Autor Wątek: 1.9 D dławi się  (Przeczytany 5127 razy)
1.9 D dławi się
« dnia: Sierpień 19, 2007, 15:34:29 pm »
iwan
Witam, stalem sie posiadaczem cargo z silnikiem diesla. Przejechalem nim ponad 200 km bez rzadnych problemow, silnik bardzo ladnie pracuje. Nagle zaczal sie problem. Wyglada to tak: Odpalanie: trzeba go dluzej krecic niz poprzednio (wczesniej palil na dotyk). Zawsze po przejechaniu tej samej odleglosci (kolo 50 metrow) zaczyna sie dusic, jezeli bedzie to na nizszych obrotach to zgasnie, jezeli natowmiast zdarze wrzucic na luz i dodawac gazu to nie, lecz nie jest to gubienie obrotow, silnik i tak sie dusi. Jezeli zgasnie to trzeba go dosc dlugo krecic i to bardzo dziwnie, bo silnik niby juz chodzi, ale tak jakby  trzeba go dokrecac rozrusznikiem zeby nie zgasl, az wkoncu zacznie sam chodzic. Odkrecalem odpowietrznik przy filtrze na gorze i pompowalem pompka, na poczatku leci powietrze, pozniej paliwo. Gdy juz lecialo samo paliwo to zakrecalem odpowietrznik, dla pewnosci zrobilem to jeszcze raz i znow na poczatku lecialo powietrze, i tak wkolko. Paliwo, ktore spompowalem mialo dziwna postac, bo bylo bardzo metne (gdy go kupilem bylo w nim z 10 litrow i normalnie na tym jechal, pozniej dotankowalem 20 litrow ON z shella). Dodam jeszcze ze na wolnych obrotach silnik pracuje jak zegarek i wogole nie gasnie, choc czekalem dlugo, dopiero podczas jazdy zaczyna sie problem. Sprawdzalem tez przewody paliwowe i nigdzie nie widzialem wyciekow, nawet przy baku.
1.9 D dławi się
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 20, 2007, 09:11:17 am »
Siema Iwan,
objawy, które masz w dieselku, to według mnie wina albo ropy, którązalałeś, albo przytkanego filtra paliwa. Wyjścia są dwa:
1. Spuść ropę ze zbiornika i zatankuj nową, z pewnego źródła (czystą),
2. Wymień filtr paliwa.
Myślę, że na początek lepiej wcielić w życie pierwsze rozwiązanie :)
1.9 D dławi się
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 20, 2007, 17:10:20 pm »
iwan
Strzal w dziesiatke, dzis wymienilem filtr paliwa ale objawy byly te same. Wyciagnalem za to rurke z plywakiem w baku i wyszlo szydlo z worka. Zawalony caly jakas lepka substancja. Wyczyscilem sitko, zlalem paliwo, wyplukalem bak i wszystko cyka :) Musial wczesniej na dnie miec juz syf, prawdopodobnie od lania rzepaku.
1.9 D dławi się
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 20, 2007, 17:44:23 pm »
-Automatic-
Cytat: "iwan"
hmm... dobrze że placki ziemniaczane z rury nie leciały  :lol:
1.9 D dławi się
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 20, 2007, 20:07:50 pm »
tomallus1
Ivan ty to jesteś maniak. To już trzeci poldek?  Co do diesla to się nie przejmuj, bo póki będzie miał paliwo, powietrze i kompresję to pójdzie. Ważne w dieslu z pośrednim wtryskiem (komorą wstępną) są: sprawne świece, czysty filtr paliwa i powietrza oraz jakieś paliwo.
P.S. rzadnych piszę się przeż "ż" :D .
1.9 D dławi się
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 21, 2007, 22:52:28 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
hehe jak jest nba zakatowanie to Biedronka sie kłania.Nasz kadett juz od roku innego paliwa nie widział,to i tak jego powolny koniec ale silnik jeszce klepie jak jebniety :)
[ Dodano: 2007-08-21, 22:53 ]
pozatym nie silnik zdycha ale jak to w Oplach balcha :D
  • Jef
  • Czaku
1.9 D dławi się
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 22, 2007, 17:54:14 pm »
iwan
Duzo nie pojezdzilem, dzis zupelnie sie zapchal. Odpalil mi jeszcze tylko raz na chwile i zamilkl. Wyglada na to ze nie powiodla sie operacja z plukaniem baku. Odkrecilem filrt paliwa i syfu bylo w cholere. Jezdzilem narazie na normalnym ON, ale zawsze mialem w baku okolo 10 litrow, nie wiecej. Mam nadzieje ze wtryski niezapchane. Pojutrze wymienie filtr i bak bedzie z 1.5, chyba bedzie pasowal do cargo?
