Autor Wątek: Przerywa na benzynie i trudno odpala  (Przeczytany 3165 razy)
« dnia: Lipiec 03, 2007, 13:23:18 pm »
bozoluk
Polonez mój to wersja 1.6 GLI B+G wersja bez katalizatora. Problem jest z odpalaniem samochodu na benzynie. Czasami odpala za pierwszym razem a najczęściej trzeba kilka razy odpalać. Zaskakuje i gaśnie. I tak kilka razy.
Ponadto podczas jazdy na benzynie auto przerywa przy stałej jeździe.
Na gazie jest wszystko OK, nie przerywa.
Co to może być, pompa paliwowa, komputer samochodowy?
Pomóźcie!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 03, 2007, 14:28:28 pm »
Pompa w pierwszej kolejnosci. jesli jeźdizłes na gazie bez paliwa w zbiorniku lub bylo najwyzej kilka litrow....
A potem filtr paliwa....
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 03, 2007, 22:38:32 pm »
bozoluk
A jak mam ją sprawdzić, wyjąć z baku i co? Jak najlepiej zdiagnozować?
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 03, 2007, 23:10:05 pm »
Najpierw zbadać jakie podaje cisnienie.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 04, 2007, 21:21:30 pm »
bozoluk
witam
Więc pojawił się kolejny problem.
Samochód stracił wolne obroty, utrzymują się na poziomie ok. 500, a jak schodzi z wysokich obrotów to gaśnie. Natomiast odpala lepiej, wystarczy przy odlapaniu przytrzymać pedal gazu i natychmiast zaskakuje. Myślę że coś padło w elektronice.
Od czego zacząć???
Tak czy tak sprawdzę ciśnienie na pompie.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 12, 2007, 13:38:21 pm »
FSO maniak
Sprawdz czujnik polozenia przepustnicy, a jak nie masz mozliwosci to podjedz do jakiegos kumatego mechanika...
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 15, 2007, 00:55:01 am »
rdt
sprawa zasadnicza - zakładam ze to abimex bo nie było boscha bez kata
normalia - czyli - filtr paliwa , regulator ciśnienia - wiadomo - jak sprawdzisz ciśnienie to wyjdzie czy jedno i drugie oraz pompa  są ok - czujnik położenia przepustnicy, hmm raczej wątpię na gazie jest ok a na podstawie położenia przepustnicy i MAP- sensora ustala się zapłon
wolne obory hmm no cóż - czy na gazie wolne tez są do bani ??
