się to bez wyjęcia butli.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 26, 2007, 22:30:30 pm »
Da sie wszystko zrobic bez problemowo od dołu. Jest spore pole manewru.
Bak trzyma sie tylko na tych opaskach :)
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 27, 2007, 08:12:41 am »
a moze to jednak tlumik? uderza o most podczas zjazdu albo o wal napeedowy mimo tego ze jak napisales jest w miare sztywny. najlepiej byloby wejsc pod auto.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 27, 2007, 09:01:19 am »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
układ wydechowy jest złożony z kilku cześci, to że tył trzyma się dobrze to zasługa mocowania na jego samym końcu ale gdzieś w środku może wyglądać jużzgoła inaczej, swego czasu u mnie, kiedy, np przez skrzyżowanie biegły tory tramwajowe ( czy inne dziurska ) dało się słyszeć metaliczne stuki, wlazłem w końcu pod auto i okazało się że tłumik spadł z jednego mocowania w pobliżu tylnego koła ( tam gdzie tłumik przechodzi nad tylnym mostem ) wpieniłem się - ponaciagałem gumy tak jak miały być (w tym miejscu są akurat dwie ) i ściągnąłem plastilowymi opaskami, tak by się nie zsuwały.
Cisza i spokój nastał :mrgreen:
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 30, 2007, 10:24:59 am »
ikwus
Sprawdź zawieszenie i mocowanie resorów, amortyzatory.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 30, 2007, 14:30:11 pm »
moim zdaniem to stuka kolanko tłumika końcowego o most  (przy okazji sprawdż sobie odpowietrznik mostu czy go kolanko nie rozbiło lub czy przez przypadek go nie sprasowało)
