Autor Wątek: lampka oswietlenia kabiny  (Przeczytany 3634 razy)
« dnia: Lipiec 20, 2007, 14:43:04 pm »
prl
witam
mam pytanie t5akiego typu w borewiczu nie działa mi światełko w kabinie
zarówno jak sie włacza na stałe jak i przy otwieraniu drzwi.sprawdziłem żarowke i jest ok nie dochodzi napiecie do zarówki
tak samo jest w bagazniku gdzie szukać usterki???
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 20, 2007, 15:04:16 pm »
ikwus
Bezpieczniki.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 20, 2007, 15:46:11 pm »
santi86
żeby w bagażniku lampka świeciła musisz włączyć światła pozycyjne
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 20, 2007, 16:14:00 pm »
Kriss
Zapytam się odnośnie tej lampki w bagażniku, mnie osobiście troche to denerwuje, że muszę zapalać pozycyjne aby mieć światło w bagażniku. Planuje przeróbke tej lampki na model plusowski aby światło zapalało się automatycznie po otworzeniu bagażnika. Dużo będzie zabawy z podłączeniem czegoś takiego, jak domniemam nie wystarczy tylko zamontowanie włącznika na plastiku od półki przy klapie?!
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 20, 2007, 16:19:43 pm »
santi86
Musisz mieć prąd na lampce cały czas, prąd najlepiej ze skrzynki bezpieczników wziąć i przeciągnąć kablem wzdłuż auta.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 20, 2007, 16:29:52 pm »
prl
a w kabinie swiatllo???
macie pomysł czemu tam nie ma napiecia na stykach???
i gdzie jest wpiete zasilanie tej lampki???
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 20, 2007, 19:29:23 pm »
santi86
bezpieczniki masz dobre?
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 20, 2007, 20:15:26 pm »
Kriss
może przewód gdzieś się przełamał??
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 20, 2007, 20:16:33 pm »
santi86
najlepiej weź kawałek kabla i podepnij bezpośrednio napięcie na lampkę.
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 23, 2007, 23:27:16 pm »
prl
Cytat: "santi86"
nie chce rozbierać calej podsufitki do jednej lampki
bezpieczniki ok
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 24, 2007, 12:46:20 pm »
santi86
chodziło i mi o to: żebyś bezpośrednio puścił kabel tylko do sprawdzenia, sprawdź napiecie na lampce czy w ogóle jest.
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 24, 2007, 18:36:21 pm »
prl
Cytat: "santi86"
napiecia na lampce nie ma
lampka w bagazniku nie swieci nawet przy wlaczonych swiatlach lipa
