Autor Wątek: Nie dziala autodiagnostyka  (Przeczytany 3734 razy)
« dnia: Sierpień 13, 2007, 10:46:14 am »
sbchp250
Połączylem we wtyczce diagnostycznej spinaczem punkty A i B  wlaczylem zaplon (silnika nie odpalalem) no i nic mi nie mryga, a powinien chyba check engine mrygac  :roll:
Moze trzeba opornik wstawic miedzy punkt A i B we wtyczce ??
Czemu mi to nie dziala ?? pomocy
Nigdy wczesniej tego nie probowalem robic, a tu suprise.
Poldek 1.6 GLI Abimex.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 13, 2007, 11:20:29 am »
weź sprawdź czy to napewno te styki i użyj czegoś inego i cieńszego spinacz o ile pamiętam nie chce tam zabardzo wchodzić
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 13, 2007, 16:45:44 pm »
sbchp250
Cytat: "Mariusz"
Spinacz wszedł głeboko (mozna powiedziec ze idealnie pasował - kilka razy go umieszczalem we wtyczce)
Styki to łacze te ktore sa skrajnie po lewej na gorze (zaczep wtyczki skierowany w dół)
Sproboje jeszcze kabelkiem, ale to chyba nic nie da :(
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 13, 2007, 18:14:34 pm »
jacekdg
A czy przy zapalaniu Check świeci przez chwilkę? - mam na myśli czy nie padła żaróweczka ...
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 14, 2007, 09:43:06 am »
sbchp250
Cytat: "jacekdg"
Nigdy nie widzialem zeby nawet blysnela :(
Ale to dioda jest chyba, wiec tak latwo to nie pada.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 14, 2007, 11:05:26 am »
kan
Po przekręceniu kluczyka w stacyjce musi się zapalić a po wykonaniu autodiagnostyki przez komp gaśnie. Więc masz albo spaloną żarówkę albo przerwę w obwodie żarówka - komp.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 14, 2007, 12:46:21 pm »
To na pewno były A i B? Bo jak przekręcisz wtyczko o 180 to też w lewym rogu będą 2 styki :)
Są
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 14, 2007, 15:09:04 pm »
sbchp250
Robie to wg. instrukcji w załączniku. (załącznik do pobrania na koncu postu)
Ma ktos schemat instalacji ?? Tylko szukam takiego pelnego, skrocony mam.
Poldek Abimex 1.6 GLI + kat.
Mozliwe ze gaziaz odlaczyl CE ??
mam tylko to:
Opis schematu:
150. Zlącze do podłączenia z przewodem RC i lampką kontrolną CHECK ENGINE
151. Pompa paliwa
152. Gniazdo diagnostyczne
153. Czujnik prędkości
154. Mikroprocesor
155. Gniazdo bezpieczników
156. Gniazda przewodów świec zapłonowych
157. Cewka zapłonowa
158. Czujnik położenia wału korbowego
159. Złącze do podłączenia z przewodem OB obrotomierza
150. Czujnik ciśnienia zewnętrznego
161. Zawór sterowania biegu jałowego
162. Czujnik położenia przepustnicy
163. Wtryskiwacz
164. Czujnik temperatury w kolektorze ssącym
165. Przekaźnik pompy paliwa
166. Przekaźnik pompy paliwa
167. Złącze do podłączenia z przewodem SC wyłącznika lampki sygnalizacyjnej niedostatecznego ciśnienia oleju w silniku
168. Złącze do podłączenia z przewodem L zacisku 15/54 wyłącznika zapłonu
169. Złącze do podłączenia z zaciskiem 30 alternatora
170. Czujnik lambda
[ Dodano: 20 Sie 2007 15:51 ]
Sprawdzilem zarowke i okazalo sie ze spalona, zaloazylem nowa ale dalej nie swieci :( Gdzie przytknac miernik zeby sprawdzic czy dochodzi tam napiecie ??
Czy jezeli przekrece kluczyk do pozycji zaplon to powinna sie caly czas swiecic ta zaróweczka od CheckEngine ??
