Autor Wątek: Skrzynia 4 wyskakuje na dołkach  (Przeczytany 4978 razy)
« dnia: Sierpień 15, 2007, 08:28:36 am »
niebieski36
Witam grono miłośników polskiej motoryzacji
jak w temacie czy da się ten defekt w sposób domowy wyeliminować czy koniecznie w warsztacie przy całkowitym rozebraniu skrzyni.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 15, 2007, 08:40:24 am »
pluton_14
Jesli ci 4 ciezko wchodzi to mozliwe ze guma ktora ma na zadanie tlumnienie drgan skrzyni sie przesunela i ci wywala 4 , ja tak mialem z 4 i wstecznym.
PZDR Pluton
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 15, 2007, 08:47:30 am »
niebieski36
wchodzi jaka na mój gust ok tak jak w poprzednim poldzie tylko i wyłącznie wyskakuje na większym dołku których na naszych szosach nie brakuje
koleszka coś mówił o jakiejś sprężynce i kuleczce albo jedna pękła lub druga część wytarła gniazdo
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 15, 2007, 09:29:41 am »
klimek83
niebieski36 kolega miał rację gdyż w skrzyni jest coś takiego jak zatrzaski wałków włączania biegu składają się z kulki i sprężynki. Ich zadaniem jest utrzymywanie wałków z widełkami w pozycji luzu lub włączonego biegu czyli jest to zabezpieczenie przed niezupełnym włączeniem biegu. Możliwe, że rzeczywiście pękła ci któraś ze sprężynek dociskających kulki do wałka. Ten mechanizm znajduje się z boku skrzyni biegów i przykręcony jest dwoma śrubami do obudowy skrzyni
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 15, 2007, 22:06:16 pm »
-Automatic-
dobra kolego - a drązek to :wink:  masz skośny czy pionowy ???
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 18, 2007, 07:54:05 am »
niebieski36
drazek mam skosny
 zakupilem wczoraj z rozbitka skrzynke kompletna z polonii po dachowaniu niewiele miala przejechane od pierwszego wlasciciela
 dzis sie zabieram za wymontowanie skrzyni i przekladke
 jeszcze jedno pytanko w temacie przy odkreceniu i wymianie tarczy z dociskiem potrzebny jest niby jakis przyrzad do wspolosiowego ustawienia docisku , czy moze ma ktos jakis patent inny czy bez niego nie ma co sie zabierac do wymiany.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 18, 2007, 08:16:45 am »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
Poradziłem sobie bez przyrządu... wystrugałem kołek z drewna  i poszło bez problemóww :)
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
jest: Power of Dreams
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 18, 2007, 08:24:40 am »
niebieski36
kolek :)
coz rozbiore zobacze jaka to srednica moze cos wymysle rurka moze bedzie jakas pasowala mam troche przekrojow
