Autor Wątek: brak iskry  (Przeczytany 3267 razy)
brak iskry
« dnia: Sierpień 14, 2007, 20:16:35 pm »
remekremek
mam mały problem
polonez 1,6 gażnikl rozdzielacz , moduł cewka  brak iskry na świeczkach
wymieniłemjuż cały komplet i nic
pytanie? czy rozrząd ma caś wspólnego z pojawianiem się iskry
brak iskry
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 14, 2007, 20:35:02 pm »
klimek83
tak na początek to pomierz sobie kolego miernikiem czy podczas kręcenia rozrusznikiem czujnik megnetoindukcyjny (umieszczony w aparacie zapłonowym) wytwarza napiecie zmienne, jest ono potrzebne do wysterowania modułu zapłonowego.
 Zmierz także czy dochodzi napiecie z instalacji do modułu zapłonowego i cewki zapło
[ Dodano: 2007-08-14, 20:37 ]
aparat zapłonowy jest napędzany od wałka rozrządu więc jeśli palec w aparacie nie obraca sie to możesz mieć uszkodzony wielowypust na wałku aparatu zapłonowego
ale to jest raczej mało prawdopodobne
brak iskry
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 14, 2007, 21:01:52 pm »
remekremek
napięcie jest na cewce
jak to zmierzyć czujnikiem " czujnik megnetoindukcyjny  wytwarza napiecie zmienne"
wracając do wałka to się obraca  tylko szukam już dziury w całym :(
brak iskry
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 14, 2007, 21:59:15 pm »
klimek83
najpierw odłącz sobie kabelki zasilające moduł zaplonowy ( są tam 3 w kostce )
a następnie odłącz także tzw "zielony kabelek " i  wepnij się do niego miernikiem
ustawionym na napięcie zmienne. Następnie niech ci ktoś pokręci rozrusznikiem (no chyba że masz wyjęty aparat zapłonowy z auta) i zobacz czy w czasie kręcenia pojawia się jakaś wartość napiecia. Jeśli się nie pojawia to masz albo uszkodzoną cewke w aparacie zapłonowym albo masz przerwę w "zielonym kabelku"
brak iskry
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 14, 2007, 22:31:11 pm »
remekremek
dzięki
sprawdzę to rano i odezwe sie pużniej z
wynikami
