Autor Wątek: zmieniam deske i mam pytanie  (Przeczytany 10571 razy)
« dnia: Lipiec 15, 2007, 06:50:11 am »
Danielton
Zmieniam deske rozdzielcza w caro 94r na plusowska i mam pytanie czy bede musial cos przerabiac zeby ja zamontowac?I czy wyjscia kabli od licznika beda pasowaly do tego od plusa?A jesli trzeba jeszcze cos przerabiac oprocz tego to napiszcie
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 15, 2007, 07:07:15 am »
Michal
Troche roboty z nagrzewnicą
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 15, 2007, 09:58:19 am »
Oprócz deski musisz też mieć cały układ sterowania  wentylacją, łącznie z kulą podciśnieniową. Do tego chyba trzeba coś wycinać żeby nagrzewnicę zamontować. Lub można poszukać drugiego typu nagrzewnicy z innym panelem sterowania. Ona chyba pasuje bez przeróbek.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 15, 2007, 10:34:09 am »
Tak wogóle to po co ci deska z plusa ? Przeciez ona jest rownie praktyczna co woda w proszku. Nie mozna nic na niej postawic, schowek pod lewarkiem nie istnieje....
Jednak orginalna z Caro jest lepsza.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 15, 2007, 11:01:03 am »
Przemo
niby jest lepsza ale wyglada jak kredens zas plusowska ma ta zalete ze jest bardziej zaokraglona i nie widac tych srubek.lepiej tez miec normalne pokretla od nawiewow nic archaiczne suwaki co mnie najbardziej denerwuje.a tak to masz racje ze nie mozna na niej nic postawic i brak tego praktycznego schowka pod lewarkiem.AHA Danielton,  jezeli masz abimexa to po zalozeniu dechy + mozesz sobie powiekszyc schowek wycinajac tylna sciane schowka i dorabiajac ten plastik.rowniez ten schowek jest nie praktyczny bo jest za maly,trzeszczy i sie lamie.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 15, 2007, 12:20:32 pm »
O jakim schowku mówisz?
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 15, 2007, 14:54:23 pm »
santi86
Cytat: "utek"
Chodzi chyba o schowek po stronie pasażera, ten zamykany. Można go przedłużyć.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 15, 2007, 15:09:38 pm »
Danielton
a mozna zmienic sama konsole srodkowa bez jakis wiekszych przerobek?
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 15, 2007, 16:24:57 pm »
Jeżeli przełoży deskę z plusa razem z resztą kompletu, to nie powiększy schowka. Nie bez powodu schowek w plusie jest taki mały. Za schowkiem jest wentylator od nawiewu.
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 15, 2007, 23:42:51 pm »
maras
Ja tam podłączyłem pokrętła do nagrzewnicy z mr93
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 16, 2007, 06:29:12 am »
Danielton
W jaki sposob to zrobiłeś?
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 17, 2007, 11:44:29 am »
Cytat: "utek"
O tym na 2 płyty.
Są
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 17, 2007, 16:29:59 pm »
Pytałem, bo:
"Jeżeli przełoży deskę z plusa razem z resztą kompletu, to nie powiększy schowka. Nie bez powodu schowek w plusie jest taki mały. Za schowkiem jest wentylator od nawiewu."
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 18, 2007, 00:22:18 am »
maras
Cytat: "Danielton"
Dużo kombinacji, ale ogólnie wykonalne. Lewe pokrętło steruje prędkością dmuchawy(jest połączone z regulatorem  z mr93), środkowe pokrętło połączyłem z linką od rozdziału kierunku  powietrza, a prawe z klapą, która steruje temp. powietrza. Linka od zaworu nagrzewnicy nie jest w ogóle podłączona. Zamiast przycisku recyrkulacji mam dodatkowy suwak
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 18, 2007, 06:21:02 am »
Danielton
Dzieki wielkie Maras
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 19, 2007, 00:28:45 am »
maras
Nie ma za co :)
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 27, 2007, 21:21:32 pm »
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 482
Kostki do licznika w plusie są inne niz w mr93. Pozatym jeśli masz silnik gażnikowy trzeba gdzies dzwignie ssania ulokować... lub wyciac dziure w desce na nią.
Pozdrowionka ;)
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 28, 2007, 06:13:26 am »
Danielton
aha dzieki
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 27, 2008, 15:15:59 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Cytat: "maras"
Cytat: "Danielton"
maras, a nie dysponujesz moze jakimiś zdjeciami jak ten sterownik u Ciebie wygląda "od tyłu"? Moj brat mocno podłapał temat wymiany sterowania nawiewem:)
Jesli dobrze rozumiem, to środkowe pokrętło połączyłeś z linką, która w oryginale była poziomo pomiędzy radiem a popielniczką? I to wystarczy żeby pozycje pokrętła zgadzały się z tym skąd wieje?:)
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 30, 2008, 21:56:46 pm »
amorek913
jeśli chodzi o dostosowanie pokręteł z Plusa do mr po 90 czyli zwykłe Caro proponuję poszukać takich pokręteł z Lublinka są identycznych rozmiarów jak pokretła z Plusa ale są za to w pełni sterowane linkami tak jak w Caro  wystarczy je po wpinać u mnie w sklepie nowe takie cos kosztuje coś około 40-50 zł pozdrawiam
