Autor Wątek: Pływanie wolnych obrotów Poldek 1.6 monowtrysk 1997  (Przeczytany 5013 razy)
« dnia: Lipiec 25, 2007, 11:57:55 am »
Zoggon
Witam.
Mam drobny problem z Pomylonezem.
Przeważnie na wolnych obrotach silnik pracuje równo i trzyma obroty na około 900obr./min., jednak często zdarza się że zarówno na LPG jak i na benzynie obroty zaczynają pływać. Podchodzą pod 2000 i spadają powoli i tak w kółko... Kontrolka silnika wtedy się zapala. Nie jest to zależne czy chodzi na benie czy na gazie.
Będę wdzięczny za wszelkie rady gdzie szukać usterki? Jakieś typowe niedomagania? Co to może być?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 25, 2007, 12:12:45 pm »
szukajka odpowie na twoje pytanie temat tak przerobiony że nic więcej nie da sie o tym napisać
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 25, 2007, 21:04:08 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
silniczek krokowy,wyjmij i go wymyj wropie,osusz i załóz,czasem pomaga.Czujnik TPS sprawdz przez odiecie jego wtyczki i zaobserwuj czy cokolwiek se zmienia,jesli obroty sie nie ustatkuja to nie jego wina.
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 25, 2007, 23:05:05 pm »
Zoggon
znalazłem takie oto uszkodzenie na silniczku krokowym...
jak rozumiem ten czarny element pękł na 2 części? Chyba ktoś już kleił go wcześniej, bo widać tam ślady kleju. Czy to może być problemem?
A co to jest ten czujnik TPS? gdzie go szukać?
Wybaczcie laickie pytania :-)
Co sądzicie o tym uszkodzeniu silniczka?
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 26, 2007, 07:32:03 am »
kan
Zdecydowanie to jest problem. Czujnik TPS zostaw w spokoju. Jest to potencjometr przepustnicy i znajduje się z przodu układu wtryskowego. Ma taką klapkę przykręcona na śruby z gwiazdkami. Nie ruszaj go niepotrzebnie. Klejenie silniczka pomoże tyko na chwilę. Znajdż lepiej nowy lub używany ale sprawny.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 26, 2007, 19:03:03 pm »
Zoggon
tak więc nieco się zdziwiłem, bo ten element z fotki w nowym silniczku okazał się identyczny, czyli to nie jest pęknięte ani uszkodzone, po prostu tak ma być. Tak czy inaczej wymiana silniczka nie zmieniła kompletnie niczego. Problem z pływającymi obrotami nadal występuje. Jak odłączę wtyczkę silniczka krokowego, to samochód wchodzi na 2000obr./min. i tak trzyma (wtedy kontrolka silnika gaśnie).
Wspominałem, że wcześniej po wyłączeniu zapłonu silnik pracował jeszcze przez 2-3 sekudny. Obecnie po wyłączeniu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki silnik nadal pracuje... można go przełączać między gazem i benzyną i nadal pracuje... przy czym pali się kontrolka ładowania i wyłącza się obrotomierz... Co jest powodem tego samozapłonu? Czy to może być powiązane z tymi falującymi obrotami?
Pomóżcie bo mnie już krew nagła zalewać zaczyna powoli... Okazało się jak dotąd że 160zł na drugi silniczek krokowy poszło w błoto.
 :evil:
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 27, 2007, 00:43:27 am »
ikwus
Od czego ci się to zaczęło dziać lub w jakich okolicznościach? Robiłeś coś przy silniku i jaki to silnik?
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 27, 2007, 06:25:12 am »
Zoggon
po prostu stojąc na światłach nagle zaczął wariować, nic nie robiłem wcześniej przy silniku. Silnik to 1.6 mono-wtrysk z systemem bosch.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 27, 2007, 12:08:57 pm »
kan
Cytat: "Zoggon"
 :evil:
Samozapłon spowodowany może być dużym nagarem na zaworach w silniku , jednak w Poldkach jest jeszcze inny problem. Związany jest z układem elektryczny. w wielu egzemplarzach zdarza się że silnik pracuje po wyłączeniu zapłonu aby go zgasić pomaga włączenie jakiegoś obciążenia elektrycznego np wciśnięcie pedału hamulca.
Co do falujących obrotów to jeśli zapala się kontrolka silnika to ducha oddaje jakiś czujnik. Najszybciej będzie jeśli podepniesz się pod kompa i odczytasz kody błędów.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 01, 2007, 11:24:58 am »
tomsoo
nie gaśnie silnik? rozwiązanie podane jak na tacy wiele razy: sprawdź żaróweczkę podświetlającą ideogram regulacji wysokości przednich reflektorów (pod kierownica po lewej stronie). Wymień żaróweczkę na dobrą (bo jest napewno spalona) i problem nie gaśnięcia silnika po przekręceniu stacyjki zniknie. Niby czary a tak właśnie jest (przerabiałem osobiście, wpierw zadając pytania na forum, gdzie mnie zjechali że przerabiane 1000 razy)
Odnośnie falujących obrotów sprawa jest trudniejsza: odpowiedzialnym może być:
1. silnik krokowy
2. czujnik położenia przepustnicy
3. sonda lambda
4. połączenia elektryczne do kompa
5. czujnik prędkości umiejscowiony pod samochodem (od skrzyni biegów, przy lince od prędkościomierza)
Tak naprawdę nie wiadomo co jest w 100% przyczyną, u mnie mimo sprawdzenia wszystkiego i pewności że wszystkie ww elementy sa sprawne problem czasem sie pojawia.
pozdrowienia.
