Autor Wątek: kolo pasowe  (Przeczytany 2169 razy)
kolo pasowe
« dnia: Lipiec 26, 2007, 20:18:21 pm »
danio-1979
witam wszystkich .wie ktos jak przerobic kolo pasowe z poloneza abimeksa zeby pasowalo do silnika fiata 132dohc 1.8. problem polega na tym ze rozni sie srednica wewnetrzna i nietylko w silniku dohc jest nakretka a w silniku ohc jest sroba . prosze o pomoc znaki tez sa inaczej
kolo pasowe
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 26, 2007, 20:29:48 pm »
Cytat: "Elwood#1887"
Przedstawiam niżej moje wypociny na temat abimex w dohc czyli zrób to sam :cool:  :
4)koło na wał korbowy. Najpierw musimy przetoczyć koło tak żeby je zamontować na wał. Polecam przy tym także lizn?ć je na tokarce od strony ?ruby i zastosować ?rubę wału od 2,0 na klucz 38 lub dorobić dodatkowo nakrętkę z gwintem wpuszczanym tez na 38. Problem polega na tym ze koło na klinie kotwi się tylko na około 5 mm wiec trzeba je mocno przykręcić i ważne jest żeby nakrętka łapała jak najwięcej gwintu. Koło na racie od strony paska rozrz?du należy spiłować pilnikiem lub zrobić fazę na tokarce i wyszlifować drobnym papierem żeby przypadkiem nie darło nam paska rozrz?du. Potem ustawiamy koło tak żeby klin na wale był pionowo(podkre?lam ze chodzi o klin na wale a nie o kreskę na kole abimexa, która jest lekko przesunięta i tez jest przy klinie). Przy takim ustawieniu patrz?c od przodu silnika po lewej stronie mamy nacięcie na kole odchylone od pionu o 60 stopni. Dokładnie na nad tym nacięciem musi wypa?ć magnes czujnika. Zanim opisze jak wykonać wspornik napisze, co jeszcze was czeka. Najpierw musicie wykonać dystans do koła od pompy wody: koło od abiego ma bieżnie trochę dalej od silnika wiec trzeba je ods?dzić. Dłuższe ?ruby i parę podkładek załatwi? sprawę. Potem należy przerobić łapę od altka. Koło od abimexa ma mniejsza srednice od oryginalnego i dodatkowo czujnik wypada akurat w ?migle alternatora tak wiec musimy odsadzić alternator żeby móc naci?gn?ć pasek i zamocować czujnik. Należy w tym celu mieć dłuższa ?rubę i kilka podkładek albo tulejkę i nagi?ć łapę na gor?co, ponieważ po odsadzenie utwór do zamocowania górnej ?ruby pójdzie o około 1 cm do góry. Następnie należy lekko podpiłować blok albo dać tez podkładki na wirnik alternatora żeby ustawić koło w jednej linii z wałem i pompa wody
  :mrgreen:  :mrgreen:
Już dokładniejszy byćnie mogę :P zacznij czytać a nie czekać na gotowe http://www.fsoptk.pl/forum/viewtopic.php?t=4161&postdays=0&postorder=asc&start=150
kolo pasowe
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 26, 2007, 20:56:50 pm »
danio-1979
dzieki van teraz wiem o co chodzi. jutro dalej biore sie za robote.bede tu umieszczal fotki kazdego elementu. dla niektorych jest latwiej jak zobaczą o co chodzi. mam jeczcze prosbe do administratora prosze nie zamykac tego tematu
kolo pasowe
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 26, 2007, 22:01:34 pm »
Widze ze kolega danio-1979  jest NIEREFORMOWALNY. Juz zaczynaja sie privy z problemami "nie do rozwiazania". Zdjecia które chiales sa w tym samym temacie do którego linka wysłałem ale widze ze nawet nie chiało sie Tobie ruszyc tyłka i doczytac do konca co jest tam napisane- po co jak prosciej i szybciej sie po raz kolejny zapytac - No nie ??
Nie bardzo tez wiem po co zakładac kolejny temat o tym samym skoro juz takowy istnieje ale ja sie nie znam...
kolo pasowe
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 26, 2007, 22:14:43 pm »
widać ja tez się nie znam
kolo pasowe
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 26, 2007, 22:29:52 pm »
danio-1979
dzisiaj korzystam z innego komputera. na tym poprzednim mi fotek nie wyswietlalo jest z nim cos nietak. dzieki za  wyrozumialosc i cierpliwosc. teraz moge sie wziasc ostro do roboty mam na to cztery dni bo koncz mi sie urlop. apropo sruby na kolo pasowe. mozna zastosowac jakąs inną?
kolo pasowe
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 26, 2007, 22:37:49 pm »
Cytat: "danio-1979"
Pewnie ze mozna pytanie tylko po co skoro seryjna jest dobra.
P.S Zanim zaczniesz przerabiac silnik to dobrze sie zastanów bo cztery dni moze byc mało i moze sie okazac ze nie skonczysz bo czegos nie dorobia na czas lub czegos braknie itd  I nie pisze aby cie znechęcic tylko znam to z autopsji -przy tego typu modach NIE DA SIE okreslic ile czasu zejdzie.
kolo pasowe
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 26, 2007, 22:59:20 pm »
danio-1979
zalanczan fotki w 132 1.8 jest nakretka
kolo pasowe
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 26, 2007, 23:08:58 pm »
Cytat: "danio-1979"
No dobra i co zwiazku z tym ?? Bo dalej nie rozumiem o co biega skoro(nakretka na wał 1,8) nakreca sie bez problemu po przerobieniu koła.
kolo pasowe
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 27, 2007, 11:36:43 am »
danio-1979
elwood pam pytanko. na jaka glebokos stoczyc kolo czyli ile musi wejsc w kolo rozrzadu
kolo pasowe
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 27, 2007, 12:27:50 pm »
Cytat: "danio-1979"
elwood pam pytanko
A ja mam pytanko : Czy jestes głupi czy udajesz głupiego  :x  :?:
NAPISAŁEM PRZECIEZ :ZAPOZNAJ SIE Z TYM TEMATEM DO KTÓREGO LINKA DOSTAŁES
TUTAJ MASZ ZDJECIA KOŁA Z PODANYMI WSZYSTKIMI WYMIARAMI I OPISEM CO I JAK ZROBIC  :!:
http://www.fsoptk.pl/forum/viewtopic.php?t=4161&postdays=0&postorder=asc&start=195
CZY TO NAPRAWDE TAK CIEZKO WEJSC I PRZECZYTAC :?:  :?:  :?: SPECJALNIE DLA CIEBIE MAM TO WSZYSTKO JESZCZE RAZ PRZEPISYWAC  CZY JAK :evil:
